Tworzenie nadajnika radiowego z generatora ADF4351 RF VFO 35MHz-4GHz dla testów anteny PCB
Piotrek6984 05 Gru 2021 20:38 645 8
  • #1 19746787
    Piotrek6984
    Ocena: 9
    Mam generator 35 MHz ? 4 GHz tego typu: https://www.gotronik.pl/generator-adf4351-rf-vfo-35mhz-4ghz-p-7998.html
    Chciałbym teraz zamienić przebieg generowany przez ten generator na fale radiowe. Chcę to wykorzystać do tego, aby przetestować zaprojektowaną na PCB antenę - antena zostanie umieszczona w pobliżu takiego nadajnika i będę sprawdzał, na jakie częstotliwości reaguje najlepiej.
    Jak można zrobić taki nadajnik z generatora?
  • #2 19746814
    TvWidget
    Ocena: 700
    Jak to w praktyce sprawdzisz ?
  • #4 19746940
    TvWidget
    Ocena: 700
    Na jakie pasmo jest ta antena na PCB ?
  • #5 19747055
    Piotrek6984
    Ocena: 9
    To jest antena szerokopasmowa 1 - 4GHz, mam kilka kandydatów: anteny typu bowtie, fraktalne i chciałbym przetestować, która jet najlepsza i jak pracuje w zależności od laminatu oraz sąsiadujących elementów elektronicznych
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Posiadam generator 35MHz – 4GHz...
    Chciałbym teraz zamienić przebieg generowany przez ten generator na fale radiowe RF.
    Czym się różni częstotliwość z generatora od częstotliwości z nadajnika (pomijając kwestię modulacji)?
    Musisz tak skonstruować antenę by jak najbardziej była dopasowana do impedancji wyjściowej generatora i możesz mierzyć.
    Ten eksperyment nie jest dobrą metodą na pomiar anteny. Do tego służą analizatory antenowe.
    Raczej nie uda Ci się skonstruować wydajnej anteny która by miała taki szeroki zakres częstotliwości.
    Pamiętaj, że antena powinna być dopasowana do impedancji źródła sygnału jak i powinna być w rezonansie.
    Zamiast komplikować sobie życie spróbuj zastosować jeden z programów do symulacji anten. Będziesz mógł określić jej charakterystykę, czego w układzie który chcesz zbudować raczej nie uda Ci się zrobić.
    TvWidget
    Ocena: 700
    Wybrałeś dość skomplikowaną drogę. Wymaga ona komory EMC i znacznie bardziej wyrafinowanych przyrządów niż posiadasz. Teoretycznie możesz użyć dwóch identycznych anten. Jedną podłączyć do generatora a drugą do analizatora. W praktyce uzyskane tą metoda pomiary będą miały znikomą wartość. Nic nie będzie skalibrowane a niedopasowanie falowe spowoduje trudne do przewidzenia błędy.
    O wiele prostszą metodą jest np. pomiar współczynnika WFS anteny.
  • #8 19749116
    Piotrek6984
    Ocena: 9
    c2h5oh napisał:
    Zamiast komplikować sobie życie, spróbuj zastosować jeden z programów do symulacji anten. Będziesz mógł określić jej charakterystykę, czego w układzie, który chcesz zbudować, raczej nie uda Ci się zrobić.
    A jakie programy polecacie?
    Co do analizatorów antenowych to chodzi o urządzenia Vector Network Analyzer?
  • #9 19749244
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Tak. Chodziło mi o VNA. Za niewielkie (stosunkowo) pieniądze można dzisiaj kupić VNA pracujące od 50 kHz do 3 GHz z ekranem 4'' i możliwością współpracy z PC lub telefonem z Androidem w czasie realnym. Poczytaj o NANOVNA. Jest tego sporo tylko trzeba zwracać uwagę na wersję oprogramowania i zakres częstotliwości który obsługuje.
    Co do programów to wpisz w Google "program do analizy anten" i coś znajdziesz.
    Polecam MMANA (MMANA-GAL). Co prawda płatny ale coś bezpłatnego też się znajdzie :).
    Możesz zainstalować wersję demo programu MMANA-GAL (darmowa) by rozeznać się w możliwościach tego programu.
Użytkownik posiada generator ADF4351 RF VFO o zakresie 35 MHz - 4 GHz i chce przekształcić jego sygnał w fale radiowe do testowania anteny PCB. Antena jest szerokopasmowa (1 - 4 GHz) i użytkownik planuje przetestować różne typy anten, takie jak bowtie i fraktalne. W odpowiedziach podkreślono, że pomiar anteny za pomocą generatora nie jest optymalny, a lepszym rozwiązaniem są analizatory antenowe, takie jak Vector Network Analyzer (VNA). Użytkownik został również skierowany do programów symulacyjnych, takich jak MMANA-GAL, które mogą pomóc w analizie charakterystyki anteny.
