Regeneracja baterii laptopa – zamienniki ogniw SONY G2 ENERGYTEC US17670GR
adamec 01 Lis 2005 01:04 7640 9
  • #1 1945211
    adamec
    Mam pytanko odnosnie regeneracji baterii w lapie. Oryginalne ogniwa baterii w nim to SONY G2 ENERGYTEC US17670GR.NIe wiem jakie są zamienniki tych ogniw. Prosiłbym o radę i ewentualne linki do zamienników. POZDRAWIAM:D
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Zamienniki beda mialy oznaczenie US17670 (i tu moze sie pojawic literka). Tak wogole to szukaj czegos po gabarytach i parametrach elektrycznych (3,6V, 1450mAh li-ion).
    Pozrdrawiam
  • #3 1945597
    adamec
    Pozrdrawiam
    Dzięki za poradę. Ale jeszcze jedna sprawa. Jakbym załozył ogniwka ok.2000 mAh było by lepiej czy lepiej nie kombinować bo moge uszkodzić elektronikę w baterii??
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Elektroniki nie uszkodzisz ale jezeli w baterii jest eprom odpowiedzialnyu za ladowanie to mozesz miec bledne odczyty.
  • #5 1948859
    adamec
    To co powinienem zrobić aby zrobić wydajniejszą baterię? I jak to jest, bateria ma w sobie 9 ogniw a cała ma parametry 10.8V 3750 mAh.Czyli ile pojemności ma ogniwo??
  • #6 1949756
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    Zeby zrobic wydajniejszy akumulator powinienes wymienic soft przystosowany do nowych parametrow ogniw, a skad go wziac???
  • #7 1950610
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Dokladnie tak jak napisal kolega. A rachunek jest prosty : 3x 3.6V szeregowo po 3 ogniwa razem daje 3x 10.8V po 1450mAh co w rezultacie po ograniczeniu softwareowym daje 3750mAh.
  • #8 1950641
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Po mojemu to 9 ogniw 1,2V 3750 mA połączonych szeregowo = bateria 10,8V 3750mA.
    Czyżbym się mylił?
  • #9 1956580
    zbycho1
    Czyżbym się mylił?
    Tak, mylisz się. Ogniwa do laptopów mają w większości przypadków ok. 3,7V.
    Chociaz cytowani przez ciebie też popełniają błąd w liczeniu bo 3x 1450 to 4350 czyli powinno być 3 x 1250mA, chociaż z tym ograniczeniem softwerowym może być coś na rzeczy. POZDRAWIAM
  • #10 6004281
    sunbeam87
    Ocena: 10
    witam chcialabym zapytac o zamiennik do bateri tzn ogniw jakie mam w baterii laptopa sa to: CGR18650CA i coś tam po chinsku pisze i nie ma producenta;/ jakie ogniwa mogę zakupic do tej bateri? chce zrobic regeneracje baterii bo trzyma mi ona 20min tylko;/ prosze o pomoc;)
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji baterii laptopa z oryginalnymi ogniwami SONY G2 ENERGYTEC US17670GR. Zamienniki powinny mieć oznaczenie US17670 z możliwą literą oraz parametry zbliżone do oryginału, czyli napięcie 3,6-3,7V i pojemność około 1450mAh (Li-ion). Wymiana na ogniwa o wyższej pojemności (np. 2000mAh) nie uszkodzi elektroniki, ale może powodować błędne odczyty w układzie ładowania, zwłaszcza jeśli bateria zawiera pamięć EPROM. Bateria składa się z 9 ogniw połączonych szeregowo, co daje napięcie 10,8V i pojemność nominalną 3750mAh. Pojemność pojedynczego ogniwa wynosi około 1450mAh, a napięcie około 3,7V. Aby zwiększyć wydajność baterii, konieczna byłaby modyfikacja oprogramowania sterującego ładowaniem, co jest trudne do wykonania ze względu na brak dostępnego softu. W dyskusji pojawiła się także uwaga, że niektóre ogniwa do laptopów mają napięcie około 3,7V, a błędy w obliczeniach pojemności mogą wynikać z ograniczeń software'owych. Dodatkowo, inny użytkownik pytał o zamienniki ogniw CGR18650CA do regeneracji baterii o krótkim czasie pracy.
