Podłączenie anteny DVB-T do istniejącej instalacji koncentryka w Cekanowie
krisgarl99 22 Gru 2021 08:57 594 8
  • #1 19776489
    krisgarl99
    Poziom 3  
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
    Jako że nigdy nie miałem styczności z telewizją naziemną, przychodzę po cenne porady.
    Mianowicie dotychczas miałem na balkonie antenę satelitarną podłączoną koncentrykami które szły do switcha w garażu a następnie do gniazdek w pokojach. Chciałbym teraz zamiast anteny satelitarnej w tamto miejsce podpiąć antenę DVB-T. Moja lokalizacja to Cekanowo, powiat Płocki.
    Moje pytania są takie, czy mogę pod aktualne kable i instalacje podpiąć po prostu nową antenę, czy muszę coś zmieniać? Antena ma być skierowana na nadajnik w Płocku Radziwie bo balkon mam od strony południowej domu.
    Z góry Dziękuję i Pozdrawiam.
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Kable możesz wykorzystać, ale osprzet różnie, jakie masz gniazda w pokojach i jaki switch?
  • #3 19776523
    krisgarl99
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedź.
    W pokojach mam gniazda TV i SAT, natomiast switch to Terra MSR512.
    Chris_W
    Ocena: 1027
    To tylko kwestia przepięcia jednego kabelka na switchu (z sat na naziemną), chyba że masz piąty kabelek do anteny to wtedy bez przepinania.
    zielon_1215
    Ocena: 63
    z Płock Radziwie masz tylko MUX 3 i MUX 8 a z Płock Rachocin MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 8 i testowy DVB-T2
  • #6 19776570
    krisgarl99
    Poziom 3  
    Na switchu mam 12 gniazd takich samych jednakowych akurat 😁
    Druga sprawa, jaką antenę dokupić najlepiej i czy jakiś wzmacniacz dodatkowy?
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Masz 5 wejść, jeden przewód z anteny sat przepinasz na naziemną i na tym przewodzie montujesz antenę naziemną. Chyba że masz jakiś wolny przewód to wykorzystuje jego, a zostawiasz satelitarne jak są. Oczywiście podpinasz go pod wejście terrain TV.
    Switch ma wzmacniacz wbudowany. Więc antena może być bez, ale to trzeba weryfikować na miejscu.
  • #8 19776594
    krisgarl99
    Poziom 3  
    Dobra już widzę na switchu. Czy 1 antena po tym jednym przewodzie wystarczy aby switch puścił sprawny sygnał do dwóch pokoi?
    Technisat technicombo t3000
    Myślicie że taka antena się sprawdzi do mnie?
  • #9 19778088
    krisgarl99
    Poziom 3  
    Ktoś podpowie jaką antenę wybrać?
    Dodam że balkon jest od południa domu i antena musi być tam w tamtym miejscu, więc była by odwrócona o jakieś 45 stopni od nadajnika w Rachocinie w drugą stronę.
✨ Użytkownik planuje podłączyć antenę DVB-T do istniejącej instalacji koncentrycznej w Cekanowie, gdzie wcześniej korzystał z anteny satelitarnej. Forumowicze sugerują, że kable mogą być wykorzystane, ale konieczne może być przepięcie jednego przewodu na switchu Terra MSR512. Użytkownik pyta o odpowiednią antenę oraz ewentualny wzmacniacz, wskazując, że balkon jest od strony południowej, co wymaga skierowania anteny pod kątem 45 stopni od nadajnika w Rachocinie. Wskazano, że z Płock Radziwie dostępne są tylko MUX 3 i MUX 8, a z Płock Rachocin MUX 1, 2, 3, 8 oraz testowy DVB-T2. Użytkownik rozważa zakup anteny Technisat Technicombo T3000.
