Sharp LC-46LE730E - napiecie Vcc 15V, TV się nie włącza.
Xcslawko 04 Lut 2022 10:53 804 6
  • #1 19863527
    Xcslawko
    Poziom 7  
    Mam problem z TV Sharp LC-46LE730E, nie włącza się, świeci tylko niebieska dioda, nie da się uruchomić trybu serwisowego. Przeszukałem archiwum i sugeruje się wgranie nowego soft z USB. Nie dało się przeprowadzić tej czynności. Pomierzyłem napięcia zasilacza i kurcze trochę duże - napięcie 5V ma prawie 7V a Vcc 16V.
    Podświetlanie matrycy zaświeca się po zmostkowaniu 5V z BL ON. Czy ktoś miał taki problem?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 19864193
    Wojtek M
    Ocena: 1120
    Xcslawko napisał:
    Trochę duże - napięcie 5V ma prawie 7V, a Vcc 16V.
    Napięcia nie trochę za duże, tylko bardzo za wysokie!!! Zasilacz mógł uszkodzić płytę główną!
  • #3 19864724
    bartekke
    Ocena: 75
    Jeśli jest to zasilacz CA440WJQZ to mam taki zasilacz. Kontakt na PW.
  • #4 19865538
    Xcslawko
    Poziom 7  
    Może ktoś powie gdzie szukac przyczyny uszkodzonego zasilacza...
  • #5 19866441
    geco
    Ocena: 175
    Uszkodzony NAND . Soft nie pójdzie z USB .
  • #6 19866535
    Wojtek M
    Ocena: 1120
    Sprawdź układ TL431, transoptor i okolice, a także elektrolity.
  • #7 19867094
    Xcslawko
    Poziom 7  
    dziekuje za odpowiedz... a czy to nie jest tak ze na plycie glownej jest jakis klucz ktory przy nienaturalnym napieciu vcc nie poszcza dalej ??
    ok dziekuje bardzo.. sprawdze idam znaccoi jak ... moze wspolnie uda sie to ogarnac...
    pozdrawiam z italii
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Sharp LC-46LE730E, który nie włącza się, a jedynie świeci niebieska dioda. Pomiar napięć zasilacza wykazał, że napięcie 5V wynosi prawie 7V, a Vcc 16V, co sugeruje uszkodzenie zasilacza. Użytkownik próbował wgrać nowy soft z USB, jednak nie udało się to z powodu uszkodzonego NAND. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu TL431, transoptora oraz kondensatorów elektrolitycznych, a także zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia płyty głównej przez zasilacz.
