Podzespoły uruchomione, brak reakcji na monitorze
Squicior 30 Sty 2022 00:05 459 9
  • #1 19851917
    Squicior
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Witam. Na samym początku przepraszam za rozpisanie się, ponieważ temat nie tyle co długi a skomplikowany. Przynajmniej dla mnie. Z góry dziękuje za pomoc. I proszę o dokładne przeczytanie całości. Mianowicie:
    Zaczną od moich podzespołów:
    Zasilacz - OCZ SXS2 700W (POTEM - Seasonic FOCUS PX-750, 80PLUS Platinum 750 Watt)
    Płyta - MSI B450 Tomahawk MAX II
    Procek - AMD Ryzen 7 3700X 4GHz AM4 36MB Cache
    Pamięć - Crucial Ballistix 3200MHz, DDR4 16GB (2x8GB)
    Grafika - GeForce Nvidia GTX 660 2GB (Board Manuf.: ASUSTek Computer Inc.)
    Dysk - SSD ADATA SU750 (tu system win 10 64Bit) POTEM - Samsung 870 QVO 1TB
    Dysk 2 - HDD Seagate Barracuda 1TB SATA III (ST1000DM3)
    Monitor - ACER KA272BI
    Aha - system zainstalowany bez UEFI, bo grafika nie obsługuje, ale to nie ma znaczenia (chyba) bo problem i tak wcześniej występował przed nową płytą główną ( w starej nie miałem UEFI).
    Problem przedstawia się tak:
    Wcześniej miałem WIN7, inną płytę główną, ramy, i procka. Reszta została bez zmian (do czasu, o tym zaraz) ale problem nadal występował nawet po zmianie.
    Miałem jakieś tam podzespoły i dostałem nowy dysk, ww. SSD. Spoko, postawiłem na nim system, jeszcze stary WIN7.
    Wszystko chodziło jakiś czas (5 miechów) i nagle komp się nie uruchamiał. Tzn. niby wszystkie wentylatory kręciły, słychać, że komp się uruchamia, ale brak reakcji na monitorze. Pierwsza zajawka - karta. Podrzucona do kolegi na kompa - działa.
    Potem przejrzałem kilka forum (m.in. tu) wyszło, że płyta lub procek. Wymieniałem procka, ramy i płytę na te, które są wymienione wyżej plus nowy WIN 10. Oryginalny gdyby ktoś pytał.
    Chodziło jakiś czas, i potem znowu dętka. Nie chce się uruchamiać. Zero reakcji na monitorze, lampka nie zmienia koloru nawet. Ale nie zawsze. CZASAMI dochodzi to momentu loga WIN, ładowanie i tu się zacinał. Czasem się uruchomił po długim czasie (i śmigał nawet kilkanaście dni, uruchomienie za uruchomieniem), czasem sam się resetował. Tutaj zaktualizowałem BIOSA, znów chodził jakiś czas i potem to samo.
    Napisałem do pomocy Micosoftu... myślałem, że aktualizacje WIN 10 problemy stwarzają i problem ze stabilnością WINDY, skończyło się na reinstalacji systemu...(Nawet miałem wrażenie, że pisałem z botem... masakra, ale nie ważne.) Po instalacji systemu, te same problemy. Nawet jakby podczas instalacji się zacinał. Zainstalował pliki, zresetował się ze dwa razy, a za którymś znowu bez reakcji na monitorze mimo, że słychać jakby restart podzespołów.
    Ok, tu znowu poczytałem forum i wyszło, że może zasilacz, więc poczytałem to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html i sprawdziłem, napięcia wg poradnika i wszystko ok, oprócz:
    Napięcie +5V PG napisane było jasno zielony lub szary... miałem oba kabelki i jasno zielony przy wyłączonym kompie miał 3.79V, a przy włączonym 0.02V, natomiast szary przy wył. 0V, a włączonym 5,09V. Nie wiem, czy tak powinno być, w razie W opisuje sytuacje.
    Ok. Kolejna rzecz wymieniam zasilacz na Seasonic FOCUS PX-750, 80PLUS Platinum 750 Watt
    I dokupiłem nowy dysk SSD Samsung 870 QVO 1TB.
    Dlaczego dysk? Na wielu forach wyczytałem, że mógł paść mój dysk po prostu i możliwe, że tak się stało bo sprawdzałem go CrystalDiskiemInfo i wg tego linku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
    Mój dysk nadawał się już na śmieci, bo wartość RAW w ID 05 wynosiła ponad 26500. Mimo, że było napisane, że dysk stan dobry 98%. (jutro wrzucę screeny z tego programu jak uruchomie kompa ze starym dyskiem na którym mam zapisane te screeny).
    Po wymianie dysku i zasilacza znowu nie chciał się włączyć.
    Dokładnie to: raz się włączył (system jeszcze na starym ADATA), ale po resecie, żeby z USB zainstalować nowy system na nowym dysku Samsung, to już miał objawy jak wyżej. Chodzi, ale brak reakcji na monitorze.
    Odłączyłem stary dysk ADATA (Barracuda HDD nadal podłączony) to się włączył. Zacząłem instalować WIN 10 na nowym dysku Samsung, podczas instalacji tak jak wyżej, działo się to samo: zainstalował pliki, kilka resetów i znowu bez reakcji na monitorze(po samoistnym resecie). Sam próbowałem resetować. Ciągle to samo. Odpiąłem stary HDD Barracude, nic. Odpiąłem CD-DVD...
    POSZŁO... (jaki dokładnie model mam CD-DVD napisze już jutro, ale jakiś ASUS)
    Aktualnie podpięty mam tylko Nowy SSD Samsung i Win 10 na nim, i jakoś chodzi. Reszta podzespołów jak wyżej, i te z napisem POTEM. Nie wiem co jest, że nie mogę używać nowego dysku SSD Samsunga nowym na nim Windowsem, i mieć podpiętych innych dysków czy CD-DVD. A może, to uruchomienie które nastąpiło po odłączeniu CD-DVD również było jakieś losowe. I Jutro mogę już nie włączyć kompa, żeby Wam odpisać.
    Przepraszam, ale sytuacja naprawdę skomplikowana i nie mam już pojęcia o co chodzi. A trwa to kilka miesięcy. Po prostu czasem się uruchomi i działa jakiś czas bez zarzutów, a potem nagle problem jak opisałem. Podzespoły chodzą, brak reakcji monitora. Proszę o pomoc i przepraszam jeszcze raz za tak długą rozpiskę, wolałem napisać wszystko co zrobiłem w tym kierunku ale bez postępów. Pozdrawiam.
  • #2 19851976
    smigul
    Ocena: 34
    Napisałeś bardzo dużo info, i Ok. RAMY Sprawdzałeś memtestem?
  • #3 19852278
    Squicior
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Tak, właśnie to zrobiłem. Brak błędów. Z resztą na innej konfiguracji, z poprzednimi ramami było to samo. Dzisiaj np. nie uruchomił mi się od razu, tylko za którymś razem. Jak zrobiłem ten USB z memtestem i dałem uruchom ponownie, to też nie od razu mi się uruchomił. A teraz już któryś raz poszedł "od strzała" za kazdym razem. Z całej konfiguracji już tylko grafa jest stara. Ale jak wspominałem, że była sprawdzana w innym kompie i wszystko chodziło. I uruchamialiśmy z kolegą kilka razy komputer, żeby się upewnić. Chyba, że magicznym sposobem trafiliśmy akurat na te momenty kiedy się nic nie działo z grafiką i może rzeczywiście ona jest zesputa. Ale wątpie. Nie mam pojęcia co jest...
  • #4 19852404
    smigul
    Ocena: 34
    Jeśli masz możliwość podmień grafikę i zobacz co się będzie działo.
  • #5 19852481
    Squicior
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Na razie sprawdzałem na zintegrowanej i to samo. Jak będę miał możliwość to tak zrobię.
    Teraz podczas aktualizacji systemu, resetował się i się nie uruchamiał. Więc sam resetowałem, lub wyłączałem i włączałem go to czasami migał tylko kursor i nic. Po paru minutach się wyłączył. Potem włączyłem i śmiga.
    Wszystkie objawy jakie opisuje powtarzam, były na innych podzespołach kompa ale po zamontowaniu nowego dysku SSD ADATA i postawieniu na nim systemu i wtedy miałem WIN 7. Ale nie od razu, po kilku miesiącach. Czytałem, że te dyski padają czasami tak same z siebie. Wadliwy się trafi i już. No ale dlaczego teraz się to dzieje, gdy wszystko nowe, odczepiony stary dysk HDD i ADATA, i tylko śmigam na nowym SSD Samsunga. Skomplikowane to, albo coś umyka mojej uwadze.
  • #6 19852522
    smigul
    Ocena: 34
    Tylko grafikę masz z starą? Aktualizacja biosu, sterowników, przewod od monitora można sprawdzić.
    Jak sprawdzałeś na zintegrowanej, kartę graficzną miałeś zamontowaną?
  • #7 19853356
    Squicior
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Grafikę chyba rzeczywiście zapomniałem wyjąć zanim przełączyłem na zintegrowaną. Wczoraj już późno to robiłem, zmęczony nie ogarnąłem. Jutro sprawdzę. Kabel też za jakiś czas będę mógł sprawdzić. Jak będę w Polsce to od kogoś pożyczę bo specjalnie kupować nie będę już. I tak wymieniłem cały komp prawie ;/
    Bios i stery zaktualizowane były, i są.
  • #8 19887747
    Squicior
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Widzę, że ucichło. A problem nadal się pojawia momentami. Teraz po aktualizacji Windowsa pierwsze 3 razy nie chciał się uruchomić. Tzn. objawy jak wyżej. Wszystko chodzi, monitor czarny. A jak się udało już za którymś razem uruchomić to teraz tak jakby zawieszał się na pół minuty na tym białym kursorze i uruchamia się dalej. Wcześniej tak nie było. Przypomnę, że podobne objawy miałem na całkiem innym osprzęcie (oprócz grafy bo została) i z innym system (Win7). Może i jednak wina grafy? Ale sprawdzana była... chyba, że za mało uruchomień próbowałem na niej. I Dlaczego tym razem po aktualizacji jakiejś Windy? Ja już po prostu nie kapuje. Na jakichś stronkach nawet wyczytałem, żeby listwę zmienić. Gniazdko... No ale cała reszta się uruchamia? Ktoś jakiś pomysł co zrobić jeszcze?
  • #9 19888158
    Przemysław553
    Ocena: 47
    Witam. A na przykład taka drobnostka jak przewód sygnałowy sata wymieniał kolega i sprawdzał.
    A dodatkowo proponuję sprawdzić stan pasty termoprzewodzącej na chipsetach.
  • #10 19892971
    Squicior
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Na karcie pastę wymieniałem jakiś czas temu. Nie wiem, rok temu jakoś? Na procku jest nowy oryginalny, roku nie ma chyba. Kabel sata też nowy użyty który był dołączony do płyty głównej jak wymieniałem. Wczoraj z kolei dziwnie długo się wyłączał. Nie było aktualizacji żadnej, a dziś znowu problem z uruchomieniem. Objaw jak zwykle, zero reakcji na monitorze. Odczekałem kilkanaście minut, reset przyciskiem i poszło.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem reakcji monitora po uruchomieniu komputera, mimo że wszystkie podzespoły są sprawne. W skład konfiguracji wchodzą: zasilacz OCZ SXS2 700W, płyta MSI B450 Tomahawk MAX II, procesor AMD Ryzen 7 3700X, pamięć Crucial Ballistix 16GB, karta graficzna GeForce Nvidia GTX 660 oraz dyski SSD ADATA SU750 i Samsung 870 QVO. Problemy występują zarówno na zintegrowanej grafice, jak i na karcie graficznej, co sugeruje, że problem może leżeć w innych komponentach lub w oprogramowaniu. Użytkownik przeprowadził testy pamięci RAM, aktualizował BIOS i sterowniki, a także wymieniał kable SATA. Problemy z uruchamianiem komputera pojawiają się sporadycznie, a objawy obejmują czarny ekran oraz długie czasy uruchamiania. Użytkownik rozważa również możliwość uszkodzenia karty graficznej oraz wadliwości dysków SSD.
