Buderus Logamax U042-24K - włącza się często na kilka minut
marius085 14 Gru 2021 20:45 1437 1
  • #1 19763406
    marius085
    Poziom 3  
    Cześć,
    Wprowadziłem się do mieszkania ok. 30m ogrzewanego piecem Buderus Logamax U042-24K ze sterownikiem Buderus CM707.
    W mieszkaniu jest jeden duży grzejnik oraz drugi mniejszy w łazience do "suszenia", kuchnia i łazienka ogrzewana jest podłogówką.
    Zauważyłem, że piec załącza się często na krótkie interwały czasu. Dosłownie popracuje kilka minut, płomień gaśnie i przez chwilę pracuje pompka po czym minie kilka minut i znów się załącza, czasem jest nawet tak że od razu po wyłączeniu się pompki załącza się ponownie.
    Próbowałem jakoś regulować temperaturami ale nic się w zasadzie nie zmieniło, temp CO nie ustawiałem powyżej 50 stopni bo czytałem że przy podłogówce się nie powinno. CWU ustawiłem na ponad 50 stopni myśląc że może to jest powodem.
    Nawet w instrukcji urządzenia przeczytałem coś takiego:
    Urządzenie pracuje w sposób ciągły z małym płomieniem, jeżeli zapotrzebowanie na ciepło jest ograniczone.
    Obawiam się że przez takie ciągłe załączanie zużywa się o wiele więcej gazu, jestem jednak kompletnie zielony w temacie więc być może to normalne. Czy ten piec jest odpowiedni do takiego metrażu, czy może jest zbyt mocny i to jest powodem?
  • #2 19763447
    wnoto
    Ocena: 744
    To tak zwane taktowanie aczkolwiek nie tak straszne. Efekt niepożądany. Zużywa sporo gazu na starty. Piec za duży do CO.
    Przy tak małym mieszkaniu ciężko zwiększyć pojemność układu grzewczego.
    CO ustaw na minimum albo lekko powyżej tak abyś miał komfort cieplny. Chodzi o wymuszenie aby piec pracował na minimalnej mocy która i tak dla Twojego mieszkania jest za duża.
    Może serwisant byłby w stanie jeszcze obniżyć moc kotła.
