Audi A4 B6 1,8T Quattro AVJ Avant: Wyszukiwanie przekaźnika pompy paliwa
wegeta76 06 Sty 2022 14:35 5844 11
  • #1 19803785
    wegeta76
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem w moim audi a4 b6 1,8t quatro avj z pompą paliwa. Po wyjściu z pracy pompa odmówiła posłuszeństwa dojechałem na gazie do domu i po oględzinach bezpiecznika i pompy którą podpiąłem na krótko (i pracuje) nie mogę uruchomić silnika. Nie podaje napięcia po przekręceniu stacyjki. nie mogę znaleźć przekaźnika który jest za pompę odpowiedzialny w podszybiu są tylko dwa 373 i 219.czy mogę prosić o pomoc co dalej i gdzie szukać
  • #2 19803806
    spinacz
    Ocena: 2639
    Od pompy powinien być w podszybiu przy sterowniku silnika zewnętrzne gniazdo, przekaźnik prostokąt nie kwadrat.
    Wstaw foto z nimi.
    Jeśli tam nie znajdziesz to wewnątrz auta są także przekaźniki nad nogami kierowcy, tam od pompy powinien być pierwszy z lewej kwadratowy.
  • #3 19804260
    piachu1994
    Ocena: 1154
    Zmień po prostu ten bezpiecznik, i przede wszystkim sprawdź WSZYSTKIE pozostałe.
  • #4 19809791
    wegeta76
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    witam ponownie. wymieniłem i i sprawdziłem bezpieczniki wymieniłem przekaźnik sprawdziłem pompę jeszcze raz na krótko czy pracuje (pracuje) i dalej nic. czy czujnik ciśnienia paliwa miałby jakiś wpływ na prace pompy. powoli się zaczynam poddawać proszę o jakieś pomysły pozdrawiam.
  • #5 19809814
    spinacz
    Ocena: 2639
    Tzn nie masz sterowania na przekaźnik pompy paliwa tak?
  • #6 19809893
    wegeta76
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    nie uruchamia mi się pompa paliwa po przekręceniu stacyjki
  • #7 19809927
    spinacz
    Ocena: 2639
    Czy Ty w ogóle sprawdziłeś czy działa Ci przekaźnik pompy?
  • #8 19809940
  • #9 19809975
    wegeta76
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    przekaźniki sprawdziłem wszystkie dwa pod maską i trzy nad nogami kierowcy wszystkie są ok. jutro sprawdzę pomiar na wtyczce wtryskiwacza i dam znać.
  • #10 19816360
    wegeta76
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    witam ponownie. po wymianie przekaźników sprawdzeniu wiązki doszedłem do sedna, mianowicie pompa podłączona na krótko działa ale jak podepnę wtyczkę nie działa ale pożyczyłem od kolegi pompę i się okazało że wszystko działa zatem wymieniłem pompę na nową i po kłopocie tylko moja nie potrzebna praca i stracony czas. może komuś to pomoże na przyszłość. pozdrawiam
  • #11 19816388
  • #12 19817276
    wegeta76
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    dokładnie tak.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pompą paliwa w Audi A4 B6 1,8T Quattro AVJ, która przestała działać po pracy. Po sprawdzeniu bezpieczników i podłączeniu pompy na krótko, okazało się, że nie ma napięcia po przekręceniu stacyjki. Użytkownik nie mógł znaleźć przekaźnika odpowiedzialnego za pompę, a w podszybiu były tylko dwa przekaźniki. Po wymianie bezpieczników i przekaźników oraz sprawdzeniu pompy, problem nie ustąpił. Ostatecznie, po pożyczeniu innej pompy, stwierdzono, że oryginalna pompa była uszkodzona, co wymagało jej wymiany na nową.
