Cykl pracy wentylatora nawiewu w Citroen C3 1,5 2006 - możliwe przyczyny
matekogon 18 Sty 2022 22:24 1527 3
  • #1 19828663
    matekogon
    Ocena: 279
    Witam wszystkich. Koledzy od pewnego czasu posiadam citroena C3 1,5 2006 z panelem klimatronik ( automatyczna klimatyzacja ) Cykl pracy wentylatora nawiewu w Citroen C3 1,5 2006 - możliwe przyczyny Nurtuje mnie praca wentylatora nawiewu. Wentylator pracuje cyklicznie tzn włączy się na 2min i wyłącza się na minute. Oczywiście ten czas jest losowy ale przedziały nie są dłuższe niż 5min. Sprawdzałem czy w trybie manual lub automat jest jakaś różnica niestety nie. Jak się załączy to mogę sterować prędkościami wentylatora normalnie. Ale jak się wyłączy i próbuję zmienić prędkość to na wyświetlaczu widzę że zmienia się ikona prędkości a wentylator niestety milczy. Myślałem że może mały poziom płynu chłodniczego go rozłącza ale stan mam w porządku. Zastanawiam się jeszcze czy nie może wina leżeć po stronie termostatu. Jest otwarty i wychładza silnik i wyłącza się ogrzewanie, ale w tedy podczas jazdy dmuchało by zimnym powietrzem a nie ciepłym. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
  • #2 19828754
    M.A.K
    Ocena: 93
    Co na to parametry po podłączeniu komputera ?
    W memencie wyłączenia wentylatora jaka w parametrach widnieje zadana prędkość?
    Może problem po stronie opornicy.
  • #3 19830627
    matekogon
    Ocena: 279
    Niestety nie mam możliwości podłączyć się pod komputer. Co udało mi się jeszcze przetestować to przy ustawieniu na chłodny nawiew wentylator pracuje normalnie nie wyłącza się.
  • #4 19832709
    danielzy
    Ocena: 323
    Wentylator - dmuchawa powinna działać cały czas , a temperatura jest regulowana klapami nawiewu. Coś się dzieje z silnikiem dmuchawy , może zaciera się na łożyskach. Trzeba dostać się do niej i sprawdzić czy lekko się obraca. Druga możliwość to opornica lub coś z panelem klimatronic-a . Najlepiej jak byś podjechał do kogoś kto odczyta błędy , będzie wiadomo gdzie szukać.
