Podłączenie MAGICAR FAI 440 w Fiacie Punto przy zwieraniu + i - na wyłączniku drzwi
rabson 30 Paź 2005 11:30 1629 5
  • #1 1940091
    rabson
    Ocena: 3
    W większości samochodów podczas otwierania drzwi na wyłączniku zwierają się dwa minusy i podłacza się przewód zielony ze schematu i jest wszystko ok. W pozostałych samochodach na wyłączniku od drzwi podczas otwierania ich zwierają się dwa przewody + i podłącza się przewód fioletowy i też jest wszystko ok. Jednak pytanie jest takie, co zrobić kiedy na wyłączniku od drzwi zwiera się - i +. Pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem. + i - zwiera się i powoduje zapalenie lampki. Jak w takim przypadku podłączyć przewody aby alarm zauważał, że drzwi się otwierają ? Jak ktoś ma jakiś logiczny pomysł proszę o pomoc. Najprawdopodobniej trzeba będzie przerobić przewody które dochodzą do lampki ale może jest jakiś inny sposób obejścia tego. Jeżeli ktoś już zakładał ten alarm w fiacie punto i miał ten sam problem i dał sobie z nim radę, to proszę o pomoc.
    Pozdrowionka
    • instr_montazu_440.pdf (309.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1940969
    matimon22
    Ocena: 336
    Źle wszystko pojmujesz. Krańcówka podczas dzrwi zamkniętych ma na swoim przewodzie +12V, które przepływa przez włokno żarówki i nie trzeba się tym przejmować. Musisz poprostu podłączyć przewód zielony(od strony alarmu) do przewodu od krańcówki(chyba w PUNTO był biały z czerwonym paskiem) i wszystko będzie ok. Podzczas otwarcia drzwi następuju podanie na krańcówkę masy.
  • #3 1941016
    rabson
    Ocena: 3
    Hmm.. czyli zielony przewód od alarmu na który po otrzymaniu minusa informuje alarm o otwarciu drzwi podłaczyć pod drzwi do przewodu dodatniego tak ? wtedy gdy ten dodatni dostanie mase zapala się lampa a zarazem alarm dostaje informację o otwarciu drzwi ? Jeżeli źle zrozumiałem to popraw mnie ale chyba właśnie o to chodzi ;-) Jeżeli o to to zrobiłem w odwrotną stronę i nie działało.. czyli podłączyłem fioletowy przewód który po otrzymaniu + informuje alarm o otwarciu drzwi pod przewód minusowy w drzwiach i w ten sposób nie działało.. w odwrotny nie podłaczałem bo już uznałem że szkoda ryzykować ;-)
    matimon22
    Ocena: 336
    Dobrze zrozumiałeś. Podłącz zielony przewód i wszystko będzie OK!!
    wloc
    Ocena: 528
    kolega matimon22 ma rację
  • #6 1943796
    rabson
    Ocena: 3
    Ok, wszystko działa :-) Serdeczne dzięki :-)))
    Pozdrowionka ;-)
