Przeinstalowanie systemu na nowym dysku SSD 250GB z zachowaniem danych na starym HDD 1TB
malykapi 13 Sie 2021 00:42 762 11
  • #1 19561887
    malykapi
    Poziom 5  
    Hej, zakupiłem ostatnio dodatkowe dyski SSD 250GB i hdd 1TB, chciałbym przeinstalować system na SSD bez utraty danych jakie mam na swoim starym dysku hdd 1TB. Chciałbym zrobić tak żeby system był na SSD, a dane zachowały się na tym starym hdd. W jaki sposób zrobić to najsprawniej?
  • #2 19561899
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    Sklonować dysk, bo chyba jeszcze nie ma programu, który sam inteligentnie rozdzieli dane systemu, od danych użytkownika.
    Klonowany dysk musi być tego samego rozmiaru co ten na który klonujemy, więc nie da się sklonować 1TB na 0,25TB.
    Kopią systemu, można było sobie wybierać, co ma być zachowane w kopii, ale nie sprawdzałem.
    Olać dane, i zainstalować na czysto system. Dane zostaną na starym dysku, bo na co nam śmieci starego systemu? Chwila i będą nowe...
  • #3 19561920
    malykapi
    Poziom 5  
    Czyli jak zainstaluje na nowo windowsa i wybiore dysk ssd podczas instalacji to wszystkie pliki na tym starym hdd sie zachowaja? nie bedzie problemu z odpalaniem jakiejs gry np?
    arigato
    Ocena: 85
    Jeżeli kolega sklonuje system to nie będzie potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek instalacji.
    Wszystko zależy od tego na co się kolega zdecyduje...
    Na moje oko - po instalacji świeżej kopii OS niewielkie szanse pozostają na ocalenie danych z poprzedniego HD.
    Jeżeli OS kolega zainstaluje na części, która wcześniej nie była (elektroniczny HD) wykorzystywana, to z przywróceniem pozostałych danych raczej nie powinno być problemów.
    Wariant bezpieczny – klon OS na następcę. Kolejny krok – klon lub dokładna kopia danych z drugiej partycji
  • #5 19561941
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    Te dane zostaną na starym dysku, ale tylko niektóre z zainstalowanych programów będą mogły uruchomić się na nowym systemie na nowym SSD. Chyba że sformatuje sobie ten stary HDD, stary system i dane na nim...
    Będzie problem, te gry będą przypisane do starego systemu, nie nowego.
    Tak aby "nie będzie", to trzeba by klonować, albo przywracać kopię starego systemu na nowym dysku, ale manewry ograniczają tu pojemności starego i nowego dysku. Nie skopiuje się 1000GB na dysk o pojemności 250GB, a nowy SSD ma tyle właśnie mieć.
    Jak jest zajęty stary HDD?
    W 1/4, w 1/2, a może w całości?
    Jak na działanie SSD wpływa zajętość powyżej 80%?
    malykapi napisał:
    zakupiłem ostatnio dodatkowe dyski ssd 250gb i hdd 1tb, chciałbym przeinstalować system na ssd bez utraty danych jakie mam na swoim starym dysku hdd 1tb.
    Ma teraz 3 dyski, 2x 1TB HDD, i 1 250GB SSD.
    Jeśli ma partycje na system, i drugą na dane/gry, bo docelowy SSD jest tylko 250GB.
    W drugą stronę problemu by nie było.
    Ja bym zainstalował nowy system na nowym dysku, i doinstalował co potrzeba na drugim większym, bo wtedy wyjdzie co jest potrzebne, a co robi za nieużywane śmieci.
    Albo to jakoś wykorzystać https://www.download.net.pl/dysk-jako-folder-windows-10/n/8606/ tylko jak?
  • #6 19561953
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Teoretycznie, ale tylko teoretycznie - zastrzeżenia dot. wielkości dysku, słusznie podnoszone przez Pana g107r, pomijam - można sobie wyobrazić sytuację, w której po sklonowaniu (i oczyszczeniu HDD) programy są przenoszone a potem ścieżki poprawiane. Jednak ani nie ma gwarancji, że dałoby się w ten sposób wszystko odtworzyć do stanu w pełni nadającego się do działania, ani czasochłonność takiej operacji nie zachęca do tego typu eksperymentów.
    I jeszcze jedno w poście otwierającym nie ma mowy o partycjonowaniu dysku więc sugestia dot. możliwości klonowania samego systemu
    wydaje się ciut na wyrost. Zresztą nawet gdyby coś o tym partycjonowaniu było, to jest wiele programów, które co prawda można zainstalować na innej niż systemowa partycji, ale "jakieś" ślady w katalogach użytkownik, Program Files, Program Data itp. one zostawiają. W tej sytuacji i duplikowanie danych z partycji systemowej nie zapewni, że nie znajdą się tam dane bezużyteczne/nadmiarowe.
    stąd też w pełni popieram tę sugestię:
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #7 19562097
    kaleron
    Ocena: 2326
    malykapi napisał:
    Chciałbym zrobić tak żeby system był na ssd a dane zachowały się na tym starym hdd.
    - zainstalować system na świeżo na SSD nie ruszając starego dysku.
    - gra, to nie tylko pliki na dysku, ale też wpisy w rejestrze, odesłania do bibliotek systemowych itd. Programy musisz zainstalować jeszcze raz.
    - jeśli system zostanie zainstalowany na nowym dysku, nie będzie to miało żadnego wpływu na zawartość starego.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #8 19563044
    SuchyMajor
    Poziom 6  
    Dokładnie tak, wszystkie dane prawdopodobnie powinny być zapisane na partycji C\Windows old.
  • #9 19563050
    kaleron
    Ocena: 2326
    skąd na drugim dysku miałyby się wziąć? To fizycznie różne urządzenia.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #10 19563125
    SuchyMajor
    Poziom 6  
    Przepraszam mój błąd, miałem kiedyś taką sytuację, że zainstalowałem nowy system na dysku z starym systemem i danymi, poprostu źle skojarzyłem sory za wprowadzenie w błąd.
    Pozdr
  • #11 19563132
    kaleron
    Ocena: 2326
    Tak - przy instalacji na tym samym dysku, to dość częsta sytuacja, tym niemniej bezpieczniej jest i tak na wszelki wypadek zabezpieczyć dane.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #12 19567699
    arigato
    Ocena: 85
    Zdecydowanie pokusiłbym się jednak o kopię (dokładną, czyli tzw. hard copy) za pomocą chociażby darmowego narzędzia copyr.dma. Oczywiście należy pamiętać o ograniczeniach dla tego programu.
    Następnie - utworzenie kolejnej partycji (ok. 700gB) i kopiowanie danych z poprzedniego dysku.
    Zadanie wygląda na całkiem proste w wykonaniu. Może środowisko w którym pracuje copyr.dma nie jest bardzo intuicyjne i jednak trochę wytrąca z równowagi...
✨ Użytkownik planuje przeinstalować system operacyjny na nowym dysku SSD 250GB, zachowując dane na starym dysku HDD 1TB. W dyskusji podkreślono, że klonowanie systemu na nowy dysk jest jedną z opcji, ale wymaga to, aby nowy dysk miał odpowiednią pojemność. Alternatywnie, można zainstalować system na SSD, co nie wpłynie na dane na HDD, jednak niektóre programy mogą wymagać ponownej instalacji z powodu zmian w rejestrze i ścieżkach dostępu. Użytkownicy sugerują również wykonanie kopii zapasowej danych przed przystąpieniem do instalacji oraz rozważenie partycjonowania dysku, aby uniknąć problemów z przestrzenią dyskową.
