HA zajmuję się stosunkowo niedługo. Moje doświadczenie zamyka się w postawieniu HA jako Docker na Debianie i zintegrowanie kilku podstawowych urządzeń (falownik PV, odświeżacze powietrza, system podlewania ogródka, w celu logowania parametrów w bazie InfluxDB i tez wypychania paramentów instalacji PV na serwis PV monitor.
Chciałbym dołączyć do tego parametry pieca kondensacyjnego, czyli głównie temp wyjścia CO, powrotu CO, temp CWU. Piec to Immergas Vitrix Superior 26kW ERP2. Myślałem o dwóch możliwościach, z czego jedna wydaje mi się totalną abstrakcją i bez pomocy raczej nie do przeskoczenia:
1. Piec posiada już jakąś automatykę, jest podłączony do niego sterownik po kablu i sterownik potrafi dość dużo, m.in. harmonogram CWU i oddzielnie CO. Pokazuje temp zbiornika CWU, temp zasilania, temp powrotu, można zmieniać wiele ustawień tym sterownikiem, stąd pomyślałem, że skoro po kablu piec wymienia informację ze sterownikiem, to mógłby też wymieniać te informacje z HA, ale nie odnalazłem żadnej gotowej integracji Immergas wśród zasobów www. Stąd pomysł, żeby oprogramować to od zera, ale nawet nie wiem jak się do tego zabrać i jak, czym podsłuchać ten protokół sterownika, żeby wyciągnąć informacje jakie potrzebuję. Dodatkowo trzeba by zrobić jakiś translator, który wyśle informacje po sieci do HA i takie coś chyba robi się na RaspberryPI, czy Audriuno (jak pisze głupoty to wybaczcie)
Piec poza złączem w płycie głównej na sterownik, posiada też jakieś złącze do magistrali BUS, ale ponieważ nie ma dostępnej żadnej dokumentacji w tym temacie poza jednym schematem poniżej, ciężko się zorientować do czego to jest.
2. No i drugi plan, to zainwestować w jakąś bramkę WiFi , która umożliwi wyprowadzenie kilku tanich termistorów jakie mogę przyłożyć do rur instalacji hydraulicznej i w ten sposób wysyłać pomiar do HA po swojej sieci. To wydaję mi się łatwiejsze i chociaż bardziej ubogie niż pełna integracja z piecem , to dla mnie wystarczające. Czy znacie jakieś tanie rozwiązania do takich pomiarów temp, które byście mogli polecić i nie przysparzało by problemu zintegrowanie tego z HA?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
