Sharp LC-32LE340E nie włącza się, miga dioda led
artlam 15 Cze 2016 17:13 4830 7
  • #1 15744880
    artlam
    Ocena: 23
    Witam.Trafił do mnie telewizor Sharp LC-32LE340E. Nie włącza się, zapala się tylko kontrolka led na zielono i na czerwono, cały czas mruga. Posprawdzałem na płycie zasilacza 17PW07 napięcia na kostce z wiązką przewodów PL 205. Okazało się,że napięcia ogólnie są prawidłowe według schematu. Jest małe "ale". Otóż na zacisku 13 powinno być napięcie 5Volt, u mnie jest 4,2volt. A na zacisku 14 powinno być 24volt u mnie jest 0volt. Na wiązce przewodów i na zaciskach PL 306,są prawidłowe napięcia 24volt. Proszę o pomoc, co sprawdzić i czy warto w ogóle go naprawiać, czy się opłaca. Telewizor dostałem od kolegi. Nie jestem profesjonalistą w naprawach, tylko jako amator, proszę o poradę,jeśli można.
  • #2 15745780
    darro82
    Ocena: 24
    TV zrobiony na płycie Vestela, Zacznij od softu.
  • #3 15745954
    artlam
    Ocena: 23
    Rozumiem, tylko telewizor się nie włącza, miga dioda led. Czy jak podłączę pendrayva do USB, to będzie się automatycznie wgrywać?
  • #4 15745959
    darro82
    Ocena: 24
    S/W pakujesz na pendrive, wciskasz OK na pilocie włączasz TV i trzymasz OK aż dioda zacznie pulsować szybko na przemian, jak S/W się zainstaluje to TV pokaże obraz pierwszej instalacji.
    nie dodałem - włączasz tv kablem do gniazdka
  • #5 15745967
    artlam
    Ocena: 23
    Aha, ok. A jeszczę proszę powiedzieć, gdzie znaleźć oprogramowanie. Znalazłem linka, ale On nie działa, stronka nie aktualna.
  • #7 15747239
    artlam
    Ocena: 23
    Dziękuję za pomoc. Nie wgrywałem softu, ponieważ nigdy tego nie robiłem i nie czuję się na siłach. Jakby telewizor był mój, to bym się bawił, a tak to kolega odebrał i zawiezie go do serwisu. Tak więc, jeszcze raz dziękuję za okazaną mi pomoc, temat zamykam.
  • #8 17137532
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Powracam do archiwalnego tematu ,jeśli po wgraniu oprogramowania tv nie startuje to problemem na tych płytach był często procesor ,po podgrzaniu hot-airem procesora tv powinien ruszyć .Jak zadziała tv to do wymiany albo reballing procesora .
    Podobny temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3152483.html#15368153
    Wsad nand
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3293263.html#16187439
✨ Telewizor Sharp LC-32LE340E nie włącza się, a dioda LED miga na zielono i czerwono. Użytkownik sprawdził napięcia na płycie zasilacza 17PW07, stwierdzając, że na zacisku 13 powinno być 5V, a jest 4,2V, natomiast na zacisku 14 powinno być 24V, a jest 0V. Użytkownicy sugerują rozpoczęcie od aktualizacji oprogramowania, co można zrobić przez pendrive. W przypadku braku poprawy, problem może leżeć w uszkodzeniu procesora, co można próbować naprawić przez podgrzanie hot-airem. Użytkownik zdecydował się na oddanie telewizora do serwisu.
