Pralka Candy RapidO RO4: nieskończony obrót podczas samodzielnego wirowania
andrzejgasc68 05 Lut 2022 18:15 1449 6
  • #1 19866225
    andrzejgasc68
    Candy RapidO ma 2 lata i od niedawna nie mogę zrozumieć jak to jest, że przy kompleksowym programie na końcu odwirowuje, a na ustawieniu samego wirowania tego nie robi. Po wypompowaniu wody uklada sobie i obraca w nieskończoność a czas zatrzymuje sie np. na 8 minutach do końca i tak sobie kręci i kręci. Wcześniej nie miałem potrzeby korzystać z tej opcji i nagle zonk. Ktoś coś?
  • #3 19866492
    Janek_15
    Ocena: 220
    elktrod napisał:
    Sprawdź czy do końca wylewa wodę czy nie? Sprawdź drożność obwodu wydalania wody oraz drożność rurki do czujnika ciśnienia wody...
    andrzejgasc68 napisał:
    że przy kompleksowym programie na końcu odwirowuje, a na ustawieniu samego wirowania tego nie robi. Po wypompowaniu wody ...
  • #4 19866640
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    @Janek_15 Jaki był cel tego cytowania? Jak masz jakieś przemyślenia, to powinieneś je napisać, a jeśli nie to po co cytujesz?
  • #5 19866655
    andrzejgasc68
    Dziękuję za szybką podpowiedź. Sprawdzę jak tylko będę mógł. Słyszałem że może to być również problem z wyważaniem wkladu.....
  • #6 19866725
    Janek_15
    Ocena: 220
    @stanislaw1954, jeśli pralka działa poprawnie we wszystkich programach, ale nie wiruje w programie wirowania, nie można winić czujnika poziomu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Candy RapidO RO4, która nie wiruje podczas ustawienia na samodzielne wirowanie, mimo że działa poprawnie w innych programach. Po wypompowaniu wody pralka kręci się w nieskończoność, zatrzymując czas na 8 minut. Użytkownicy sugerują sprawdzenie drożności obwodu wydalania wody oraz czujnika ciśnienia, a także problemu z wyważaniem ładunku. Wskazano również na możliwość awarii programatora.
