Niezrozumiały wynik produkcji i dystrybucji energii fotowoltaicznej w Tauronie
jerzywielki 24 Paź 2021 10:31 2769 21
  • #1 19671540
    jerzywielki
    Poziom 4  
    Witam serdecznie mam do państwa pytanie jestem szczęśliwym posiadaczem fotowoltaiki od 8 dni i mam wątpliwości czy wszystko chodzi ok. Otóż falownik pokazuje ze przez te 8 dni wyprodukowałem 99 kW i tyle samo pokazuje licznik ze przesłałem do Tauron-u a przecież w ciągu dnia używam różny sprzęt elektroniczny w domu i powinno być mniej przesłane niż wyprodukowane. Bardzo proszę o doradzenie czy coś jest nie tak.
  • #2 19671552
    slawo12311
    Ocena: 87
    Sprawdzałeś stan licznika po jego wymianie? Być może liczydło nie wskazywało 0 i stąd zła kalkulacja?
    A jeśli kalkulacja jest dobra to albo falownik zaniża produkcję albo licznik zawyża. Najlepiej zamontować sobie miernik kontrolny typu SUPLA MEW-01
  • #3 19671560
    jerzywielki
    Poziom 4  
    Gdzie mogę to kupić i gdzie go zamontować ? Może być coś źle podłączone ?
  • #4 19671636
    slawo12311
    Ocena: 87
    W internecie kupić można ale trzeba wiedzieć że to wydatek rzędu 400 zł. Można go zamontować przed samym falownikiem żeby sprawdzić czy falownik dobrze zlicza lub w rozdzielnicy głównej budynku żeby mierzył to samo co licznik zakładu energetycznego.
    Ale może uda się coś wydedukować bez zakupu.
    Jaki masz licznik i jakie odczyty i których parametrów robiłeś?
  • #5 19671916
    ignac80
    Ocena: 164
    Jaka to instalacja PV 1 czy 3 fazowa ? Jeżeli jednofazowa a odbiory są z innej fazy to może licznik zliczać wszystko bez autokonsumpcji.
  • #6 19671949
    jerzywielki
    Poziom 4  
    Na falowniku mam ogólne zuzycie 99 KW za osiem dni i tyle samo jest na liczniku Taurona pod numerem 2.8
    oj tego nie wiem - mam inertr sieciowy Deye PV SUN-5SK-G03
  • #7 19672230
    kosmos99
    Ocena: 816
    Na protokole z wymiany licznika powinien być napisany stan bieżący w momencie montażu. Raczej to nie jest zero, więc możliwe, że stąd ta różnica. Jeśli tak jest to zbiegiem czasu już te wartości równe nie będą, a różbnica będzie się zwiększać.
  • #8 19672284
    jerzywielki
    Poziom 4  
    sprawdzam codziennie i nic sie nie zmieia
  • #9 19672348
    kosmos99
    Ocena: 816
    Czyli wartość energii wyprodukowanej na wyświetlaczu falownika jest taka sama jak w parametrze 2.8.0 licznika?
  • #10 19672400
    jerzywielki
    Poziom 4  
    dokładnie taka sama
  • #11 19672516
    ignac80
    Ocena: 164
    Może prąd na dom idzie z przed licznika.
  • #12 19672546
    jerzywielki
    Poziom 4  
    czyli źle by podpiął elektryk ?
  • #13 19672805
    kosmos99
    Ocena: 816
    A zużycie w parametrze 1.8.0 Ci nalicza?
  • #14 19672821
    jerzywielki
    Poziom 4  
    tak nalicza
  • #15 19672847
    rokbok
    Ocena: 988
    Sugerujesz lewy pobór? ;).
  • #16 19672855
    kosmos99
    Ocena: 816
    rokbok napisał:
    Sugerujesz lewy pobór? .
    Tylko, że wtedy licznik nie naliczał by zużycia.
    Ale w sumie to korzystne dla Ciebie.
  • #17 19672859
    jerzywielki
    Poziom 4  
    no chyba nie do końca korzystne bo co wyprodukuje to oddaje a tauron 20 % zwija no chyba ze falownik oszukuje
  • #19 19674940
    sigwa18
    Ocena: 3273
    Licznik po wymianie nigdy nie wskazuje 0.
  • #20 19674966
    jerzywielki
    Poziom 4  
    odczytuje go codziennie
  • #21 19675092
    sigwa18
    Ocena: 3273
    Świetnie tylko po zamontowaniu u ciebie nie wskazywał 000000 na start tylko jakąś wartość początkową (przeważnie kilkanaście kWh), która to wpisana jest w protokole wymiany. Tam jest wpisana końcowa wartość z jaką został zdemontowany stary licznik oraz wartość jaką miał nowy licznik przed montażem ,numery i modele liczników plus dane indentyfikacyjne miejsca zamontowania, umowy itp.
  • #22 19675276
    wello
    Ocena: 103
    U mnie (Tauron) licznik miał oba wskazania równe 0.
✨ Użytkownik posiada instalację fotowoltaiczną od 8 dni i zauważa, że produkcja energii (99 kW) jest równa ilości przesłanej do Tauron, mimo codziennego zużycia energii w domu. W dyskusji poruszono możliwe przyczyny tego stanu, takie jak błędne wskazania licznika, zaniżona produkcja przez falownik, czy nieprawidłowe podłączenie instalacji. Sugerowano zainstalowanie miernika kontrolnego (SUPLA MEW-01) oraz sprawdzenie stanu licznika po jego wymianie. Użytkownik posiada falownik Deye PV SUN-5SK-G03, a także był zachęcany do korzystania z aplikacji "Mój Tauron" w celu monitorowania danych.
