Witam! Problem w samochodzie kobiety, która kręciła kluczykiem syreny kilka razy i teraz sama nie wie czy syrena jest załączona czy wyłączona? Porada na odległość przez telefon, więc nie mam możliwości sprawdzenia. Czy w takiej pozycji jak na zdjęciu syrena jest standardowo załączona, czy wyłączona?
Na pierścieniu stacyjki w syrence są dwie kropki: zielona i czerwona.
Ustaw zieloną.
Można spróbować uzbroić alarm siedząc na fotelu samochodu i albo poruszać się we wnętrzu albo przekręcić stacyjkę w pozycję zapłon. Jeżeli syrenka będzie dobrze ustawiona, to wyzwoli się alarm, jeżeli źle, to tylko włączą się awaryjne.
No właśnie podobno tych kropeczek na stacyjce prawie w ogóle nie widać. Podejrzewam, że pewnie pozycja załączenia/wyłączenia takich alarmów jest standardowa (kluczyk przekręca się zawsze o 90 stopni)?
Sam tak bym właśnie sprawdził, ale kobieta jak to kobieta. Chciałem pomóc na odległość, bo mam dług wdzięczności. Myślałem, że dla ludzi w temacie to będzie łatwe pytanie.
Dostałem jeszcze poniższą informację, która się faktycznie potwierdziła. Może komuś innemu się jeszcze to przyda :)
Kluczyk przekręcony do oporu zgodnie ze wskazówkami zegara - syrena jest załączona.
Przy stacyjce powinny być zaznaczone też dwie kropki z pozycjami kluczyka.
Niebieska/Zielona - syrena załączona
Czerwona - syrena wyłączona
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ W dyskusji poruszono problem związany z syreną alarmu BS46, której status (załączona/wyłączona) jest niejasny po wielokrotnym kręceniu kluczykiem. Użytkownicy sugerują, że na pierścieniu stacyjki znajdują się dwie kropki: zielona (syrena załączona) i czerwona (syrena wyłączona). Kluczyk powinien być przekręcony do oporu zgodnie ze wskazówkami zegara, aby syrena była aktywna. W przypadku braku widoczności kropek, zaleca się sprawdzenie syreny poprzez odłączenie akumulatora, co powinno wyzwolić alarm, jeśli syrena jest załączona. Wygenerowane przez model językowy.
