Jak naprawić odkształconą beczkę asenizacyjną?
ren2017 07 Sie 2021 13:02 5562 7
  • #1 19553390
    ren2017
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Wypompowywałem szambo i gdy beczka była pełna chcąc wyłączyć napęd pompy przy zamkniętej zasuwie przewróciłem się i zassało beczkę z jednej strony.
    Czy ktoś wie jak można to naprawić?
    Beczka ma otwór od strony zaworu o średnicy 50 cm, ale się przez niego nie zmieszczę.
    Mieszkam w okolicy Łowicza i może jest ktoś w tej okolicy kto się tym może zająć.
  • #2 19553423
  • #3 19553757
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 459
    Wiesz, wyprostować można. Trzeba jednak być w środku.
    Kiedyś (z 30 lat temu) ojciec wyprostował całkowicie zassaną beczkę. Podnośnik miał wtedy mechaniczny (kolejowy) i "rozpychał". Druga sprawa, że beczka już służyła po tym tylko do przewozu wody do podlewania. Ponowne jej zniszczenie byłoby 100% pewne po podłączeniu do pompy.
  • #4 19582187
    ren2017
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Zrezygnowałem z wypychania bo nie możliwości.Znalazłem mechanika który wymieni blachę na nową i da wsporniki.
    Dziękuję za podpowiedzi.
  • #5 19582264
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 491
    Ja bym napełnił wodą do pełna i podłączył sprężone powietrze do np. maks. 2-3atm. Ciśnienie które wgniotło to była niecała 1atm, także można spróbować.
  • #6 19582835
    ren2017
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Już wycieliśmy kawałek blach i okazało się że zostało jej nie cały 1mm grubości tak że zostaje opcja wymiany na nową i wzmocnienia.
  • #7 19582865
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Ocena: 383
    Beczkę zassało ale z powodu
    Jest duża szansa że w najbliższej przyszłości wgniecenia pojawią się w innych miejscach. Należy sprawdzić grubość ścianek całej beczki.
    miernik grubości blachy
  • #8 19583141
    zbich70
    Ocena: 6685
    Można wiedzieć którymi drogami ta beczka będzie się przemieszczać?
    Nie lubię być oblany goownem.
Użytkownik zgłosił problem z odkształconą beczką asenizacyjną, która została zassana z jednej strony podczas wypompowywania szamba. W odpowiedziach podano różne metody naprawy, w tym napełnienie beczki wodą i użycie sprężonego powietrza, jednak zwrócono uwagę na ryzyko związane z toksycznymi gazami wewnątrz beczki. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wymianę blachy na nową oraz wzmocnienie konstrukcji, po stwierdzeniu, że grubość pozostałej blachy wynosi mniej niż 1 mm. Wskazano również na konieczność sprawdzenia grubości ścianek całej beczki, aby uniknąć przyszłych wgnieceń.
