Zmywarka Bosch SPV50E00EU/07 - nie uruchamia się panel sterujący
mihluk851 07 Lis 2021 14:21 1539 9
  • #1 19695057
    mihluk851
    Witam wszystkich,
    Przestał działać panel sterujący zmywarką i nie można jej uruchomić oraz nie zapala się żadna dioda. Rozebrałam panel, do włącznika leci kostka z dwoma przewodami-oba są pod prądem, reszta przycisków sterowana jest osobną kostką 6 przewodową - w trzech jest prąd, w trzech nie.
    Po naciśnięciu przycisku Power nic w panelu się nie zaświeca, ale słychać takie pstrykanie w module, który jest z tylu przy wtyczce (wyciągnąłem go, obejrzałem nie wygląda na spalony, ścieżki całe, luty na miejscu, prąd podaje grubymi przewodami (zielono-żółtymi co ciekawe) oraz wirnik w pompie wykonuje takie ćwierć obrotu. Gdzie może tkwić problem, ktoś spotkał się z czymś podobnym? Jak sprawdzić czy przycisk Power działa? Da się jakoś bezpiecznie zewrzeć te przewody, które idą do kostki i dlaczego w dwóch jest zasilanie?
  • #2 19695207
  • #3 19695218
    mihluk851
    Robo-technical napisał:
    Prawdopodobnie uszkodzony moduł
    Mowa o module głównym-tym na dole czy o tym w panelu sterowania? Jeżeli ten główny moduł by padł to czy włącznik dostawałby wogole napiecie?
  • #4 19724754
    mihluk851
    A ktoś może mi podpowiedzieć dlaczego w przewodach uziemiajacych idących z modułu do pompy oraz wypiętych na wtyczce do obudowy i drzwi zmywarki jest napięcie?
  • #5 19724906
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1308
    A czym stwierdziłeś że jest tam napięcie? Wskaźnikiem neonowym?
  • #6 19724979
    mihluk851
    Tak
  • #7 19725009
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3800
    mihluk851 napisał:
    Tak
    To nie mamy o czym rozmawiać tu potrzebne są pomiary miernikiem i to przez osobę świadomą z czym się potyka i co może ją spotkać, a przede wszystkim jak takowe pomiary interpretować... Natomiast gdy będziemy mówili o pomiarach na płytkach elektroniki PCB (jednej czy drugiej to moim zdaniem powinien to robić elektronik z prawdziwego zdarzenia, a nie z łapanki...
  • #8 19725019
    mihluk851
    @TONI_2003
    Nie twierdze inaczej, szukam tylko przyczyn dlaczego zmywarka padła i zastanawia mnie właśnie ten prąd na obudowie zmywarki, sprawdzę jeszcze pin w module po odłączeniu kostki bo możliwe ze prąd tymi przewodami skądś wraca, a jedynym takim miejscem wydaje się rygiel drzwi.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Cytuj selektywnie lub wcale gdy odpowiadasz po osobie cytowanej!
  • #9 19725027
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1308
    Przy takim rozumieniu elektroniki odpuść manipulacje przy zmywarce i wezwij serwis.
  • #10 20135670
    mihluk851
    Nowa zmywarka
✨ Panel sterujący zmywarki Bosch SPV50E00EU/07 przestał działać, nie zapala się żadna dioda, a po naciśnięciu przycisku Power słychać pstrykanie w module. Użytkownik sprawdził napięcie w przewodach, zauważając, że w niektórych jest prąd, a w innych nie. Pojawiły się sugestie, że problem może leżeć w uszkodzonym module, a także w konieczności przeprowadzenia dokładnych pomiarów przez osobę z doświadczeniem w elektronice. Wskazano na możliwość, że prąd może wracać przez rygiel drzwi. Użytkownik został ostrzeżony przed samodzielnymi naprawami i zasugerowano wezwanie serwisu.
