[Rozwiązano] Montaż wtyku antenowego na kabel TV: jak poprawnie założyć ekran i środkową żyłę?
zybex 08 Lut 2022 10:50 9534 7
  • #1 19871622
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2922
    Kupiłem dziś takie wtyki antenowe do telewizora. Nie miałem z takimi jeszcze do czynienia. Czy ktoś wie jak się taki wtyk zakłada? Głównie chodzi mi o ekran, bo środkowa żyła jest przykręcana na małą śrubkę.
    Montaż wtyku antenowego na kabel TV: jak poprawnie założyć ekran i środkową żyłę? Montaż wtyku antenowego na kabel TV: jak poprawnie założyć ekran i środkową żyłę? Montaż wtyku antenowego na kabel TV: jak poprawnie założyć ekran i środkową żyłę?
  • #2 19871642
    Pedros050
    Ocena: 3903
    Zastawiasz bez koszulki i skręcasz do końca te plastikową osłonę ona sama dociska ci ekran i to wszystko.
  • #3 19871661
    zybex
    Ocena: 2922
    Ekran wchodzi zatem na zewnątrz tej metalowej części? Zastanawiałem się czy nie trzeba rozchylić tych ponadcinanych końcówek i nimi zacisnąć ekran przy dokręcaniu.
    W każdym razie wtyk ten nazywa się typu greckiego.
  • #4 19871668
    Pedros050
    Ocena: 3903
    Tak, dokładnie. Ale ja już tego nie stosuję, wolę wtyki F plus beczka.
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Nie.
    Tak się to robi jak Pedros napisał.
  • #6 19871683
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Pedros050 napisał:
    Tak doglądnie. Ale ja już tego nie stosuje wole wtyki F plus beczka.
    Są też końcówki nakręcane (tak jak F-ka) - to najlepsze rozwiązanie - te wtyki plastikowe to wyrzucam jak mi klient daje do zarobienia;)
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=t...qkLU7-OX2dQPzLIHk4LYKEaboJ3Vd2LL8fHs&usqp=CAU
    Pedros050
    Ocena: 3903
    Ja stosuje to i wtyk F.
  • #8 19871883
    zybex
    Ocena: 2922
    Przy próbie założenia tego wtyku "greckiego", z chwilą dokręcania żyły środkowej, zerwałem gwint i już byłem nieco wkurzony. Kupiłem tych wtyków 3 sztuki, więc mogłem dalej ćwiczyć ten montaż. Jednak zupełnie przypadkowo miałem pod ręką mały magnes i ten przyczepił mi się do tej środkowe żyły. Okazało się, że to stal pokryta miedzią. Być może dlatego zerwałem ów gwint. Poszedłem więc do sklepu znanej marki (reklamuje się w TV) i poprosiłem o 3 metry kabla zaznaczając, iż ma to być kabel miedziany. Sprzedający zapewniał, że oczywiście ma kabel miedziany. Na szczęście wziąłem ze sobą magnesik i ten trzymał się środkowej żyły. Sprzedawca chciał mi wmówić, że magnes trzyma się tego oplotu z folii aluminiowej. W każdym razie nie mieli też tych wtyków jakie pokazał Pedros050. Poszedłem więc do sklepu elektrycznego i tam zapytałem sprzedawczynię o kabel koncentryczny z miedzianą żyłą. Niestety nie wiedziała jaki ma ale ja magnesem go sobie sprawdziłem i był ok. Tam też wziąłem te redukcje F/wtyk antenowy. Zresztą tak mam u siebie w domu, a ten kabel miałem zrobić komuś i ten ktoś nie chciał aby była jakaś redukcja. Teraz powiem mu co i jak i na pewno nie będzie marudził.
    Dzięki za pomoc. Temat zamykam.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące montażu wtyku antenowego typu greckiego na kabel TV, zwracając szczególną uwagę na poprawne podłączenie ekranu i środkowej żyły. Odpowiedzi wskazują, że ekran powinien być umieszczony na zewnątrz metalowej części wtyku, a plastikowa osłona dociska ekran podczas montażu. Wskazano również, że wtyki F są preferowane przez niektórych użytkowników. Użytkownik podzielił się doświadczeniem z zerwaniem gwintu podczas montażu, co mogło być spowodowane użyciem kabla z żyłą stalową pokrytą miedzią. Zwrócił uwagę na konieczność sprawdzenia materiału kabla przed zakupem, co potwierdził przy pomocy magnesu.
