[Rozwiązano] Zmywarka Bosch SMV 58L60EU/45 - nie działaja przyciski sterowania
wkj 27 Lis 2021 16:08 3078 9
  • #1 19732264
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Mam problem ze zmywarką BOSCH, model SMV 58L60EU/45, FD9603.
    Dwa tygodnie temu zmywarka wypluła kod E-09, no i oczywiście brak grzania, kupiłem pompogrzałkę na alegie:
    "Pompa myjąca zmywarki Bosch 12019637" Numer oferty: 9783057076 (nie chce tu reklamy lub kryptoreklamy robić nikomu). Stara grzałka miała upalony element grzejny na tulei.
    Przy okazji wziąłem też uszczelkę by ustrzec się przed błędem wycieku E-15, wszystko wymienione, jak już była na warsztacie to odbyło się dogłębne czyszczenie całości, łącznie z dyszami.
    Po wymianie wszystko wróciło do normy, pracowała zmywarka tydzień robiąc "pranie" co dzień. Po tygodniu w nocy coś się stało, efekt:
    - brak reakcji na wciskanie przycisków na panelu sterującym,
    - pompa spustowa załącza się sama cyklicznie chodzi ok 1 min i przerwa na 5 min, i tak w kółko.
    Zdemontowałem moduł sterujący, model 9001 140 273, AKO 0777575 01, brak jakichkolwiek okopceń, przypaleń, swądu spalenizny, pomierzyłem elementy na wejściu, wszystkie diody, kondensatory, wszystko w normie. Układ TNY274GN 4G204F czysty, cały bez okopceń.
    Dodam że korzystałem też z lektur:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3228191.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3480526.html#17343019
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3373119.html
    Nie wiem gdzie szukać dalszych błędów, rozumiem ze pinologii kablowej wchodzącej do modułu nie dostanę.
    Zmywarka Bosch SMV 58L60EU/45 - nie działaja przyciski sterowania261423983_...9713_n.jpg (88.23 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zmywarka Bosch SMV 58L60EU/45 - nie działaja przyciski sterowania261499393_...1879_n.jpg (102.35 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    edit:
    po zamontowaniu płytki zmywarka ruszyła, po skończonym programie stan wraca, czyli blokada przycisków sterowania oraz cyklicznie załączanie się pompy, brak wyświetlania jakichkolwiek błędów.
    psooya
    Ocena: 575
    W mojej zmywarce siemensa ale z zupełnie innym programatorem taki objaw pojawiał się jak pranie zostało przerwane i nawet reset nie pomagał. A przerwane zostało jak np padła pompa - stanęła z fazą na obudowie. Już nie pamiętam cudów jakie trzeba było zrobić, żeby zmywarka tak się zachowywała tj pobierała wodę i ją wylewała i tak caly czas, jak jej nabrała za dużo to do kanalizacji. Tu pomóglo wejście w tryb serwisowy i wyjście. Bez żadnych zmian w ustawieniach. Do dzis tego nie rozumiem ale może pomoże tobie. U mnie trzeba nacisnąć dwa dowolne przyciski i włączyć zasilanie by wejść w SM, wyjście to wyłączenie zasilania.
    Że od zmywarek specem nie jestem nie planuję się wymądrzać i w razie czego post do skasowania.
    Ps. 2 razy rozwiązało to problem w moim sprzęcie. Raz nie świecił wyświetlacz i zmywarka nie chciala pracować (wersja do zabudowy) a za drugim razem po usterce pompy myjącej.
  • #4 19735169
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    @psooya o tym trybie nie pomyślałem, przewertuję sieć w poszukiwaniu.
  • #6 19735542
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Dzięki sprawdzę.
  • #7 19745521
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Panowie, zanim zacząłem cokolwiek robić znów sprawdziłem zmywarkę, po tygodniu odłączenia, załączyłem, po programie wraca usterka, pompa chodzi cyklicznie z przerwami, panel sterowania nie działa.
    Kilka tematów poczytałem i:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3327060.html#16410499
    2 ostatnie wpisy i ten film:
    https://www.youtube.com/watch?v=QUWWFkU8T64
    w min. 7,47
    naprowadziło mnie na usterkę.
    Wczoraj wyjąłem zmywarkę z zabudowy, zdemontowałem płaszcz wodny, wyjąłem moduł i....pełno wody, styropian pływał i załączał styk. Po zebraniu wody, analiza wykazała ze boczny płaszcz wodny jest nieszczelny na zgrzewie.
    Na chwilę obecną potraktowałem to termicznie i oblałem klejem odpornym na wodę. Dzisiaj montaż i próby.
    O czym postaram się napisać
    Przy okazji znalazłem ciekawy opis oraz schemat innej zmywarki SBV, moja SMV wrzucam więc, może komuś się przyda w przyszłości.
    • Zmywarka Bosch SBV65M10EU_01 programy serwisowe, kody błędów - PDF Darmowe pobieranie.pdf (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 19747441
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Wczoraj nie miałem juz czasu, ale już w czasie programu, wypluło błąd E04, zajmę sie tym na weekend.
  • #10 19791676
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Zmywarka przeszła kilka cykli, w między czasie wypluła byk E24, po czyszczeniu odpływu wszystko na ten czas wróciło do normy.
    Temat do zamknięcia. Dzięki wszystkim za jakiekolwiek info.
Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Bosch SMV 58L60EU/45, która po wymianie pompy grzewczej i uszczelki zaczęła cyklicznie uruchamiać pompę spustową, a przyciski na panelu sterującym przestały działać. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie trybu serwisowego oraz zbadanie nieszczelności w płaszczu wodnym, co mogło prowadzić do problemów z działaniem urządzenia. Po demontażu zmywarki stwierdzono obecność wody w module, co wskazywało na nieszczelność. Po naprawie i czyszczeniu odpływu, zmywarka zaczęła działać poprawnie, jednak pojawił się nowy błąd E24.
