Mam projekt akademicki zrobienia sterowania pompą ciepła (monoblok) do ogrzewania podłogowego. Temat dotyczy tylko ogrzewania, nie równie CWU.
Nie jestem pewny czy dobry rozumiem idee i chciałbym od fachowców zasięgnąć rady.
Zakładam, że mam pompę ciepła monoblok oraz 5 pomieszczeń, w którym wszędzie jest zastowane ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo jest to pompa ciepła on-off (żeby było łatwiej, bo to trzeba jeszcze program PLC napisać).
W założeniach nie mam żadnego zasobnika.
I jest układ pompy ciepła z pompą obiegową w obudowie - której przyłącza idą do rozdzielcza hydraulicznego. Na belce dolnej rozdzielacza (powrotnej) zamontowane są 5 siłowników termodynamicznych , aby w każdym z 5 pomieszczeń móc sterować temperaturą. * Jeśli Ona jest w taki sposób sterowana, że jeżeli w pokoju temperatura spadnie np, do 21 stopni(tak jest np na regulatorze temperatury ustawione) to ten siłownik sie załączy i będzie się grzać w pomieszczeniu.
Co do sterowania samą pompą ciepła,
Chciałbym to zrobić tak, żeby np. temperatura wody na wylocie z pompy ciepła była ustawiana na poziomie 40C(+/-2C)
Nie wiem, jaką rolę pełni czujnik temperatury na powrocie, ale wiem, że się go stosuje.
Odszranienie byłoby załączane np. co godzine, - temperatura konca odszraniania 14C lub maks 4min
Jeśli ciśnienie spadnie poniżej 0,5 bara po stronie niskiej - wyłączenie spreżarki.
Jeż ciśnienie wzrośnie powyżej 29 bara po stronie wysokiej – wyłączenie sprężarki.
Mam jeszcze presostat wodny – ale nie doczytałem dokładnie jak on działa…
Dodatkowo pompa obiegowa mogła by być załączona, jeżeli jest otwarty jeżeli pompa ciepła pracuje.
Jeżeli żadnej z siłowników termodynamicznych nie jest otwarty, pompa ciepła nie może być załączona.
Grzałka rynienki załączona podczas odszraniania (po przez gorący gazy ) oraz 2 minuty pod odszraniania, w stanie pracy ociekania.
Wyłącznik termiczny zabezpiecza przed uszkodzeniem sprężarki.
Wejście cyfrowe
Presostat niskiego cisnienia NO 0,5 - 1,5 bar
Presostat wysokiego cisnienia NC 22-29 bar
Presostat cisnienia wody 0,5-1,0 bar
rozkaz pracy
wyłącznik termiczny spreżarki
Regulator temperatury 1
Regulator temperatury 2
Regulator temperatury 3
Regulator temperatury 4
Regulator temperatury 5
Czujniki temperatury:
czujnik temperatury skraplania
czujnik temperatury parownika
czujnik temperatury wychodzącej z PC
czujnik temperatury wracającej z PC
Wyjścia cyfrowe
Start spreżarki
Start silników parownika
Start pompy wody
Pompa obiegowa
Elektrozawór gorących gazów
Grzanie rynienki pod pompą ciepła
Siłownik termodynamiczny 1
Siłownik termodynamiczny 2
Siłownik termodynamiczny 3
Siłownik termodynamiczny 4
Siłownik termodynamiczny 5
Wejście cyfrowe
rozkaz pracy
Wyjścia cyfrowe
Start spreżarki
Start pompy wody
Pompa obiegowa
