SSD/PS4 - wymiana dysku - Kopiowanie danych przy wymianie dysku.
Ireczkops 19 Sty 2022 12:14 6069 8
  • #1 19829460
    Ireczkops
    Ocena: 5
    Poradników o wymianie dysków w PS4 pro jest dużo niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na jedno pytanie.
    Obecnie posiadma dysk HDD i chce wymienić go na SSD. Czy po wykonaniu fizycznej wymiany i wgraniu "systemowych" plików PS4 tak aby konsola odpaliła jest jakas możliwość skopiowania gier na nowy dysk SSD z tego wymontowanego dysku HDD poprzez port USB.
    Wszędzie mowa o zrobieniu kopi zapasowej przed wymianą dysku. Niestety wiąże się to z wysłaniem dużej ilości danych do chmury lub z tego co się doczytałem konieczny jest dodatkowy ( trzeci ) dysk.
    Posiadam PS+ więc postęp w grach i trofea wyślę na pewno do chmury ale wysyłanie i ponowne ściaganie ponad 800 giga danych przy słabym łączu to tragedia.
    Z góry dzięki za pomoc.
    OPservator
    Ocena: 1228
    Wsadź oba dyski pod kompa i Acronis True Image robi klona 1:1.
    Jak nie masz Acronisa to leć na serwis, max 80 zł policzą i masz spokój...
  • #3 19829691
    Ireczkops
    Ocena: 5
    Dzięki za podpowiedz. Faktycznie nawet znalazłem coś o tym w necie. Jedyny problem który się pojawia to przy klonowaniu dysku o różnych wielkościach zostaje część pamięcy ( ta różnica w wielkości ) której potem PS4 nie widzi i trzeba się bawic dalej.
    U mnie będzie 1 TB do 1 TB więc mam nadzeję że nic nie utnie.
  • #4 19830246
    OPservator
    Ocena: 1228
    Acronis skaluje dysk, jak masz miejsca dużo to i większy w mniejszy wejdzie, jak nie masz, to przy większym dysku odpowiednio rozszerzy partycje ;)
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    Myślisz że Acronis rozpozna partycje (podkreślam) wewnętrznego dysku PS4 i pozwoli zmienić ich rozmiar? Zapomnij. Przy większym dysku docelowym będzie widoczne dalej miejsce "starego" dysku.
    Albo się uda sklonować i będzie działać albo nie i nie będzie. Tak czy inaczej polecam jednak pożyczyć dysk zewnętrzny USB i zrobić kopię. Zainicjować na nowo dysk i wgrać firmware. Od biedy sklonować, ale jak SSD będzie odrobinę mniejszy obraz 1:1 się nie przywróci i będzie "lipa".
  • #6 19831152
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Nie lepiej użyć opcji kopii zapasowej wbudowanej w konsolę i dysku USB 3.0? Nie wiem tylko czy przenoszone są stany gier bo tego nigdy nie zweryfikowałem, ale konto, gry i dodatki zostaną przeniesione (wybiera się co ma zostać dodane do kopii zapasowej). Zajmie to niestety sporo czasu.
  • #7 19831197
    Ireczkops
    Ocena: 5
    Jeśli użyje nowego dysku (SSD) i na nim zrobie kopie zapasową to pytanie czy po włożeniu go do konsoli odpali z czegos takiego. Wydaje mi się że nie. Bo robiona jest kopia plików a nie "systemu". Wgrywanie zaś systemu na nowy dysk powoduje jego sformatowanie. Czyli utrate kopi. Można by próbowąć najpierw wgrać system na nowy dysk. Wrócić do starego dysku i wtedy robić kopie zapasową poprzez USB na nowy dysk. Choć nie jestem pewien czy to zadziała oraz czy dysk również nie jest formatowany przy tej czynności.
    Tak jak pisałem nie posiadam trzeciego dysku więc nie mam gdzie zgrać kopi.
  • #8 19831320
    sylweksylwina
    Ocena: 2340
    Dysk z systemem konsoli będzie dostępny tylko i wyłącznie po włożeniu do konsoli. Twój pomysł "nie przejdzie". Tak jak mówisz trzeba włożyć dysk do konsoli i wgrać system, co usunie wszystkie dane. Jak wymieniasz 1TB na 1TB i SSD nie będzie mniejszy od HDD to powinno zadziałać. Zawsze masz oryginalny dysk. Albo pożycz od kogoś dysk USB na kopie.
  • #9 19832039
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Na starym dysku wewnętrznym jak działa, robisz kopię na dysk USB w ustawieniach konsoli. Wkładasz nowy dysk, instalujesz system, wchodzisz w ustawienia i przywracasz kopię z dysku USB.
    Jeśli w konsoli zainstalujesz nowy system, na nowym dysku, zostanie on sparowany, stary dysk już nie odpali na tej konsoli, trzeba będzie instalować system od nowa, co oczywiście nie pozwoli już na odpalenie SSD - straci parowanie na rzecz starego.
    Więc albo robisz pełną kopię 1:1 z dysku na dysk - nie testowałem tego nigdy, lub robisz kopię jak napisałem i to testowałem i działa, nie pamiętam czy przenosi stany gier bo korzystałem z chmury.
    Kopia właśnie służy do tego, żeby przenieść dane i nawet z tego co pamiętam, można to robić na kilku konsolach, z tym że nie działa gdy docelowa konsola ma niższy soft niż dawca.
    Więc pozostaje pożyczenie dysku USB lub jego zakup. Oczywiście o odpowiedniej pojemności i najlepiej USB 3.0 bo doby zabraknie jak masz sporo danych do przeniesienia.
✨ Użytkownik planuje wymianę dysku HDD na SSD w konsoli PS4 Pro i poszukuje sposobu na skopiowanie gier z wymontowanego dysku HDD na nowy dysk SSD przez port USB. Wiele odpowiedzi sugeruje użycie oprogramowania Acronis True Image do klonowania dysku, jednak pojawiają się obawy dotyczące różnicy w pojemności dysków oraz możliwości przeniesienia danych. Inna opcja to wykonanie kopii zapasowej za pomocą wbudowanej funkcji PS4 na dysku USB 3.0, co pozwala na przeniesienie gier i dodatków, ale wymaga czasu. Użytkownik nie ma trzeciego dysku do przechowywania danych, co komplikuje proces. Wskazówki sugerują, że po zainstalowaniu systemu na nowym dysku, dane z kopii zapasowej można przywrócić, ale istnieje ryzyko utraty danych, jeśli nie zostanie to wykonane poprawnie.
