Omega B 2.0 16V jakie objawy uszkodzonej sondy lambda???????
agilaaa 28 Paź 2005 23:37 22650 8
  • #1 1936544
    agilaaa
    Ocena: 3
    Witam. moja omega odkad ja kupiłem strasznie duzo pali. wszystko dziala prawidłowo jedynie auto pali za duzo bo 15-16 litrow w miescie. silnik jest 2 litry ecotec 1994 rok prod. prosze napsiac mi jakie moga byc objawy uszkozdenia sondy lambda? i od czego auto moze palic tak duzo. dodam ze na trasie przy 100 km/h pali okolo 7,5-8 litrow. prosze o pomoc. pozdrawiam
  • #2 1936592
    maciejek
    Ocena: 23
    A rozrząd jest dobrze ustawiony? Może pasek przeskoczył o jeden ząbek i dlatego tyle wciąga paliwka?
  • #3 1936739
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    Ocena: 129
    Jezeli na trasie jest tak jak piszesz to styl jazdy po mieście wpływa na zużycie paliwa.Omega jest dosyć ciężka a silnik mały i dotego mało elastyczny.Trzeba deptać żeby jakoś szedł.I to jest to.Usterka sondy jest wykrywana przez sterownik wtrysku(zapala sie kontrolka diagnostyki)
  • #4 1936813
    vit1
    Omega B 2.0 16V
    • 60-717.pdf (19.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1937138
    hyper2000
    Ocena: 62
    Uszkodzona sonda lambda moze wplywac znacznie na prace silnika:
    - moze byc slaby samochod
    - moze duzo palic
    - usterka nie zawsze wyswietla sie na desce
    - moga byc problemy z zapaleniem
    - najlepiej sprawsz sobie analize spalin na wolnych i na wysokich obrotach
    - sprawdz rowniez zlacze sondy lambda oraz opornosc grzalki
    - sonda moze rowniez byc zanieczyszyszczona np przez wypadanie zaplonow
    - sprawdz sobie czy zawory sa dobrze wyregulowane
    - kable swiece itp
    - czujnik cieczy i czujnik cisnienia w kolektorze map czy nie jest pekniety wezyk od kolektora ssacego do map.
  • #6 1937405
    agilaaa
    Ocena: 3
    rozrzad jest dobrze ustawiony. Czy moze miec na to wpłay przepływomierz lub silniczek krokowy. Silniczek krokowy jest po wyczyszczeniu ale jak ejst zimny silnik to na poczatku wrzuca obroty na ok 1700 obr. >esli moze miec na to wplayw pzrepływomierz to jakie moga byc w nim objawy uszkozdenia? po wyjeciu wtyczki jak powinien samochod prawidłowo reagowac? prosze o odp. pozdrawiam
  • #7 1938211
    tomekb
    Ocena: 210
    witam
    wymień czujnik wody który daje sygnał na komputer no i podłącz auto pod TECH-a od razu wykaze jak oscyluje sonda i czy w ogóle oscyluje
    pozdro
    T
  • #8 2510992
    Frodek
    Ocena: 16
    - moze duzo palic
    - kable swiece itp
    Gdzie znajduje się czujnik MAP w X20XEV ?
  • #9 2511833
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Te silniki tyle zuzywaja paliwa w miescie, jednym slowem porazka w tym modelu. Praktycznie tyle samo pali 2.5 V6.
    Ale uszkodzona sonda lambda powoduje zwiekszone zuzycie paliwa.
✨ W samochodzie Opel Omega B 2.0 16V z 1994 roku występuje problem nadmiernego zużycia paliwa w mieście (15-16 l/100 km), podczas gdy na trasie przy 100 km/h spalanie wynosi około 7,5-8 l/100 km. Uszkodzona sonda lambda może powodować zwiększone zużycie paliwa, słabą pracę silnika, problemy z zapłonem oraz nie zawsze wywołuje zapalenie kontrolki diagnostyki. Zaleca się wykonanie analizy spalin na różnych obrotach, sprawdzenie złącza sondy lambda, oporności grzałki oraz ewentualne zanieczyszczenia sondy, np. wskutek wypadania zapłonów. Dodatkowo warto zweryfikować ustawienie rozrządu, stan zaworów, świec zapłonowych, przewodów oraz czujników takich jak przepływomierz powietrza, silniczek krokowy, czujnik temperatury cieczy chłodzącej i czujnik ciśnienia MAP. Uszkodzenia tych elementów mogą wpływać na podwyższone spalanie i niestabilne obroty silnika, zwłaszcza na zimnym silniku. Podłączenie samochodu do komputera diagnostycznego (np. TECH) pozwala na monitorowanie oscylacji sondy lambda i wykrycie ewentualnych usterek.
