Ci zrobić z wyświetlaczem cyfrowym ? Macie jakieś pomysły ?
elektromax2 01 Lis 2005 10:32 2418 13
  • #1 1945658
    elektromax2
    Ocena: 2
    Posiadam dwa wyświetlacze obydwa mają po 12 nóżek. Co można zbudować na podstawie tych wyświetlaczy? zegarek, a moze coś sterowane przez komputer? Jak macie jakieś ciekawe schematy to bardzo proszę.
    Przepraszam za jakość zdięć
    • Ci zrobić z wyświetlaczem cyfrowym ? Macie jakieś pomysły ? 01-11-05_1020.jpg (24.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ci zrobić z wyświetlaczem cyfrowym ? Macie jakieś pomysły ? 01-11-05_1019.jpg (25.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1945693
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    Za pomocą testera diod sprawdź przyporządkowanie wyprowadzeń
    poszczególnym segmentom i cyfrom oraz czy mają wspólne katody
    lub anody. Będzie to potrzebne do zaprojektowania sposobu sterowania
    wyświetlaczami. Założyłem, że są to wyświetlacze LED, ale długie nóżki
    po jednej stronie nie dają mi pewności, ponieważ LEDy mają raczej
    obudowy typu DIL
    Osiem cyfr to w sam raz na jakiś dokładny przyrząd pomiarowy
    - częstościomierz-czasomierz, bardzo dokładny woltomierz (ale potrzebne
    byłoby bardzo stabilne źródło napięcia odniesienia), szestnastkowy
    interfejs mikroprocesora lub monitor magistrali cyfrowej, wskaźniki
    częstotliwości urządzenia radiowego, np. krótkofalarskiego
    Poszukaj zastosowań w starszych czasopismach, gdzieś z lat 80 i 90
  • #3 1945844
    elektromax2
    Ocena: 2
    Tu przesyłam bardziej dokładne zdięcie.
    Jeśli chodzi o nóżki to w każdym wyświetlaczu led jest ich po 12 tylko że w obu przypadka są inaczej rozmieszczone. To są raczej standardowe wyświetlacze więc nie wiem o co koledze chodzi.
    • Ci zrobić z wyświetlaczem cyfrowym ? Macie jakieś pomysły ? PICT0001.JPG (71.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1946050
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    O tak, teraz już dobrze widać, że są to wyświetlacze przystosowane
    do wlutowania w płytki drukowane
  • #5 1946293
    elektromax2
    Ocena: 2
    no dobra i co z nich można sklecić?
  • #6 1947550
    elektromax2
    Ocena: 2
    dajcie chociaż jeden schemat proszę!
  • #7 1959291
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    Myślę, że podchodzisz opacznie do zagadnienia. Wyświetlacz jest
    elementem końcowym urządzenia i dobiera się go stosownie do projektu,
    a nie odwrotnie. Poza tym trzeba wiedzieć jakie ma parametry,
    o czym pisałem w pierwszym poście - a wiesz na pewno, że jeden
    nie ma wspólnych anod, a drugi katod?
    Najlepiej zastanów się nad tym, jakie urządzenie z wyświetlaczem
    byłoby Ci potrzebne (przykłady podałem też w pierwszym poście)
    i o jakich parametrach, a wtedy sam coś znajdziesz w Elektrodzie
    lub forumowicze coś podpowiedzą
    Tak postawione zagadnienie, jak Ty je przedstawiłeś, moim zdaniem
    jest zbyt ogólne
  • #8 1959347
    Ski Man
    Ocena: 21
    Chciałbym dodać, żę wyświetlacze te są dostosowane do
    sterowania multipleksowego, więc musisz szukać układów
    z takim właśnie sterowaniem. Dla przykładu podam dwie
    aplikacje ICM7216, jest to układ miernika częstotliwości do
    10/40MHz przystosowany do sterowania multipleksowego.
    Druga propozycja to woltomierz na układzie ICL7135 też
    steruje multipleksowo wyświetlaczem. Woltomierz potrzebuje
    4 cyfry, więc z tych wyświetlaczy mógłbyś zrobić dwa takie
    urządzonka. Schematy są w notach katalogowych tych układów.
  • #9 1959560
    elektromax2
    Ocena: 2
    a dało by sie jakis zegarek z tego zrobić?
  • #11 1960966
    elektromax2
    Ocena: 2
    no ciekawe ciekawe ale tam nie ma zadnego schematu. Czy jest jakiś sterownik do tego wyświetlacza??
  • #12 1961033
    Ski Man
    Ocena: 21
    No ciekawe, ciekawe ...
    bo schemat jest na ostatniej stronie na samym dole.
  • #13 1963629
    elektromax2
    Ocena: 2
    a to przepraszam - sciągnelem uszkodony plik to moze dlatego nie było. Dzięki. Ile by wyniusł koszt takiego projektu a właściwie samych części
    Ski Man
    Ocena: 21
    Nie mam pojęcia ile może kosztować układ scalony.
    Był on kiedyś produkowany w Polsce i jeszcze
    gdzieniegdzie można go dostać. Pozostałe elementy
    powinny kosztować kilkanaście złotych. Ale nie musisz
    wybierać akurat tego projektu - jest to tylko propozycja.
    Warto przeglądnąć ofertę internetowych sklepów
    elektronicznych, znaleźć jakieś układy zegarów, potem
    w necie znaleźć aplikacje i coś z tego wybrać.
    PS. A wcześniej powinieneś znaleźć w necie noty katalogowe
    do wyświetlaczy, które posiadasz.
Dyskusja dotyczy wykorzystania dwóch 12-nóżkowych wyświetlaczy cyfrowych LED, prawdopodobnie przystosowanych do montażu na płytkach drukowanych i sterowania multipleksowego. Zaleca się najpierw zidentyfikować przyporządkowanie nóżek do segmentów i cyfr oraz typ wspólnej anody lub katody, co jest kluczowe do zaprojektowania układu sterującego. Proponowane zastosowania to precyzyjne przyrządy pomiarowe, takie jak częstotliwościomierze, czasomierze, woltomierze lub monitory magistrali cyfrowej. Wskazano na konieczność dobrania wyświetlacza do konkretnego projektu, a nie odwrotnie. Podano przykłady układów scalonych do sterowania multipleksowego: ICM7216 (miernik częstotliwości do 10/40 MHz) oraz ICL7135 (woltomierz), które mogą współpracować z takimi wyświetlaczami. Możliwe jest także zbudowanie zegarka sterowanego układami MC1201 lub MC1204, dla których dostępne są schematy w dokumentacji. Koszt projektu zależy od dostępności układów scalonych, które były produkowane w Polsce i mogą być jeszcze dostępne na rynku. Zaleca się poszukiwanie not katalogowych wyświetlaczy oraz schematów aplikacyjnych w internecie i literaturze elektronicznej z lat 80. i 90.
