[Rozwiązano] Kingston - DataTraveler Exodia spowalnia po jakimś czasie
Pawel13741 25 Paź 2021 19:06 768 6
  • #1 19674124
    Pawel13741
    Ocena: 54
    Witam, niecały tydzień temu nabyłem nowy Kingston 64GB DataTraveler Exodia (USB 3.2 Gen 1) w sklepie X-kom.
    Przy przesyłaniu na niego większych plików (np ISO) pendrive przez kilka sekund chodzi na pełnych obrotach(pobiera 0,9-1,3GB) a później powoli spowalnia do prędkości 10-13MB/s. Jaki jest tego powód?
  • #3 19677626
    Pawel13741
    Ocena: 54
    Rozumiem, dzięki za odpowiedź, gdzie znajduje się taki bufor. W kości czy kontrolerze?
    +Czy producenci podają rozmiar takiego bufora?
  • #5 19693656
    przemek480
    Mam podobny problem ale z wersją 128 GB. Objawia się tym, że przy zapisie dużego pliku, rzędu kilku GB, zapis jest ciągły ok. 10 MB/s (testowałem pendrivie i podobno to jest jego standardowa prędkość zapisu). Niestety po pewnym czasie ok. 1 min zapis jest cyklicznie przerywany. Czyli zapis trwa ok. 10 sek. z prędkością tych ok. 10 MB/s i po tym przez ok. 15 sek prędkość zapisu spada do 0, potem znowu zapis z prędkością 10 MB/s i tak w kółko.
    @Pawel13741 czy taki zapis występuje także u Ciebie? Czyli co kilka sek prędkość spada do 0?
    @dt1 czy taki zapis objawia się właśnie przepełnianiem bufora i zastosowaniu np. słabego kontrolera?
    W menadżerze zadań, czas aktywności dla tego pendrive jest zawsze na poziomie 100%. Trochę to upierdliwe, bo kupiłem ten pendrive aby przenosić pliki o sporych rozmiarach, a tu zapis lipny, poza tym dziwne, że pendrive nie potrafi utrzymać ciągłego zapisu na poziomie 10MB/s.
    Mam jeszcze pendrive 32 GB Sandisk. Zapis na porcie USB3.0 wynosi prze ok. 30 sek na poziomie ok. 80 MB/s po czym spada, ale utrzymuje min. 20 MB/s.
    Czy jest możliwość poprawienia tego pendrive'a? Ten objaw cyklicznego zapisu spadającego do 0 pojawia bez względu na jakim systemie pracuje, bez względy czy jest podpięty pod USB 3.0 czy nawet 2.0.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8189
    Tak, jest to tani fajans - wolne kości pamięci, nie ma się co po tym penie spodziewać za dużo (szybki i poprawny pendrive 128 GB kosztuje nie 50 złotych, a bliżej 200-300).
  • #7 19693777
    Pawel13741
    Ocena: 54
    Dzięki, zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pendrive'em Kingston 64GB DataTraveler Exodia, który po pewnym czasie spowalnia prędkość zapisu z 0,9-1,3GB/s do 10-13MB/s podczas przesyłania dużych plików. Odpowiedzi wskazują, że przyczyną może być zapełnienie bufora, co prowadzi do spadku prędkości zapisu. Bufor zazwyczaj jest odrębnym elementem DRAM, a producenci rzadko podają jego rozmiar. Inny użytkownik z podobnym problemem z wersją 128GB zauważył cykliczne przerywanie zapisu, co również może być związane z przepełnieniem bufora lub słabym kontrolerem. Wskazano, że niskie ceny pendrive'ów mogą sugerować użycie wolnych kości pamięci, co wpływa na ich wydajność.
