[Rozwiązano] Hyundai I30 1.6 2010 - Znikające ogrzewanie kabiny po 10 min, termostat, płukanie układu chłodzenia
przemek102 25 Wrz 2021 23:41 14454 8
  • #1 19626781
    przemek102
    Ocena: 42
    Pacjent to Hyundai I30 1.6 benzyna z 2010 roku. Po zakupie zaciął się termostat. Wentylator się włączał, temp. na zegarach niecałe 90 stopni, z podłączonym kompem 100-105. Z uwagi na bardzo zabrudzony układ chłodzenia nie zdziwiło mnie to. Do tego bardzo słabe ogrzewanie kabiny. Zalałem płukankę do układu chłodzenia i jeździłem Ok. 2 tyg. (Z wyjętym termostatem). Po płukance, płukanie woda demoralizowania 5 razy. Woda po ostatnim płukaniu czyściutka. Nagrzewnice potraktowałem bardziej "brutalnie". Podłączyłem zewnętrzna pompkę i płukałem octem chyba z 6 razy. Po 1 wypłynęło czarne " cos". Jakaś mazia...po tym zabiegu ogrzewanie było ok. Zamontowałem oryginalny termostat i jest dobrze. Samochód w czasie jazdy 100-120 km/h. trzyma temp. w zakresie 88-90C. (odczyt z kompa). Ogrzewanie na początku było bardzo dobre, ale po ok. 10 min, jazdy zniknęło tzn. był nadmuch "na kabinę" dmuchało dosłownie gorącym powietrzem, przełączyłem na szybę, z powrotem na kabinę...dmucha letnim powietrzem. Przewody do nagrzewnicy, zarówno zasilanie jak i powrót są jednakowej temp. tzn. gorące.
    Macie jakieś pomysły na to? Czytałem, że jest jakiś siłownik obok schowka co reguluje ciepło/zimno.....
    Tylko dlaczego po przełączeniu na szybę "zginęło" ciepło....
    Dziś zajrzałem trochę pod schowek i jeden kabel jest w koszulce termokurczliwej...tak ma być czy ktoś już tu grzebał?
    • Hyundai I30 1.6 2010 - Znikające ogrzewanie kabiny po 10 min, termostat, płukanie układu chłodzenia nawiew.jpg (262.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19626886
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1552
    Ktoś tam już był.
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    Aukcja z allegro
    Proponuję znaleźć podobną, będziesz widział, gdzie mogą być siłowniki/silniki od sterowania klapami, bo trop może być dobry, ale bierz pod uwagę, że płukanie nie musi być skuteczne.
    W innym aucie http://daewooforum.pl/temat72429.html przedostatni akapit pierwszego postu :?: , niekoniecznie to, bo już grzało i nagle zdechło, ale koncept rozumiesz?
  • #4 19626986
    Aleksander_01
    Ocena: 3372
    To jest czujnik temperatury parownika. Sprawdź testerem wszystkie temperatury na żywo, może jakiś czujnik przekłamuje i zamyka "dopływ" ciepłego powietrza.
  • #5 19627016
    przemek102
    Ocena: 42
    Nie dopisałem jednej z podstawowych info. Mam klimę manualna.
  • #6 19627106
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 983
    No, nie wiem...
    Manualną to ja miałbym w Lanosie :) , guzik z "prośbą o włączenie klimy" do sterownika silnika, i pokrętła do sterowania klap, zrealizowane na LINKACH, jak bym ustawił pokrętło na ciepło, to linka też tak ustawiała klapę, a u Ciebie silniczkami steruje jakiś sterownik, elektronika.
    Niby różnicy dużej nie ma, ale "mój" przykładowy manual zależał tylko od mechanicznych "dynksów" jak panel z linkami, nie jakiegoś dodatkowego układu elektrycznego, łączącego pokrętło z zespołem nagrzewnicy.
    U Ciebie "strzeli" bezpiecznik, może nie działać nic, u siebie dalej przestawię nadmuch, ustawię temperaturę, pomimo, że wentylator nie ruszy, bo bezpiecznik...
    Taka to trochę to inna "manualność", zakłócona bardziej skomplikowanym sposobem sterowania...
    Bardzo możliwe, jak odkręcisz schowek, przypatrz, przysłuchaj się silniczkowi. Przestawia się coś, czy nie widać.
    Co do demontażu silniczka zdania nie mam, gdzieś w czymś innym widziałem, że trzeba kalibrować ich ustawienie, bo potrafią się popsuć zaraz po montażu. Bez nauczenia końców ich działania, potrafią dalej próbować zmieniać położenie klapy, mimo, że ta już będzie w skrajnej pozycji, i się coś tam w nich łamie.
  • #7 19627160
    przemek102
    Ocena: 42
    ...,ale rozwinąłeś :D :D :D chodziło mi, że nie ma climatronica
  • #8 19627172
    Aleksander_01
    Ocena: 3372
    Masz climatic.
  • #9 19652062
    przemek102
    Ocena: 42
    Zamieniłem przewody od nagrzewnicy. Tyle razy ściągałem, że sam zapomniałem jak było na początku. Zasilanie z silnika ma być podłączone do dolnej rurki nagrzewnicy (wbrew opinii, że to nie ma znaczenia-chyba jedna ma). Po podłączeniu "fabrycznym" ogrzewanie "wróciło" i naprawdę jest ciepło. Gdy zasilanie było podłączone na górę nagrzewnicy (co wydaję się logiczne), ogrzewania praktycznie nie było.
✨ Użytkownik zgłosił problem z ogrzewaniem kabiny w Hyundai I30 1.6 z 2010 roku, które po około 10 minutach jazdy przestaje działać, mimo że początkowo działało prawidłowo. Po wymianie termostatu i płukaniu układu chłodzenia, które usunęło zanieczyszczenia, ogrzewanie poprawiło się, ale problem powrócił. Użytkownik zidentyfikował, że zasilanie nagrzewnicy było podłączone nieprawidłowo, co wpływało na efektywność ogrzewania. Po zamianie przewodów, ogrzewanie wróciło do normy. W dyskusji poruszono również kwestie związane z czujnikami temperatury oraz mechanizmem sterowania klapami w systemie klimatyzacji.
