Przegrzewający się piec Junkers Cerapur Smart Zwb 28-3C: U9 do U0, wymiana elektrod
izateresak 29 Paź 2021 23:37 1758 6
  • #1 19681090
    izateresak
    Poziom 6  
    Mam problem z piecem. 2 x był serwisant z autoryzowanego serwisu ale jak widać mało zdolny. Wydaje mi się że piec się przegrzewa. Temperatura na piecu podczas poboru wody leci w górę do 93, 94 st a potem jest U9... I leci do U0 a i piec wyłącza grzanie wody. Odkamieniłam wymiennik, potem w porozumieniu z serwisem ten kocioł u góry spalinowy i ten od wody. Nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa. I nadal to samo. Ręce mi opadają bo nie mogę doprosić się serwisu o naprawę. Kasę wydałam i nic. Pomożecie? Proszę. I jeszcze pytanie: u góry są elektrody i ta od temp. kotła posmarowana jest białą pastą - to ma tak być?
  • #2 19681797
    gbksiazczak
    Ocena: 327
    Zgłosić postawę tego serwisana do Buderusa,
    poszukać innego
    cieszyć się działającym kotłem :)
  • #3 19685889
    izateresak
    Poziom 6  
    Dziękuje za wiadomość. Napisałam maila do serwisu z ostrzeżeniem, że zgłoszę. Mimo to nadal rozbieram poszczególne części pieca i je próbuje naprawić. Zaobserwowalam, że jak puszczę wodę w kranie niskim ciśnieniem to pięć nie przegrzewa i woda leci ciepła. Wystarczy że mocniej odkryć kran i już jest ponad 100 st. Na piecu. Ma ktoś pomysł co to może być?
  • #4 19687046
    gbksiazczak
    Ocena: 327
    Poprosiłem o pomoc fachowca, trak odpowiedział:
    Kotla musiałbym dotknąć żeby wiedzieć co mu dolega. Klient pisze ze odkamieniał kocioł. Którą część, czego używał, jak długo płukał?
    Błędu U9 nie ma w boschu, U0 również. Nie wiem co to jest.
    Czujnik temperatury ma być posmarowany białą pastą termoprzewodzącą. "
  • #5 19687533
    izateresak
    Poziom 6  
    Z tego co się dowiedziałam z internetu u9 u8 u7 spadające do u0 to temperatura ponad 100 st. A takiej piec nie pokazuje bo ma okienko 2-liczbowe. W piecu czyściłam i rozkręcałam już wszystko. Kocioł u góry, rury, zawór 3 drożny filtry, no dosłownie wszystko. Elektronikę na płytce i pokręteł termo psikalam sprayem o nazwie kontakt. Nie dotykalam tylko zasobnika bo nie mam do niego dojścia. Instrukcje dla serwisanta przestudiowałam kilka razy. Jutro szukam nowego serwisanta bo poprzednik uznał reklamacje i odda pieniądze. Chociaż coś pozytywnego w tej całej batalii.
    Ale bardzo dziękuję za zainteresowanie 😊
  • #6 21526906
    robdor67
    Witam,mam ten sam problem,Jakis pomysl ?
  • #7 21553713
    swiechslawek
    Czy komuś udało się wyjaśnić problem z U9 w Junkersie ZWB 28-3C? Po całkowitym wyczyszczeniu pieca, sprawdzeniu mechanicznym wszystkich możliwych elementów problem nie ustąpił. Piec ma swoje 18 lat, ale jego stan nie wskazuje na zbyt duże zużycie.
Problem dotyczy przegrzewającego się kotła Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3C, który podczas poboru ciepłej wody osiąga temperaturę około 93-94°C, a następnie wyświetla błędy U9 i U0, po czym wyłącza grzanie. Użytkownik odkamienił wymiennik i czyścił elementy kotła, w tym wymiennik spalinowy i wodny, jednak problem nie ustąpił. Zauważono, że przy niskim ciśnieniu wody kocioł nie przegrzewa się, natomiast przy większym przepływie temperatura przekracza 100°C. Błąd U9 i U0 nie są oficjalnie zdefiniowane w dokumentacji Bosch, a według informacji z internetu mogą oznaczać przekroczenie temperatury powyżej 100°C. Czujnik temperatury powinien być posmarowany białą pastą termoprzewodzącą, co potwierdzono w dyskusji. Użytkownik próbował również czyścić elektronikę i zawory, ale bez skutku. Inni użytkownicy zgłaszają podobne problemy z tym modelem kotła, a serwisy autoryzowane nie rozwiązały problemu, co sugeruje konieczność znalezienia bardziej kompetentnego serwisanta.
