[Rozwiązano] Audi A3 8L - Uszkodzone zegary wskaźnik temperatury i paliwa - 8L0 920 933 N
spinacz 16 Lut 2022 17:34 2616 8
  • #1 19888052
    spinacz
    Ocena: 2651
    Koledzy mam auto jak dla mnie z uszkodzonymi 8L0 920 933 N.
    Objawy są takie że wskaźnik temperatury po zapłonie od razu wskakuje na jakieś 70°C, w blokach pomiarowych temperatura skacze między 33-37.
    Zdarza się że szaleje także wskaźnik poziomu paliwa.
    Zegary nie rejestrują błędu ani zmiany temperatury gdy odpinam czujnik czteroprzewodowy, w blokach pomiarowych także brak zmiany.
    Czy ktoś wie co może być powodem takiego zachowania ?
    Jak to naprawić ?
    Czy to może być wina tego ze ktoś kiedyś mógł grzebać w przebiegu ?
  • #2 19888110
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Robiłeś test zegarów? Od tego przydało by się zacząć.
    Wskaźnik paliwa szaleje a czy rezerwa normalnie się pali?
    Sprawdzałeś 4 pinowy czujnik na zimnym i ciepłym silniku? Czy ona rośnie w stosunku do tego co było na zimnym? I jak jest w korkach? Czy dochodzi do 110-120?
    Ja mam zegary Jaeger ale te poliftowe. Latała mi temperatura ale to wina była czujnika 4 pin. Znowu jeżeli chodzi o paliwo, to rezerwa się zapalała a zegary pokazywały lekko poniżej 1/2. Tu już wina była licznika, zimne luty, procesor.
  • #3 19888197
    spinacz
    Ocena: 2651
    W teście zegarów zachowuje się prawidłowo, wskaźnik paliwa szaleje w sensie że potrafi polecieć na full potem do zera i wraca do wskazania, czujnik cztero pinowy nowy sprawny, temperatura prawidłową tylko w ECU w zegarach dzieją się cuda.
  • #4 19888219
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Sprawdzałeś wtyczki z tyłu? Czy dobrze siedzą? Wtyczki nie latają?
    Co do czujnika 4 pin one lubią być nowe już walnięte. Ja zmieniałem swój na nówkę, temperatura szalała, mechanicy mi mówili UPG trzeba robić silnik. Zmieniłem jeszcze raz na czujnik zalecany przez pewien serwis z częściami i przeszło jak ręką odjął.
  • #5 19888386
    spinacz
    Ocena: 2651
    Wtyczki są ok, sprawdzone. Kolego czujnik jest ok, pisałem że wskaźnik szaleje nawet z odpiętym czujnikiem i zegary nie widzą żadnej zmiany ciągle skacze między 33-37 stopni. Na 99% usterka w zegarach tylko czy znana jako standardowa usterka czy nie.
  • #7 19888560
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    Dokładnie jak wyżej ,jedna z prostrzych typowych usterek tych liczników do naprawy z powodzeniem.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #8 19888606
    spinacz
    Ocena: 2651
    Ok, to czy jesteś mi kolego podpowiedzieć co to za uszkodzenie? Do wymiany silniczki wskaźnika temperatury i paliwa czy przelutować płytę? Sądzę że raczej zimne luty skoro VCDS ma wskazania takę błędne jeśli chodzi o temperaturę.
  • #9 19900021
    spinacz
    Ocena: 2651
    Koledzy dziękuje za podpowiedzi ale przelutowanie pomogło tylko w kwestii tego że z pozycji komputera parametry są prawidłowe jednak wskaźniki dalej głupieją, pewnie do wymiany procek.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zegarami w Audi A3 8L (numer 8L0 920 933 N), gdzie wskaźnik temperatury natychmiast wskazuje 70°C po zapłonie, mimo że w blokach pomiarowych temperatura oscyluje między 33-37°C. Dodatkowo, wskaźnik poziomu paliwa również wykazuje nieprawidłowości. Użytkownik sprawdził czujnik czteroprzewodowy, który jest nowy i sprawny, a także wtyczki, które są w dobrym stanie. Wskazano, że problem może leżeć w uszkodzonym liczniku, co potwierdzają inne odpowiedzi, sugerując, że usterka jest typowa dla tych modeli. Proponowane rozwiązania obejmują przelutowanie płyty lub wymianę silniczków wskaźników. Po przelutowaniu, parametry z komputera są prawidłowe, ale wskaźniki nadal działają nieprawidłowo, co sugeruje konieczność wymiany procesora.
