UPS 320 ETA - brak napięcia, diody nie świecą, akumulator 5V, co sprawdzić?
Boszax 30 Paź 2005 19:39 1948 7
  • #1 1941458
    Boszax
    Ocena: 81
    Diodki nie świecą, w gniazdkach nie ma napięcia. Na akumulatorku zaledwie 5V. Co mam zrobić, gdzie szkać usterki, maże jakiś schemacik.
  • #2 1941476
    pedro_pedro
    Ocena: 3
    Witam!!!
    Bezpiecznik od aku ,potem przemież IRFy,nie mam schematu ale tyle pamiętam, a i zobacz czy nie ma przerw.
  • #3 1941540
    Boszax
    Ocena: 81
    Właśnie. Zapomniałem dopisać, że mam ten UPS z drugiej ręki. Ktoś zamiast wymienić ten bezpiecznik przylutował kabelek. Co o tym sądzicie?
  • #4 1943535
    pedro_pedro
    Ocena: 3
    Podłącz go do sieci i sprawdź czy na aku jest nap.ładowania i za transformatorkiem tym małym bodajże ts2/5 jest jakieś napięcie (12/15v).I zmierz te irfy na radiatorze. Czasem powala też diody za tym wielkim trafem.Możesz jeszcze spróbować naładować to aku z prostownika samochodowego i wtedy zobaczyć co się dzieje.
  • #5 1947844
    Boszax
    Ocena: 81
    Słuchaj ten akumulator jest chyba całkowicie rozładowany. Niby ma 5V ale gdy tylko podłącze najmniejszą żaróweczkę na 3v to napięcia na akumulatorze spada do zera. Żarówka oczywiście nie świeci.
  • #6 1950271
    pedro_pedro
    Ocena: 3
    Bardzo prawdopodobne:) spróbuj go naladować sztucznie (poza ups;em).
  • #7 1950339
    daro73
    Ocena: 6
    Spróbuj naładować ten akumulator a dopiero potem podłączyć go do UPS Mój UPS nie chce się uruchomic bez podłaczonego akumulatora Być może tutaj jest podobnie UPS nie widzi połdączonego akumulatora i nie chce się nawet uruchomic
  • #8 1950599
    mateusz19840228
    witajcie z tego co mi się wydaje akumulator jest martwy i ładowanie go już na niewile się zda proponuje wyjąc akumulator z samochodu sprawdzić czy ten z ups-a ma mieć 12v i podłączyć kablami ten samochodowy + do + - do- i uruchomic ups-a jak ruszy to kupić oryginalny akumulator do ups-a i powinien działac. W zasadzie elektronika raczej sie w nich nie psuje to jest prawdopodobnie martwy akumulator . Pozdrawiam i powodzenia:D
✨ Problem dotyczy UPS 320 ETA, który nie dostarcza napięcia na wyjściach, a diody sygnalizacyjne nie świecą. Akumulator w urządzeniu ma napięcie około 5V, co jest zbyt niskie i wskazuje na jego całkowite rozładowanie lub uszkodzenie. Zaleca się sprawdzenie bezpiecznika akumulatora, pomiar tranzystorów IRF na radiatorze oraz kontrolę napięcia ładowania akumulatora po podłączeniu UPS do sieci. Możliwe jest również uszkodzenie diod prostowniczych za transformatorem. Wskazane jest naładowanie akumulatora zewnętrznym prostownikiem samochodowym lub podłączenie akumulatora samochodowego 12V do UPS w celu testu działania. W przypadku braku reakcji najprawdopodobniej konieczna będzie wymiana akumulatora na oryginalny, gdyż elektronika UPS rzadko ulega awarii, a problemem jest martwy akumulator. Dodatkowo zauważono, że w UPS z drugiej ręki bezpiecznik został zastąpiony przylutowanym kabelkiem, co jest niezalecane i może powodować problemy.
