[Rozwiązano] Audi A3 8L 1.8 - Nieprawidłowe wskazania temperatury, termostat wymieniony
mecenas164 10 Gru 2018 20:46 4500 12
  • #1 17618339
    mecenas164
    Witam ma problem z wyświetleniem na zegarze błędnej temperatury. Termostat ostatnio mechanik wymienił dwa razy i dalej temperatura dochodzi do 80stopni i nic więcej na vagu zero błędów. Temperatura na komputerze 96stopni.
    migmig85
    Ocena: 336
    A rano przed odpaleniem jaka jest w porównaniu do innych czujników, równa jest ??
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Uszkodzony czujnik, bądź licznik zaczyna się sypać (zimne luty).
    Jak kolega wyżej pisał, porównaj temperatury podłączając samochód pod VCDS-a. Różnica pomiędzy temperaturą dla licznika, a sterownika nie może przekraczać 5°C.
  • #4 17619044
    mecenas164
    Piachu1994 ale jaki czujnik temperatury?
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Masz czujnik temperatury 4-ro pinowy. Dwa piny dla licznika, a kolejne dwa dla ECU (sterownika silnika).
    W jednej obudowie posiadasz dwa czujniki. Aby wyeliminować problem czujnika możesz sprawdzić w blokach pomiarowych ich wskazania.
  • #7 17628185
    mecenas164
    Byłem dzisiaj u innego mechanika połączył kompa i sprawdził temperatury na blokach i wszystko jest ok. Stwierdził że zegary są do wymiany.
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 559
    Zwolnij wymieniacza, znajdź prawdziwego mechanika.
  • #9 17635950
    mecenas164
    Dzisiaj po przejechaniu 50km na zegarze pokazywał mi 70stopni. Jak można sprawdzić czy czujnik temperatury jest do wymiany.
    rosak
    Ocena: 559
    Kolega piachu1994 już Ci wcześniej napisał jak sprawdzić, czy czujnik temperatury jest sprawny.
    Musisz porównać wskazania czujnika w blokach ECU oraz licznika. Mają być w miarę równe (do 5st różnicy).
    Nie spotkałem się nigdy, aby uszkodzony czujnik podawał 70st. Jak jest uszkodzony to albo -50 (-30) albo powyżej 130.
    Jeżeli faktyczna, rzeczywista (nie odczyt z uszkodzonego licznika) temperatura jest w okolicach 70st to do wymiany jest termostat (niezależnie czy był już wymieniany).
  • #12 17693377
    mecenas164
    Dzięki panowie winien był owy czujnik
  • #13 17693378
    mecenas164
    Winy czujnik
✨ Użytkownik zgłasza problem z nieprawidłowym wskazaniem temperatury w Audi A3 8L 1.8, gdzie termostat był wymieniany dwukrotnie, a temperatura na zegarze nie przekracza 80°C, podczas gdy komputer pokazuje 96°C. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika temperatury, który może być uszkodzony, oraz porównanie wskazań czujnika z ECU. Wskazano, że czujnik temperatury 4-pinowy może być przyczyną problemu, a różnica między wskazaniami nie powinna przekraczać 5°C. Po dalszych testach, inny mechanik zasugerował wymianę zegarów, co użytkownik potwierdził jako źródło problemu.
