Behringer 1204FX - Jak usunąć lub obejść układ FX w miksere efektów?
nook86 16 Sie 2021 18:04 468 7
  • #2 19566421
    Hawajek
    Ocena: 89
    A mógłbyś własnymi słowami opisać na czym polega problem? Co do wywalenie efektu, nie wystarczy Ci że go skręcisz do zera tłumikiem na kanale?
  • #3 19566474
    nook86
    Ocena: 7
    Racja standardowo nie umiem się wysłowić:P wszystkie kanaly taka sama reakcja to sprawdzilem, dzwiek w koncu gra ale trzeszczacy, widac ze cos nie gra, regulacja mid low high jakby dzialala, efkety jakby nie dzialaly dalem wszystko na max i nic. na pewno nie dziala np guziuk mute bo sie zapalala wtedy zolta dioda i solo to sie zapalala czerwona nie dziala to
    na line 7/8 jak podglosnie aux to podgladnia nawet ok [jakosc do dupy], na 5/6 podobnie ale podglasnia o wiele mniejn na mic 3 nie scisza i nie dpogladnia suwakiem,
    kiedys pamietam ze czasem zamienialem 5/6 z 7/8 bo cos wlasnie gorzej grało
    zauwazylem ze pod line in 4 np scisze aux na maxa to nic nie gra ale to dlatego ze w aux sends jest solo wlaczone, jak wylacze solo to musze AUX w line 4 na max podkrecic zeby bylo cokolwiek lekko slychać
    moz ejakies przed wzmacniacze sie wywalily ? nie wiem co moznaby sprawdzic na oko rozkrecajac? juz byla rozkrecana kiedys bo suwaki tam pucowalem kontaktem. ogolnie troche suwakami poruszalem to chociaz cos slychac tylko jakośc tragiczna, kurde chyba nic z nie bedzie z tej 'naprawy' :D
  • #4 19566547
    398216 Usunięty
    Ocena: 9463
    W takim wypadku nie ma co cudować a po prostu poszukać serwisu który by się podjął naprawy. Sam raczej na pewno tego nie naprawisz.
    A z filmu naprawdę nic nie wynika...
  • #5 19566590
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Brak napięcia, lub zaniżone +15V. Z tego napięcia jest odniesienie dla pozostałych napięć. Zasilacz jest impulsowy
  • #6 19567396
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Coś jednak tam wynika. Jak dla mnie to nieznajomość obsługi miksera, choćby np. włączanie go przy otwartych na max faderach i te powpinane wszędzie przejściówki itp.
    Jak ma działać wbudowany procesor efektów, jak w AUX SENDS 2 (FX) wpięta jest przejściówka?
  • #8 19567492
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Mikser to nowy nabytek i dopiero się uczysz jego obsługi, albo używasz go dłuższy czas i wszystko do tej pory działało dobrze a teraz się pochrzaniło?
    Przede wszystkim, by stwierdzić co źle działa, trza wypiąć z niego wszystkie przejściówki, doprowadzić wszystkie jego manipulatory (potencjometry, przełączniki) doprowadzić do pozycji wyjściowych, i po kolei testować przebieg sygnału z poszczególnych kanałów przez wszystkie szyny i funkcje.
Użytkownik zgłasza problem z mikserem Behringer 1204FX, który wydaje się mieć uszkodzony układ efektów. Po wstępnym sprawdzeniu, dźwięk jest trzeszczący, a niektóre funkcje, takie jak regulacja suwaków i przyciski mute, nie działają poprawnie. Użytkownik podejrzewa, że mogły wystąpić problemy z przedwzmacniaczami lub zasilaniem, ponieważ mikser był wcześniej rozkręcany. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić napięcia zasilania, a także upewnić się, że wszystkie przejściówki są prawidłowo podłączone. Zalecają również, aby użytkownik przetestował sygnał z poszczególnych kanałów, aby zidentyfikować źródło problemu.
