Huawei B535-232 - Nieudana aktualizacja
adriansi 15 Paź 2021 21:36 26907 17
  • #1 19658258
    adriansi
    Ocena: 15
    Zaktualizowałem modem złym softem. Efekt, że urządzenie niby działa, ale nie ma menu i jest offline.
    Czy jest możliwość wgrania softu w inny sposób niż z poziomu menu ?
  • #2 19660718
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    Pewnie trzeba modem rozebrać, podłączyć się UARTem (jesli mabo ma odpowiednie do tego piny) i mieć plik wsadowy pod programator - zgaduję, ale tak mniej więcej ratuje się sprzęt kompletnie martwy (jeśli przez UART wykazuje jakąkolwiek aktywność).
    https://www.ispreview.co.uk/talk/threads/huawei-b535-232-4g-lte-router-issue.36112/page-40
  • #3 19684763
    adriansi
    Ocena: 15
    Trochę szukałem po sieci, kombinowałem itd.
    Modem generalnie działa. Podłączony pod inny router przez WAN przekazuje internet, wifi rozgłasza itp.
    Problemem jest to, że nie mogę się do niego zalogować, jakby nie miał w ogóle menu konfiguracji (WebUI ??). Po wpisaniu adresu routera 192.168.8.1, ten adres zmienia się na adres https://hirouter.net. i to koniec.
    Próbowałem się logować przez Ai Life, router jest wykrywany, ale nie mogę wejść w menu konfiguracji.
    Aplikacja Update_WEBUI_10.0.1.1(W2SP3C55) wykrywa router ale ma problem z wykryciem portów i przerywa aktualizację.
    multicast_upgrade_tool - nie potrafię ustawić routera w tryb Update_mode... i program nie startuje, poza tym pokazuje mi komunikat o błędnym pliku.
    Ktoś ma jakieś pomysły ?
  • #4 19750557
    pawol
    Ocena: 130
    Mam identyczny problem. Skąd masz tą aplikację Update_WEBUI ?
  • #5 19750646
    adriansi
    Ocena: 15
    firmware i takie inne
    Pliki rozpakuje programem z paczki lub ściągnij sobie z neta bo mi antywirus krzyczał tam coś. Apka update_webui jest z plikami firmware z nazwą webui.
  • #6 19750682
    pawol
    Ocena: 130
    NA razie mam konsole po uarcie ale za cholere nie idzie zatrzymac uboota
    A wiec ta aplikacja jest do update po USB. Widac na płycie jest coś nie zamontowane. NA przykładzie B525 - wprowadza router w tryb flashowania, podłacza kabel usb do płyty, odpala aplikację. Ona właśnie szuka wirtualnego Coma
  • #7 19762293
    pawol
    Ocena: 130
    A wiec wygląda to tak, że jest jakiś problerm z certyfikatami SSL i dlatego nie wyświetla strony. Ludzie bujali się z podobnymi tematami z modemami huawei 5G.
    Ogolnie API się odzywa, router funkcjonuje (bez gui oczywiscie), nawet jakim cudem co jakis czas udaje się połaczyć aplikacją AI life - zresztą pewnie po owym API. Puki co nie wiem jak tego dokonałem. Raczej to był AI life ze sklepu playa w wersji 11 niż chwile potem zaktualizowane do wersji 12. Po skonfigurowaniu w tej apce APNa odzywa się transmisja 4G.
    Wydaje się, że rozwiązaniem będzie użycie API do zalogowania się i wymuszenia pobrania aktualizacji (np. oryginalnego dla mnie WEBUI 4SP983) z pliku.
    Puki co za cienki na to jestem
  • #8 19768445
    pawol
    Ocena: 130
    No to trza jeszcze wynależć gdzie skitrali USB na płycie. Da sie wprowadzić modem boot usb mode po zwarciu pinu USB mode z rysunku do GND. W konsoli UART to widac
    A i router jest na chipach:
    Hi6932 (BB), Hi6559 (PMU), Hi6362 (RFIC)
    Balong Hi6932 czyli V7R22 ma też B525/B528 a wiec w razie czego jest usb loader
  • #9 19769822
    pawol
    Ocena: 130
    Pogryzłem tamat i znalazłem USB. JEdnakże loadery od b525,528 i e5785 nie pasują.
    Skontaktowałem się z rosyjkim developerem usbloadera i zobaczymy co wyjdzie
    • B535_uart_usb_mode.jpg (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • B535_USB pads.jpg (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19786842
    pawol
    Ocena: 130
    Wyczaiłem że starując modem z wciśnietym reset+WPS (trzymać 10 sekund po starcie) wchodzimy w tryb multicast upgrade. Karta sieciowa PC ma mieć IP 192.168.8.100/24.
    Puki co flaszuje tylko felerne B535_11.0.1.2(H200SP2C21) na to samo. Inne wersje czepia się o nieprawidłowe C version. Plik FW musi miec rozszerzenie .bin (w paczce było .zip bez .bin)
    • Multicast_Upgrade_Tool_v1.1.0.zip (784.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przechwytywanie.JPG (47.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LTE_CPE_upgrade_tool_changeVer.zip (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19788304
    pawol
    Ocena: 130
    A wiec przyczyną usterki jest fakt że w paczkach firware zazwyczaj nie ma webui. Doszło do rozjazdu zgodności firmware modemu z webui. Istnieją podobno paczki typu MIX zawierające firmware modemu i webui w jednym.
    https://qyyd5g.top/%E5%8D%8E%E4%B8%BAB535-232...5%AD%98)%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E6%B1%87%E6%80%BB/
    i taką należy wrzucić metodą multicast.
    Puki co internety nie znajdują takich paczek
  • #12 19789933
    pawol
    Ocena: 130
    Multicast tool z mozliwoscią ładowania osobno webui i modemu.
    Nadal zostaje kwestia znalezienie odpowiedniej pary paczek.
    Osobiście szukam webui W2SP2C7201
    lub paczki MIX-B535-232_UPDATE_10.0.1.1(H191SP61C983).BIN bo modem mialem oryginalnie z Orange
    • Multicast_Upgrade_Tool_Ver1005.zip (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19800143
    pawol
    Ocena: 130
    Paczka znana ale mało przydatna. Problemem jest to ze paczki w b535 musza stanowić parę modem - webui bo są podpisane. Chińska tabelka w poście wyżej wyjaśnia to. Soft nie da się załadować jak nie jest od pary. Niestety w necie nie ma za bardzo webui chociażby w wersji C7201. Ratunkiem jest paczka mix, które tez są niedostępne a Chińczyk sie nie odzywa.
    Nie możena zmienic też wersji C paczek bo jest to zalokowane. Także bez właściwych oryginalnych paczek jest lipa
  • #16 19869416
    pawol
    Ocena: 130
    Załączam dla potomnych oryginalny usbloader do B535-232. Usbloader nie jest spatchowany i w związku z tym jest spore ryzyko skasowania wrażliwych danych (jak np. IMEI) w pamięci flash. A ponieważ mamy w B535-232 do czynienia z podpisywanymi softami to może się okazać, że dostaniemy cegłę.
    • sec_usbloader.zip (8.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 19873927
    pawol
    Ocena: 130
    Tym multicast toolem można wymusić zmianę wersji C lecz trzeba mieć klucz. Klucz wygląda że jest przypisywany do PC wiec ktoś musiałby to spaczować żeby nie pytał o klucz
  • #18 19873939
    pawol
    Ocena: 130
Użytkownik zaktualizował modem Huawei B535-232 niewłaściwym oprogramowaniem, co spowodowało brak dostępu do menu konfiguracji i tryb offline. W odpowiedziach pojawiły się różne metody przywracania funkcjonalności, w tym rozebranie modemu i podłączenie przez UART, użycie aplikacji Update_WEBUI oraz narzędzia multicast upgrade tool. Użytkownicy wskazali na problemy z certyfikatami SSL, które uniemożliwiają dostęp do interfejsu webowego. Wskazano również na konieczność posiadania odpowiednich paczek firmware, które muszą być zgodne z wersją C modemu. Wiele osób poszukiwało paczek MIX, które zawierają zarówno firmware, jak i WebUI. Pojawiły się również ostrzeżenia dotyczące ryzyka usunięcia danych wrażliwych podczas używania loaderów USB.
