Nissan Qashqai 2,0dci, sterownik Bosch 0281014859 - błąd P0611, poszukiwanie wsadu eeprom
derki2 03 Mar 2022 00:03 5688 24
  • #1 19912684
    derki2
    Ocena: 65
    Witam .
    Nissan qashqai 2,0 dci sterownik bosch 0281014859 nissan 23710JD78E
    po wypalaniu DPF i resecie wywali błąd p0611 , w parametrach wszystkie wtryskiwacze AAAAAAA .
    Szukam dobrego wsadu eeprom
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    działaj ,taki jak potrzebujesz
    • 0281014859 23710 JD78e .rar (932 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 19913200
    jarroQ
    Ocena: 629
    Co stoi na przeszkodzie aby zakodować wtryski na nowo?
  • #4 19914076
    derki2
    Ocena: 65
    Problem jest taki że właśnie nie można zakodować wtryskiwaczy ,auto w trybie awaryjnym . Wszystkie wtryskiwacze AAAAAA. Chciałem sprawdzić czy wtryski są kodowane bo są różne zdania .
  • #5 19914744
    derki2
    Ocena: 65
    Zmiana pamięci nic nie zmieniła. Co ciekawe błąd nadal jest oczywiście pojawił się błąd immo . Wgrywałem też wsad virgin i też bez zmian .Czyżby kodowanie było w procesorze ?
  • #7 19914937
    derki2
    Ocena: 65
    Zablokowane jest immo ale błędy można kasować oczywiście nie immo i wspomniany P0611
  • #8 19915217
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    Wrzuć odczyty sterownika ,albo podrzuć sterownik bo teraz patrzę że rzut kamieniem do mnie . :)
    Konto firmowe:
  • #9 19915525
    derki2
    Ocena: 65
    Wysyłam wsady eeprom i flash
    • qashqai 2,0dci flash org.rar (601.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • qashqai 2,0dci eeprom org.rar (887 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19916872
    jarroQ
    Ocena: 629
    Nie możesz posklejać wsadu? Immo zostawiasz a reszta z innego wsadu i dopiero wtedy kodujesz wtryskiwacze. Jak wgrywasz virgin musisz odpalić procedurę wymiany sterownika lub uczenia kluczy - zależy czym robisz.
  • #11 19921423
    derki2
    Ocena: 65
    Czy wiesz może które komórki to immo?
  • #12 19921897
    jarroQ
    Ocena: 629
    Nie mam teraz dostępu do mojej bazy ale zacznij od adresu 90 do 9F. Jeśli nie ten to spróbuj 200 do 22F.
  • #13 19923865
    derki2
    Ocena: 65
    Posklejałem wsady jak pisałeś ale nie działa . Błąd immo i cały czas P0611
  • #14 19927126
    derki2
    Ocena: 65
    Mogę prosić jeszcze o flash dla tego sterownika
  • #15 19930115
    kucharus
    Jakie masz objawy kiedy nie są dopisane wtryskiwacze bo w moim przypadku auto dochodzi do 1000 obrotów maksymalnie i spada na 800 ale wtryski są dopisane i błędów brakuje
  • #16 19930609
    derki2
    Ocena: 65
    U mnie max 1500 obr i jeden błąd nie do skasowania p0611
  • #18 19931081
    derki2
    Ocena: 65
    Jest tylko jeden błąd P0611 potrzebuję naprawy eepromu
  • #20 19931914
    derki2
    Ocena: 65
    Aktualny działający wsad i kody wtryskiwaczy
    1-C2A3FAH
    2-ASZT51H
    3-ALIF6SH
    4-BLISBEH
    • qashqai 2,0dci eeprom povirgin.rar (799 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 19942485
    derki2
    Ocena: 65
    Nie udało mi się zmienić pamięci ale problem rozwiązany przy pomocy kodowania.
    Sterownik nie przyjmował dwóch kodów dla tego nie przechodził procedury .
    Oszukałem sterownik wpisując wszystkie wtryski o tych samych numerach .
    Po zakodowaniu wtryskiwaczy błąd skasowany . Można dowolnie kodować każdy wtryskiwacz ale jak pisałem dwóch nie przyjmuje . Może ktoś wymienił wtryski
    których sterownik nie rozpoznaje.
  • #23 19946961
    derki2
    Ocena: 65
    Przepraszam żle to ująłem . Zrobiłem eeprom virgin i po tym oryginalny wsad już nie działał, dla tego wrzuciłem nowy wsad po virgin na którym immo ok. ale dalej brak kodów wtryskiwaczy
    Podałem nr wtryskiwaczy żeby ktoś dopisał . Sugerowałem się post 19
    Ale problem rozwiązany j.w.
  • #24 21271015
    kimoukamel936
    I have the same problem i need help please brothers
    Added after 1 [minutes]:
    >>19946961 you can help bro i have the same problem
    Привет брат, у меня такая же проблема, я не смог ее решить. Можете ли вы мне помочь?
  • #25 21273453
    derki2
    Ocena: 65
    Rozwiązanie masz w poście 21
✨ Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Qashqai 2,0 dci, w którym po wypalaniu DPF i resecie pojawia się błąd P0611 oraz nieprawidłowe odczyty wtryskiwaczy. W trakcie dyskusji poruszane są trudności w kodowaniu wtryskiwaczy oraz zablokowany sterownik. Użytkownik próbował zmieniać pamięci EEPROM i wgrywać wsady virgin, jednak błąd immo oraz P0611 nadal występują. Ostatecznie, po wielu próbach, udało się rozwiązać problem poprzez odpowiednie kodowanie wtryskiwaczy, co pozwoliło na skasowanie błędu. Wskazówki dotyczące lokalizacji komórek immo w pamięci EEPROM oraz wymiany wsadów były również omawiane.
