Jak zwiększyć moc i elastyczność silnika w Toyota Corolla 91 1.3 B+G?
FGTW 30 Paź 2005 10:52 2046 2
  • #1 1939995
    FGTW
    Mam Toyote Corolle sedan 1991 r 1.3 benzyna z gazem. Od paru miesiecy zastanawiam sie co mozna by zrobic by zwiekszyc choc odrobine moc i przede wszystkim elastycznosc silnika. Moc - 75 KM ale maksymalny moment ma dopiero przy 5000 obrotow co wiaze sie ze straszna eksploatacja silnika. Poza tym przy wyprzedzaniu ciezko wbic silnik na takie obroty, a bez tego idzie jak zolw i nie sposob wyprzedzic tira..az czasem strach nim jechac. Jest to silnik gaznikowy wiec chip jest nie mozliwy...
    Prosze o pomoc, wrecz blagam jesli mozna to tak ujac. bede zobowiazany za jakakolwiek pomoc
  • #2 1942441
    kackers
    Ocena: 19
    Co ty opowiadasz, jaka straszna eksploatacja:?: Japonczycy robią naprawdę dobre silniki i potrafią z nich wycisnąć moc, są budowane przez fachowców a nie jakieś niezorganizowane grupy. Ich silniki są wyżyłowane i dlatego momenty są przesunięte w górę, celowo aby właśnie przy dużych obrotach miały swojego powera. Jak myślisz dlaczego większość najlepszych ścigaczy jest ich produkcji? Tobie trafił się akurat jeden z mniejszych motorów co nie znaczy, że kicha bo akurat to specjalność Toyoty -małe pojemności. Skoro jest mułowaty to najpierw trzeba go odmulić a potem myśleć o zwiększaniu mocy! Najlepszymi środkami na odmulanie są:
    - regulacja zapłonu, tj. korekta ustawienia aparatu zapłonowego(o ile zapłon nie jest sterowany przez modół elektroniczny)
    - kontrola ustawienia paska rozrządu (czasem przestawienie o jeden ząbek w przód lub w tył daje nieoczekiwane efekty- ale do tego trzeba fachowca) - zdarza się, że po wymianie paska silnik muli:D
    - regulacja gaźnika i sprawdzenie pompy paliwa
    A tak wogóle to nie napisałeś o obserwacjach w porównaniu jazdy na gazie/ paliwie - czy autko zachowuje się tak samo:?:
  • #3 1945577
    mcd7
    Corollka z tym silnikiem zbiera sie bardzo dobrze jak na tę pojemność. Ile masz pieniędzy na to :?:
