Citroen C4 Grand Picasso 1.8 2009r - Nadmierny pobór prądu, nowy akumulator
murawskiitomasz 30 Sty 2022 13:37 3111 8
  • #1 19852685
    murawskiitomasz
    Hej,
    mam problem w swoim C4 Grand Picasso 1.8 b z 2009 r. Mianowicie rozładowuje mi akumulator praktycznie do zera. Akumulator jest nowy ma 3 tygodnie. Sprawdziłem pobór prądu na wyłączonym, zapłonie i faktycznie jest za wysoki bo wynosi 0.16A (norma podobno do 0.06A) z tym ze co około 40 sekund wartość wzrasta na chwilę na 0.50A i spada do 0.16A i tak cały czas przed prawie 2 godziny. Podczas wyjmowania po kolei wszystkich bezpieczników żeby zlokalizować co kradnie prąd okazało się ze po wyjęciu bezpiecznika F8 tj od (radia, zegarów, centralnego zamka, sterowanie kierownicy, przyczepa) wartość z 0.16A rośnie już tylko do 0.30A. Przejrzałem i wyjąłem wszystkie po kolei bezpieczniki pod maską i pod deską rozdzielczą i niestety w żadnym przypadku wartość nie spadła poniżej 0.16A. żadna lampka się nie pali. Macie może jakiś pomysł co się może dziać. Czy może to być wina jakiegoś przekaźnika który cały czas podaje prąd? Może ktoś z was miał podobny problem? Mi pomysły już się kończą
  • #2 19852697
  • #3 19853113
    murawskiitomasz
    Faktycznie coś tu przekombinowałem, już poprawiłem swój błąd.
  • #4 19853136
  • #5 19853553
    murawskiitomasz
    Na akumulatorze jest skrzynka z bezpiecznikami i nie bardzo jest możliwość coś źle tam podpiąć bo jest spięta z obejmą "plusową".
  • #6 19853572
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    I pokład nie wchodzi w tryb ECONOMY MODE?
  • #7 19853604
    grzesiekw12
    Ocena: 72
    A nie leje ci się plastikowym podszybiem po kablach ? Miałem taki przypadek że auto samo z siebie jak popadało załączało sobie osprzęt na silniku a to wchodziło w tryb gotowości jak byś wsiadł - świecił licznik.
  • #8 19853730
    thomas48
    Ocena: 81
    Po pierwsze należy przeskanować całe auto.
    Wygląda to tak jakby jakiś moduł się co chwilę wzbudzał.
    Do pomiaru poboru prądu lepiej użyć miernika cęgowego niż wyjmować bezpieczniki ponieważ jest możliwość że przez to też może się jakiś sterownik budzić.
  • #9 19854452
    murawskiitomasz
    Generalnie po jakimś czasie wchodzi w tryb ECONOMY MODE. Ale to np, jak słucham radia na postoju.
    Dziś to sprawdzę, zajrzę jeszcze do połączenia z drzwiami czy tam się coś nie przetarło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym poborem prądu w Citroenie C4 Grand Picasso 1.8 z 2009 roku, co prowadzi do rozładowania nowego akumulatora. Pomiar poboru prądu na wyłączonym zapłonie wynosi 0.16A, co jest powyżej normy (0.06A), a co 40 sekund wzrasta do 0.50A. Po wyjęciu bezpiecznika F8, pobór wzrasta do 0.30A. Użytkownik sprawdził wszystkie bezpieczniki, ale nie znalazł źródła problemu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie modułów, trybu ECONOMY MODE oraz ewentualnych uszkodzeń w instalacji elektrycznej, które mogą powodować nieprawidłowe działanie.
