Zresetowanie hasła rejestratora N1004FP Xmeye - Generator SuperPassword
spinacz 09 Gru 2021 14:16 2586 19
  • #1 19753549
    spinacz
    Ocena: 2656
    Koledzy czy ktoś z was posiada generator SuperPassword do tego rejestratora bądź zna sposób na jego zresetowanie ?
    Znalazłem filmik gdzie jest to pokazane jak się to robi za pomocą generatora on-line na rosyjskiej stronie ale niestety już generatora nie ma.
  • #2 19754814
    michualex
    Ocena: 134
    telnetem spróbuj
    Konto firmowe:
    MK ALARMY
    Widziszewo, Długa 3, Kościan, 64-000 | Tel.: 663XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mkalarmy.pl
  • #3 19754918
    spinacz
    Ocena: 2656
    Koledzy niestety superhasło generowane z daty nie działa.
    W mojej wersji nie ma także kodu KEY czyli drugiej metody.
    Ale jest QR opisany jako SN i pod nim ciąg znaków ale nie widzę generatora do tego sposobu.
    Zresetowanie hasła rejestratora N1004FP Xmeye - Generator SuperPassword Zresetowanie hasła rejestratora N1004FP Xmeye - Generator SuperPassword Zresetowanie hasła rejestratora N1004FP Xmeye - Generator SuperPassword
  • #4 19755321
    gradek83
    Ocena: 2105
    Jak wyskoczy okno konto zablokowane kliknij na znak zapytania [?] Powinno pojawić się okno " kwestia bezpieczeństwa" tam proszę o wybranie pytania i wpisanie odpowiedzi może wpisz tam kilka razy błędną odpowiedź może pojawi się do wyboru "Zapomniałem odpowiedzi" No i dalej jak w instrukcji.
  • #5 19755343
    spinacz
    Ocena: 2656
    Nie mogę wybrać żadnego pytania. Jest tak ja na ekranie te pola są zablokowane wyszarzałe.
    Na dodatek rejestrator leży bez baterii już 4 godzin i bez zasilacza a datę nadal trzyma.
  • #6 19755541
    gradek83
    Ocena: 2105
    Może w ogóle hasła nie ma albo admin admin lub admin 12345 lub bez hasła. Jak naciśniesz w oknie "kwestia bezpieczeństaw" na OK to co okno znika czy wywala jakiś komunikat ?
  • #7 19755593
    spinacz
    Ocena: 2656
    Że kwestie bezpieczeństwa nie są ustawione i nic nie mogę zrobić, rejestrator miał hasło sam go montowałem tylko właściciel zapomniał hasła.
  • #8 19757726
    spinacz
    Ocena: 2656
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Może poprostu wgranie firmware`u z ustawieniami fabrycznymi? Gdzieś wyczytałem że złącze CN17 4piny to RS232 i że po nim można jakoś wgrać.
    Jednak nie widziałem nigdzie informacji jak odnaleźć prawidłowy firmware i jak go wgrać. Jednak wolał bym uniknąć tego i zresetować obecny soft.
  • #10 19757881
    spinacz
    Ocena: 2656
    Napisałem i czekam na odpowiedź, myślałem że może ktoś miał problem z tym rejestratorem z takim firmware.
  • #11 19758195
    gradek83
    Ocena: 2105
    Chyba już wiem konto zostało zablokowane tak więc zapewne musisz odczekać i tu nie wiem ile godzinę dwie czy 24h aż będziesz mógł znowu wpisać hasło po 2 krotnym źle wpisanym haśle wyświetli komunikat że zostało ci te ileś tam prób na wpisanie prawidłowego hasła wtedy powinieneś mieć okno zapomniałem hasła i przeniesie cię do pytania zapasowego tam powinna być opcja nie pamiętam odpowiedzi i po kliknięciu powinno dalej być jak w tamtym opisie.
  • #12 19758202
    spinacz
    Ocena: 2656
    Konto jest zablokowane ale po błędnych próbach wpisania hasła, podłączeniu zasilania i podłączeniu ponownie znów mogę wpisywać hasło 5 razy i dopiero znów blokuję.
  • #13 19758218
    gradek83
    Ocena: 2105
    Aha a sprawdzałeś gdy nie jest zablokowane czy te odpowiedzi wtedy są aktywne ? Klient korzysta z aplikacji na telefon XMEye i ma tam konto ?
  • #14 19758351
    spinacz
    Ocena: 2656
    Odpowiedzi są cały czas zablokowane, powiem szczerze że nie pamięta właśnie czy miał konto na XMey, tak czy inaczej tam hasła też nie zna znając życie. Jutro pokombinuje jeszcze.
    gradek83
    Ocena: 2105
    Zainstaluj sobie tą aplikację i utwórz konto i spróbuj dodać ten rejestrator i sprawdź może przez aplikację będzie dało się coś więcej zrobić.
  • #16 19758587
    spinacz
    Ocena: 2656
    Ok, jutro sprawdzę.
  • #17 19772084
    spinacz
    Ocena: 2656
    Koledzy więc sprawa wygląda tak że, chińczyki milczą, super hasła nie działają, nawet nie mam jak sprawdzić jaki jest tam firmware żeby poszukać i wgrać jakiś czysty.
    Jutro będę miał telefon który działał z tym systemem liczę że tam w aplikacji będzie jakaś opcja resetu hasła.
    Czy wy macie jakieś jeszcze pomysły jak to ogarnąć jeśli okaże się że w aplikacji nie będę mógł zrobić resetu ?
  • #18 19772574
    gradek83
    Ocena: 2105
    Może programem DeviceManage od Xmeye. Aby wgrać firmware musisz się najpierw zalogować.
  • #19 19774049
    spinacz
    Ocena: 2656
    Więc przez aplikację udało się zresetować hasło i już mam dostęp do rejestratora, jednak teraz nie mam dostępu do samych kamer. Czy ktoś wie czy one mają jakiś przycisk reset na sobie? Jeszcze ich nie demontowałem.
  • #20 19774574
    gradek83
    Ocena: 2105
    Jakie masz te kamery wszystkie takie same model podaj. To kamery IP czy analogowe?. Może wystarczy przywrócić ustawienia fabryczne i na nowo dodać kamery. Jaką wersję firmware rejestrator ma i kamery.
Użytkownik poszukuje sposobu na zresetowanie hasła rejestratora N1004FP Xmeye, ponieważ generator SuperPassword, który znalazł, jest niedostępny. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak użycie telnetu, próby z pytaniami bezpieczeństwa oraz kontakt z pomocą techniczną. Użytkownik napotkał problemy z blokadą konta po błędnych próbach wpisania hasła. Ostatecznie udało mu się zresetować hasło przez aplikację XMEye, ale nadal nie ma dostępu do kamer. Pojawiły się sugestie dotyczące przywrócenia ustawień fabrycznych kamer oraz sprawdzenia ich modelu.
