Multiswitch, wzmacniacze sygnału, anteny - Terra, Televes, Telkom Telmor - dla 70 mieszkań
boczo1999 07 Mar 2022 09:53 462 3
  • #1 19919204
    boczo1999
    Potrzebowałbym porady jakiego producenta zakupić multiswitch, wzmacniacze sygnału, anteny itp.
    System zostanie zamontowany w budynku wielorodzinnym - 70 mieszkań.
    Którego producenta polecicie, a którego unikać szerokim łukiem?
    - Terra
    - Televes
    - Telkom Telmor
  • #2 19920121
    tomaszlonski
    Ocena: 897
    To jest ciężko powiedzieć nie znając sposobu dystrybucji sygnału. Każdy z tych producentów sie nadaje zwłaszcza jak będzie montowany przez autoryzowane serwisy współpracujące z producentem.
    Chyba będziesz musiał sobie zrobić zestawienie kosztów sam wybierając instalatora który dokona oceny i wyceny takiej instalacji według oczekiwań i możliwości instalacji, powinna je zrobić firma instalująca.
    Jeśli ma to być instalacja bardziej rozproszona i oddalona od anteny na kilka bloków to można zastosować konwertery/multiswitch optyczne.
    Nie polecam w tym przypadku samemu zając się całą infrastrukturą.
    p.s. Sam preferuję instalacje dostosowane do użytkowników np. dystrybucja oparta na wide band ( 2 kable na satelitę czyli 4 na dwie + 1 na DVB-T2 ) , multiswitch z wyjściami legacy na 2 satelity na piętra dobrany w zależności od ilości użytkowników + dodatkowe Unicable jeśli istnieje potrzeba.
    Zwykle zajmuję się montażem instalacji na podstawie projektu.
  • #3 19920204
    boczo1999
    Dziękuję za odpowiedź,
    Koszty są podobne dla producentów których wymieniłem, czyli z Pana wiadomości mogę wywnioskować że producenci których wymieniłem urządzenia działają stabilnie i nie ma dużej różnicy technologicznej / jakościowej pomiędzy nimi ?
    tomaszlonski
    Ocena: 897
    To nie o to chodzi jak działają bo działają identycznie tylko jak będą działać w praktyce.
    Sieć dystrybucji zrobiona z konkretnym projektem z urządzeń bez problemu współpracujących ze sobą powinna być stabilna i bezproblemowa w obsłudze bez względu na producenta.
    Weź pod uwagę że przy większych projektach odpowiedzialność za instalację i jej serwis bierze zawsze instalator, nie powinno Cię obchodzić na jakich komponentach masz zbudowaną sieć. Ewentualnie możesz sobie zastrzec na jakich ma być zrobiona. W Twoim przypadku dobór instalacji pozostawiasz specjalistom, odstępstwa od wartości instalacji przy różnych producentach nie powinny być duże max może ok 20% w wartości.
    Im więcej użytkowników tym mniej kosztuje jednostkowo podłączenie instalacji czyli na spokojnie możesz skorzystać z ofert innych producentów nawet droższych np Inverto itp. gdzie nawet koszty w granicach 200-300 zł za podłączenie instalacji są akceptowalne przy 70 użytkownikach, średni najniższy koszt takich instalacji to ok 20-30 tyś zł w zależność od długości serwisu i obsługi. Nie znam kosztów montażu samej instalacji, które też powinno sie wilczyc w zakup.
    Zwykle takie koszty są rozkładane w amortyzację i doliczane do podstawowego abonamentu albo płacą jednorazowo użytkownicy po podłączaniu. Moim zdaniem podłączenie pod instalację na 2x SAT Hot Bird/ Astra + DVBT2 100-200 zł są akceptowalne i pozwalają pokryć koszty instalacji która ma na siebie zarabiać w końcu.
    Prosta rada, bierz zawsze firmy w najbliższej okolicy, z długim rodowodem istnienia a nie będziesz miał problemów z serwisem bo to będą określały umowy które zawierasz z nimi.
