[Rozwiązano] Peugeot 2008 1,6HDi - Rozrusznik nie zawsze kręci, błąd w BSI
spinacz 05 Lut 2022 10:17 11310 20
  • #1 19865358
    spinacz
    Ocena: 2645
    Kolędy auto jak w temacie, zdarza się że raz na jakiś czas nie kręci rozrusznik, przekaźnik sprawdzony, rozrusznik sprawdzony.
    W momencie kiedynie kręci w BSI zapisuję się błąd B1805 15, jest także błąd B1331 15 od przycisku blokady szyb elektrycznych i tego błędu nie da się skasować.
    Nie znam historii auta ale widać że przyczyną braku rozrusznika jest ta sama awaria co z szybami, ponieważ oba błędy mają opis 15. Czy ktoś z was wie co on oznacza dokładnie?
    Dodam że jak wyjmę przekaźnik rozrusznika to zapisuję się błąd B1805 26, czyli błąd rozrusznika ale z innego powodu.
    Czy ktoś jest w stanie pomóc co oznaczają te opisy po nr błędu?
  • #2 19865725
    CAR pass
    Ocena: 238
    Szukaj problemu w stacyjce
  • #3 19865736
    spinacz
    Ocena: 2645
    Wymieniona na nową
  • #4 19865746
    CAR pass
    Ocena: 238
    Sprawdź jaki poziom oleju masz odczytany w BSI,
    Przy jakim napięciu w DB ten błąd się zapisał?
    Sprawdź jak wyciągniesz bezpiecznik w BSM od obwodu rozrusznika czy masz napięcie.
  • #5 19865839
    spinacz
    Ocena: 2645
    Ok, posprawdzam dzięki za sugestie.
  • #6 19866456
    chiki-chan
    Ocena: 11
    sprawdz stany i parametry w bsi
    na moje pada BSM
  • #7 19867289
    decybel91
    Ocena: 4207
    na moje pada BSM
    One już nie mają bsm pod maską. Chyba że mowa o bsi w środku?
  • #8 19867358
    spinacz
    Ocena: 2645
    Czyli skrzynka pod maską z przekaznikami i bezpiecznikami to nie bsm?
  • #9 19868256
    decybel91
    Ocena: 4207
    Nie, bo nie ma tam fizycznie bsm tylko oddzielnie przekaźniki i bezpieczniki.
  • #10 19868283
    spinacz
    Ocena: 2645
    Ok, wszystko rozumiem czyli wrócili do klasycznej skrzynki bezpiecznikowej z przekaźnikami.
  • #11 19870055
    spinacz
    Ocena: 2645
    Bsi widzi poziom 50% oleju.
    Błąd dotyczy konkretne tego że bsi nie widzi cewki przekaźnika, więc albo uszkodzony BSI albo przewód pomiędzy bsi a przekaźnikiem rozrusznika.
  • #12 19870710
    CAR pass
    Ocena: 238
    A kiedy nie odpala częściej ? jak zagrzany czy zimny?. Jeżeli jest czujnik poziomu oleju to masz czujnik temperatury. To jeszcze mi przychodzi do głowy.
  • #13 19870713
    spinacz
    Ocena: 2645
    Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły, chyba faktycznie pada BSI, ze względu na błąd szyb który jest stały a instalacja jest sprawdzona.
  • #14 19870798
    CAR pass
    Ocena: 238
    Posprawdzaj sobie wszystkie zezwolenia na rozruch. W tej wersji BSI wszystkim zawiadamia.
    Tanie nie jest. Do tego klon jeszcze. Jak tam zwykła eepromka dostępna jest to nie problem. Gorzej jak eep+flash. Nie wiem czym tu i czy wogóle można read po obd zrobić.
  • #15 19871013
    melas
    Ocena: 687
    Read możesz po obd zrobić gdy zaopatrzysz się w SMOKA z pakietem PSA. Wyciągnij przekaźnik od rozrusznika, sprawdź na stykach 85,86 co jest na jednym powinno być 12v po włączeniu zapłonu na drugim masa po włączeniu 50 na rozruch. Ostatnio miałem takie 208 z takim problem brakowało 12v po zapłonie podałem z któregoś bezpiecznika i odpalał bez problemu.
  • #16 19872169
    CAR pass
    Ocena: 238
    W tym przypadku jeszcze masa do sprawdzenia czy jest pełna ?
  • #18 19873040
    spinacz
    Ocena: 2645
    Tak to jest sprawdzone.
  • #20 19881224
    spinacz
    Ocena: 2645
    Więc koledzy sprawa wygląda tak, na 100% coś się dzieje z BSI.
    Auto gdy nie chce kręcić rozrusznikiem generuje błąd tak jak by nie było przekaźnika rozrusznika.
    Masa na przekaźniku wtedy jest, brak jest +12V które wychodzi z BSI, stacyjka podaje +12V do BSI i wszystkie zezwolenia są ok jak i poziom oleju, jeżeli ręcznie zamknę przekaźnik rozrusznika auto odpala.
    Po za wymianą BSI jedynym pomysłem obejścia tego problemu zostało zrobienie dodatkowego połączenia między sygnałem rozruchu ze stacyjki z sygnałem sterowania przekaźnikiem rozrusznika z użyciem diody by sygnał ze stacyjki nie cofnął die do BSI.
    Wiem że to rozwiązanie/obejście problemu jest partyzantką ale działa.
  • #21 20744530
    spinacz
    Ocena: 2645
    Półśrodki jak wyżej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozrusznikiem w Peugeot 2008 1,6HDi, który sporadycznie nie kręci. W BSI zapisują się błędy B1805 15 oraz B1331 15, związane z cewką przekaźnika i przyciskiem blokady szyb elektrycznych. Użytkownik sprawdził przekaźnik i rozrusznik, a także poziom oleju w BSI. Wskazówki od innych użytkowników sugerują sprawdzenie stanu stacyjki, poziomu napięcia w BSI oraz masy przekaźnika. Ostatecznie, użytkownik zauważył, że problem może leżeć w BSI, które nie generuje +12V do przekaźnika rozrusznika, co prowadzi do braku uruchomienia silnika. Proponowane rozwiązanie to dodatkowe połączenie między sygnałem rozruchu a sygnałem sterowania przekaźnikiem.
