Jakie napięcie na sondzie lambda w LPG LandiRenzo LCSA/1 dla optymalnej mieszanki?
bobi2000 04 Lis 2005 13:57 2262 5
  • #1 1954488
    bobi2000
    witam szanownych forumowiczów.
    czytam czytam i ... konkretnej odpowiedzi nie znalazłem :
    JAKIE POWINNO BYĆ NAPIĘCIE NA SONDZIE LAMBDA przy instalacji gazowej aby skład mieszanki gaz/powietrze był OPTYMALNY ??
    zakupiłem niedawno interfejs do komutera (mam LandiRenzo LCSA/1 - instalacja II generacji) i chcę wiedzieć jak powinna zachowywać się sonda lambda i jak ustawić czułość membrany na reduktorze (kręcąc taką śrubką), żeby osiągnąć najlepsze rezultaty !!
    jak powinny wyglądać napięcia, co trzeba ustawić i na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę ??
    proszę o pomoc ..
    bobi
  • #2 1954571
    jaceksu25
    Ocena: 70
    napięcie powinno być takie jakie ustawi renomowany zakład montujący instalacje LPG - zapewniam, nie inne..
  • #3 1955139
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    napiecie w przedziale 0-1V syganal w ksztalcie sinusoidy (do sprawdzenia za pomoca oscyloskopu)
    Srednie napiecie generowane mierzone w okresie np 20 s wynosic powinno ok 0,45-0,55V.
    dane sa dala sondy cyrkonowej 1V
    sonda platynowa posiada sygnal pradowy.
  • #4 1957062
    bobi2000
    witam.
    troche sie rozczarowalem poziomem co niektorych :(
    - jaceksu25 : rozsmieszyles mnie ... lepiej nie udzielaj sie wiecej na forum ... nie umiesz pomoc - to sie nie odzywaj ...
    nie uwazam wydanie 50,- za pokreceniue srubka reduktora patrzac na dzialanie sondy lambda za dobrze wydane pieniadze - samemu bez problemu mozna to zrobic ... tylko trzeba wiedziec jak sie sonda powinna zachowywac ...
    jesli nie ma chetnych do pomocy - to trudno ... :(
    dodam tylko ze na gaie sonda u mnie oscyluje miedzy 0,20 a 0,80 - tam i spowrotem :) wg mnie jest ok ... ale jesli mozna - to prosze o podpowiedz ...
    a panu : jaceksu25 - dziekujemy ...
  • #5 1957249
    gumiś_rzesz
    Ocena: 166
    Troche przesadziles bo skladu mieszanki nie da sie ustalic na podstawie sondy do tego potrzebny jest analizator spalin i jaceksu25 ma racje jedz do dobrego gaziaza i ci to ustawi na ideal. A sonda powinna oscylowac o 0 do 1V to twoje 0.2 do 0.8 tez jest OK.
    POZDRAWIAM
  • #6 1960296
    bobi2000
    ok.
    ale jesli moj instalator i serwisant gazu jeszcze nigdy analizatoa spalin nie odpalil (moze jedynie przy montazu) tylko zawsze komputer i spojrzenie jak sonda chodzi - no i 50,- trzeba zaplacic za taka regulacje ... to chyba lekka przesada ?? chyba ze mam sobie analizator kupic ??
    wychodzi na to, ze interesuje ich tylko czy sonda dobrze chodzi - czy ustawienia srubek na reduktorze nie zaklucaja pracy membrany i reduktor daje gaz nie 'powodujac' ani zbyt bogatej mieszanki (w wyniku czego jest ok 1V na lambdzie i nie chce spadac) i zbyt ubogiej (gdzies niewiele > 0 V i nie chce rosnac)
    czy tak mam to rozumiec ??
    bobi
