Astra 2 G16 8V 1999 - zapala się Check Engine przy 120 km/h
PaweKozowski1 13 Sie 2021 14:49 1104 6
  • #1 19562517
    PaweKozowski1
    Witam, posiadam Astrę i zapala mi się awaria silnika przy 120 km/h, co może być przyczyną?
  • #2 19562919
    piotrekwoj1
    Ocena: 3374
    Wszystko!!! Zrób diagnostykę a nie zadajesz, jak to delikatnie określić "bezsensowne" pytania. Wróżek tu nie ma!!!
  • #3 19562953
    PaweKozowski1
    A ok, twoja rada na pewno mi się przyda i pomoże.
  • #4 19563042
    michal_rybka
    Ocena: 762
    W Oplach 1.6 8v najczęściej "czek" zapala się i gaśnie od sondy lambda, można to olać jeśli silnik pracuje prawidłowo.
  • #5 19563119
    PaweKozowski1
    Silnik pracuje normalnie, ale po zapaleniu się gaśnie. Samochód po odpaleniu jest ok, znalazłem pęknięty przewód prawdopodobnie od powietrza.
    • Astra 2 G16 8V 1999 - zapala się Check Engine przy 120 km/h IMG_20210813_141907784.jpg (2.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra 2 G16 8V 1999 - zapala się Check Engine przy 120 km/h IMG_20210813_141900974.jpg (2.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19563216
    piachu1994
    Ocena: 1152
    Jest on od podciśnienia, i musisz zmienić go.
  • #7 19564107
    michal_rybka
    Ocena: 762
    Najważniejszy jest wężyk podciśnieniowy do mapsensora - to ta czarna puszeczka ciut większa niż pudełko zapałek, z zieloną wtyczką, on musi być koniecznie szczelny, oraz grubszy wąż do serwa hamulcowego, reszta nie jest potrzebna, oczywiście nie mogą "syczeć" ale można je zatkać (ja mam zatkane, bo to np pochłaniacz par paliwa, sterowanie klapką powietrza w filtrze powietrza itp głupoty)
✨ Użytkownik zgłasza problem z zapalającą się kontrolką "Check Engine" w Oplu Astrze 2 G16 8V przy prędkości 120 km/h. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną mogą być problemy z sondą lambda lub nieszczelności w układzie podciśnienia, w tym pęknięty przewód. Wskazano na znaczenie szczelności węży podciśnieniowych, szczególnie do mapsensora oraz węża do serwa hamulcowego. Użytkownik potwierdza, że silnik pracuje normalnie, a kontrolka gaśnie po zapaleniu.
