Telewizor Samsung UE40J5100 - migająca czerwona dioda, brak obrazu i dźwięku. Jak naprawić?
jurmun 25 Wrz 2021 21:16 1641 20
  • #1 19626604
    jurmun
    Ocena: 17
    Witam, posiadam telewizor Samsung UE40J5100, który przestał działać. Objawy to: gdy jest wyłączony to świeci się na nim czerwona dioda. Gdy włączę tv dioda kilka razy miga, widać jak na chwilę zaświeca się podświetlenie matrycy po czym dioda przestaje świecić i nic więcej się nie dzieje, nie jest podświetlona matryca, nie ma dźwięku, nie daje oznak życia.
    Proszę forumowiczów o pomoc, może uda się go łatwo naprawić. Pytanie od czego musiałbym zacząć?
    Pozdrawiam serdecznie.
    • Telewizor Samsung UE40J5100 - migająca czerwona dioda, brak obrazu i dźwięku. Jak naprawić? tv przód.jpg (4.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Telewizor Samsung UE40J5100 - migająca czerwona dioda, brak obrazu i dźwięku. Jak naprawić? tv tabliczka znamionowa.jpg (3.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19626620
    NIXIE_123
    Ocena: 606
    Trzeba otworzyć i diagnozować. Odepnij płytę główną od zasilacza powinno świecić ciągle podświetlenie
  • #3 19626639
    jurmun
    Ocena: 17
    Witam, dziękuję za szybką odpowiedź. Po odłączeniu płyty głównej od zasilacza oraz po podłączeniu do sieci 230V, świetlówki świecą się. Przesyłam zdjęcie zasilacza oraz całości.
    Telewizor Samsung UE40J5100 - migająca czerwona dioda, brak obrazu i dźwięku. Jak naprawić?tv zasil..z.jpg (3.86 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Telewizor Samsung UE40J5100 - migająca czerwona dioda, brak obrazu i dźwięku. Jak naprawić?tv zdjęcie...całego.jpg (4.4 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19626689
    jurmun
    Ocena: 17
    Tak, wszędzie jest równomiernie.
  • #6 19626696
    NIXIE_123
    Ocena: 606
    Na płycie głównej są stabilizatory napięcia. Pomierz napięcia czy nie przysiadają.
    Jeśli jest kabelek pomiędzy płytą główną a zasilaczem który mówi płycie o awarii zasilacza spróbuj go wypiąć z wtyczki
    Spróbuj też na odłączonym t-conie
  • #7 19626709
    jurmun
    Ocena: 17
    Witam, mógłbyś mi wskazać gdzie są te stabilizatory na płycie głównej? Przesyłam dokładniejsze zdjęcie.
    Pomiędzy zasilaczem a płytą główną idzie tylko jedna wiązka kabli, jak ją odpięłem to zaczęły się świecić ledy.
    Telewizor Samsung UE40J5100 - migająca czerwona dioda, brak obrazu i dźwięku. Jak naprawić?tv plyta g...bliska.jpg (4.83 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19626721
    NIXIE_123
    Ocena: 606
    Na górze widać dwie cewki albo filtrują zasilanie albo je tworzą będąc częścią przetwornicy.
    Miałem na myśli jeden przewód w wiązce.
    Próbowałeś z odłączonym t-conem ?
    Zmierz napięcie które przychodzi do płyty głównej
    Ten tsop48 to chyba nand flash może właśnie się skończył
    Znalezienie usterki raczej nie będzie takie łatwe
  • #9 19626746
    jurmun
    Ocena: 17
    Odłączyłem od płyty głównej ten układ który jest na dole po środku tv(wypiełem taśmę) - nic się nie zmieniło.
    Od zasilacza do płyty głównej idzie wiązka z 10 żyłami, 1- 13v; 2 - UD; 3 - 13v; 4 - pwm; 5 - 13v; 6 - ps_on; 7 - 13v; 8,9,10 - gnd, który przewód miałbym przeciąć?
    Do płyty głównej dochodzi do pinów 1,3,5,7 napięcie 13V.
    Mam problem ze zlokalizowaniem miejsca na płycie głównej gdzie miałbym dokonać pomiaru.
  • #10 19626749
    NIXIE_123
    Ocena: 606
    Chyba nie ma takiego kabelka nie przecinaj.
    Ja stawiam na uszkodzenie pamięci flash. Pewności oczywiście nie ma
    Możesz szukać płyty z rozbitka podmieniać itd.
    A może ktoś inny ma jeszcze pomysł
  • #11 19626755
    jurmun
    Ocena: 17
    Dziękuję w takim razie Tobie za pomoc, może znajdzie się jeszcze ktoś chętny do pomocy.
    PS, mam kolegę z hot airem i doświadczeniem z lutowaniem takich rzeczy, wymiana pamięci wiąże się rozumiem z wgraniem jakich danych do układu za pomocą programatora? Czy jest to skomplikowane?
    NIXIE_123
    Ocena: 606
    to jest nand flash f59l1g81a
    Tak.
    Cała płyta bn94-08118x dostępna od 70zł na allegro
  • #13 19630961
    jurmun
    Ocena: 17
    Zapadła decyzja o wymianie płyty głównej na taką samą, nie używaną. Uważam, że temat został wyczerpany. Dziękuję użytkownikowi NIXIE_123 za pomoc.
  • #14 19679259
    jurmun
    Ocena: 17
    Witam, po wymianie płyty głównej na nową teoretycznie nie używaną, problem nie został rozwiązany. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #15 19679310
    NIXIE_123
    Ocena: 606
    Objaw dokładnie taki sam?
    Zostają:
    T-con który teoretycznie wyeliminowałeś w poście #9
    Zasilacz który teoretycznie wyeliminowałeś mierząc napięcia. Może któreś z nich przysiada przy próbie uruchomienia po czym powraca.
    Może płyta pochodzi od telewizora z inną przekątną matrycy. Na odpiętym t-conie dioda power zaczęła by normalnie świecić.
  • #16 19679365
    jurmun
    Ocena: 17
    Witam, objaw jest taki sam. Przesyłam zdjęcie obu płyt z oznaczeniami. Proszę o radę, płytę kupiłem tydzień temu za 180 zł, czy próbować ją odesłać?
    Za co odpowiada układ T-con?
    • Telewizor Samsung UE40J5100 - migająca czerwona dioda, brak obrazu i dźwięku. Jak naprawić? zdjecia obu płyt.jpg (2.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 19679388
    NIXIE_123
    Ocena: 606
    Wygląda że od takiego samego tv. Wychodzi że obie sprawne. Przyjrzał bym się reszcie zaczynając od zasilacza. Test na stabilność napięć przy uruchamianiu.
    Brakuje mi informacji czy ten sprzęt rusza z odpiętym t-conem
  • #18 19679402
    jurmun
    Ocena: 17
    Jest już dzisiaj późno, sprawdzę co się dzieję z odpiętym T-conem w dniu jutrzejszym. Na czym polega test na stabilność napięć przy uruchamianiu? Czy wykonam to zwykłym multimetrem?
  • #20 19689068
    jurmun
    Ocena: 17
    Witam i przepraszam, że odzywam się dopiero teraz. Nie miałem chwili aby się wcześniej dobrać do tv. Załączam krótki filmik, jak się zachowuje tv kiedy: jest wsadzona nowa płyta główna (na starej zachowuje się identycznie) i jest podłączony układ t-con. https://we.tl/t-1p6YxaVS3z
    Po odłączeniu układu T-con tv zachowuje się identycznie jak na załączonym filmiku.
    Zrobiłem pomiar napięć na włączonym tv (w sytuacji kiedy czerwona dioda led przestaje się świecić a "świetlówki led" tv są włączone) na pinach 1,3,5,7 było 12,85V względem pinu 9 (GND).
    Proszę o dalszę instrukcję lub sugestie.
    Filmik załączam za pomocą linku bo ma więcej niż 100 MB.
  • #21 19711283
    jurmun
    Ocena: 17
    Witam, czy ktoś ma jakiś pomysł?
✨ Telewizor Samsung UE40J5100 przestał działać, objawiając się migającą czerwoną diodą, brakiem obrazu i dźwięku. Użytkownik odłączył płytę główną od zasilacza, co spowodowało, że podświetlenie LED zaczęło świecić równomiernie. Wskazano na możliwość uszkodzenia stabilizatorów napięcia na płycie głównej oraz pamięci NAND flash. Po wymianie płyty głównej problem nie został rozwiązany, co sugeruje dalsze uszkodzenia, takie jak zasilacz lub układ T-con. Użytkownik został poinstruowany, jak przeprowadzić pomiary napięcia oraz testy stabilności, aby zdiagnozować problem.
