Nieczytelny kod błędu i niewystarczające grzanie kaloryferów
astepniak030 08 Paź 2021 20:44 462 18
  • #1 19646612
    astepniak030
    Poziom 5  
    Xxjdjehhshshshshshshshhshs
    Moderowany przez Topolski Mirosław:
  • #2 19646639
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    astepniak030 napisał:
    Czy może ktoś mi wytłumaczyć jak "debilowi" za przeproszeniem co jest nie tak?
    To nie forum jasnowidzów. Zrób zdjęcia tych grzejników, jak są podłączone do instalacji, zawory, rury.
  • #3 19646643
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Nie da się wytłumaczyć, nie wiedząc(nie widząc) co i jak zrobiono , albo przerobiono.
  • #4 19646676
    astepniak030
    Poziom 5  
    Dobry wieczór. Dodałam zdjęcia.
  • #5 19646683
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Czy te rury pod sufitem idą od starych grzejników do tych dorobionych? Czy one idą od grzejników do góry pod sufit i potem w dół do grzejnika?
    Czy na tych rurach pod sufitem są odpowietrzniki?
  • #6 19646691
    astepniak030
    Poziom 5  
    One idą od tego głównego grzejnika do góry i potem w dół do tych dorobionych grzejników. Pan powiedział że zrobił tak że nawet jak zakręce grzejnik w kuchni ( bo to jest ten główny grzejnik) to w łazience i w przedpokoju będą działać i mogę zamieniać temperature. A i te rurki są zimne.
  • #7 19646696
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Nie będą grzać bo w tych rurach jest powietrze.
  • #8 19646704
    astepniak030
    Poziom 5  
    Nie ma odpowietrzników.
  • #9 19646709
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Można to odpowietrzyć sposobem ale musisz mieć w domu kogoś technicznego.
  • #10 19646710
    astepniak030
    Poziom 5  
    Tzn? Jak to zrobić ?
  • #11 19646713
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    To niech ten "fachowiec" dorobi (dołoży) odpowietrzniki w najwyższych punktach nowej instalacji, a wtedy jest szansa, że to będzie działało.
  • #12 19646721
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Na ostatnim grzejniku (drugi z dorobionych) trzeba zakręcić zawor na dole grzejnika i zamknąć na głowicy termostatycznej. Na grzejniku jest odpowietrznik, trzba kubeczek i odkręcić odpowietrznik aż woda przestanie płynąć. Wykręcamy cały odpowietrznik z grzejnika. Podstawiamy wiadro pod otwór i odkręcamy na chwilę głowicę. Z grzejnika będzie wypływać woda (powinno być słychać bulgotanie i wraz z wodą powinno lecieć powietrze.) Gdy mamy wrażenie że powietrza już nie ma to dokręcamy głowicę i robimy to samo z zaworem na dole grzejnika (tam będzie potrzebny klucz imbusowy lub płaski śrubokręt. Potem zakrecamy odpowietrznik, odkręcamy zawory i powinno działać
    Uwaga: jeśli do grzejników płynie bardzo gorąca woda trzeba uwazać by się nie poparzyć.
  • #13 19646727
    astepniak030
    Poziom 5  
    A czy ważne jest to że na razie mam takie ciepłe grzejniki? W sensie nie grzeją jeszcze tak jak jest zima. Czy nawet jak są ciepłe to tam w tych dorobionych też będą tak samo ciepłe?
  • #14 19646749
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Temperatura grzejników zależy od ustawienia na głowicy termostatycznej. Jeśli odkręcisz głowice na 5 to jeśli jest wszystko ok to grzejniki, przynajmniej przy zaworach termostatycznych powinny mieć taką samą temperature. Teraz tego nie rozkminiaj tylko zajmij się odpowietrzeniem instalacji.
    AHA I JESZCZE JEDNO PRZED ODPOWIETRZENIEM. Mam nadzieję że instalator otwarł zaworki powrotne, bo jeśli zapomniał to grzać nie będzie i może od tego trzeba zacząć czyli sprawdzić. (odkręcając kluczem imbusowym lub śrubokrętem trzba uważać bo niektóre zaworki nie mają blokady i można wykręcić "wkład" zaworka i potop murowany)
  • #15 19646761
    astepniak030
    Poziom 5  
    Rozumiem. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam serdecznie
  • #16 19646764
  • #17 19646781
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Jarzabek666 napisał:
    Nie przejdzie choć by nie wiem jak kombinował... Bez odpowietrzników na górze może sobie pomarzyć że będzie grzało. W dodatku to powinno się jeszcze robić górę ze spadkiem gdzie najwyższy punkt to odpowietrznik.
    Piszę o takim sposobie bo kilka razy tak robiłem i dawało rade, woda płynie dość szybko i zabiera ze sobą powietrze. No wiadomo że odpowietrzniki w najwyższym punkcie ale ten instalator chyba nie wiedział. Raczej nie da sobie powiedzieć że spartolił bo jeśli gość kończy i nie działa i nie szuka problemu tylko mówi, że później samo zadziała, to raczej z tego typu- zrobić może się uda może nie ważne kasę skosić. Teraz pewnie na poprawkę nie przyjedzie bo będzie "miałem wypadek, mam teraz covida, żona chora a ja dzieci karmię". Samo życie.
  • #18 19646820
    PchlaW81
    Ocena: 477
    Pięknie wyrzeźbione, nie wiem dlaczego od razu dla swojego świętego spokoju nie wgrzał trójników z gwintem i mógł wkręcić odpowietrznik zwykły.
  • #19 19648139
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Bo nie wiedział że nie będzie działać. Miał nadzieję że za dzień lub dwa jakoś ruszy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nieczytelnym kodem błędu oraz niewystarczającym grzaniem kaloryferów. W odpowiedziach sugerowane jest, że przyczyną problemu może być obecność powietrza w rurach, co uniemożliwia prawidłowe działanie grzejników. Użytkownik nie ma odpowietrzników w instalacji, co jest kluczowe dla jej efektywności. Rekomendowane jest dodanie odpowietrzników w najwyższych punktach instalacji oraz przeprowadzenie odpowietrzania grzejników. Wskazówki dotyczące odpowietrzania obejmują zamknięcie zaworów, odkręcenie odpowietrznika oraz kontrolowanie przepływu wody. Podkreślono również znaczenie sprawdzenia, czy zaworki powrotne zostały otwarte przez instalatora.
