[Rozwiązano] Pilarka spalinowa PARTNER 351 gaśnie po 2 minutach pracy - poszukiwane sugestie
Amigo2 10 Lis 2021 15:57 4485 5
  • #1 19700835
    Amigo2
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    Witam. Posiadam pilarkę spalinową PARTNER 351 no i mam taki problem, że odpala bardzo dobrze, popracuje kilka chwil może około 2 minut i zaraz gaśnie. Nie wiem w czym problem, zaznaczam że uszczelnienia między gaźnikiem a cylindrem są dobre, wszystko podokręcane, wymieniałem podstawę gaźnika, uszczelki nowe.
    Może ktoś miał podobny problem więc proszę o poradę, bardzo dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 19700908
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 931
    Amigo2 napisał:
    odpala bardzo dobrze popracuje kilka chwil może około 2 minut i zaraz gaśnie
    Objaw wskazuje na gaźnik, a konkretnie na mechanizm ssania.
    Jest chyba tam ssanie, prawda?
    Bo jeśli jest to trzeba sprawdzić czy wszystkie dźwigienki, przepustnice którymi one sterują poprawnie się zamykają, i otwierają.
  • #3 19701031
    4495redberet
    Ocena: 345
    Jak zgaśnie to odpali czy trzeba odczekać?
  • #4 19702009
    BANANvanDYK
    Ocena: 2541
    Gaśnięcie po pewnej chwili, niezależnie od warunków pracy (otwarcie przepustnicy, obroty silnika), a następnie niemożność uruchomienia aż do ostygnięcia itp. może być spowodowane uszkodzeniem modułu zapłonowego. Po prostu ginie iskra lub iskra staje się bardzo słaba (długość poniżej 5 mm), bywa że ostygnięciu lub dłuższej przerwie powraca. Należałoby sprawdzić zapłon, na zimno i po zgaśnięciu silnika. Przy okazji sprawdzić także świecę zapłonową czy nie posiada izolatora pokrytego sadzą lub czarnego koloru (bogata mieszanka), czy nie dochodzi do mostkowania elektrod, czy nie ma zbyt dużego odstępu elektrod (standardowo 0.65 mm, ale przy słabszym zapłonie można zmniejszyć do 0.4 mm).
  • #5 19702028
    4495redberet
    Ocena: 345
    Jak gaśnie po nagrzaniu i odpala po ostygnięciu polecam też sprawdzić uszczelniacze wału.
  • #6 20346243
    Amigo2
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    Witam. Zrezygnowałem z dalszych poszukiwań przyczyny myślę że to szeroki i długi temat na wiele godzin majsterkowania. Kupiłem nową pilarkę i temat zakończyłem.POZDRAWIAM
