Wybór multiswitchy Terra do instalacji na 24 gniazda w Warszawie - który lepszy?
digger 25 Mar 2008 22:29 1631 6
  • #1 4954463
    digger
    Ocena: 2
    Podejmuję się budowy instalacji multiswitchowej na 24 gniazda w budynku wielorodzinnym w którym mieszkam. Poczytałem sporo, głównie poradniki na dipolu i zastanawiam się nad dwoma wariantami
    1) Zastosowanie rozgałęźnika pasywnego i 2 multiswitchy przelotowych + 1 końcowy na każdym rozgałęzieniu. Razem 6 małych multiswitchy niezasilanych w dwóch grupach.
    2) Zastosowanie rozgałęźnika i 2 większych multiswitchy z aktywnym kanałem naziemnym
    Sprzęt Terra.
    W pierwszym wariancie na ostatnim multiswitchu urządzenia wprowadzają tłumienie dla toru sat ok 10db (4+3+3). Długość kabli oceniam na razem 30 m. Czyli mamy kolejne ok 10db. 20db niby ok.
    Tor naziemny to 4+3,5+3,5+19 = 30db. I dodatkowo parę db na kable.
    W drugim wariancie oszczędzamy nieco na tłumieniu tv sat i dodatkowo mniej tłumiony jest sygnał tv naziemnej (jakieś 17 db jesteśmy do przodu). Chociaż nie wiem czy tutaj jest to aż istotne, gdyż instalacja będzie w Warszawie, zatem może multiswitche z aktywnym kanałem naziemnym są zbędne?
    Wariant 1 powinien być bardziej odporny na awarie (?). Proszę o opinie i rady.
    W ogóle to jakie straty są dopuszczalne dla jednego i drugiego toru, aby myśleć o spokojnym i dobrym odbiorze? :) Bo szczerze mówiąc - ja nie wiem (pomijam to co jest na dipolu - dopuszczalne poziomy sygnału na "gniazdku"... ale ile będzie na wejściu... ? ;-) )
  • #2 4957707
    Marcin91
    Ocena: 25
    Witam, zastanów się czy nie lepiej zrobić to na multiswitach 12 wyjściowych ( 5/12 , czy 9/12 ) Robisz to na antenie Triax TD88 , albo TD110 , sygnał z konwerterów dzielisz na dwa przy pomocy rozgałęxników i dajesz na switche , naziemna robisz zestaw dla swego terenu , wzmacniasz i dzielisz na dwa i na switche. Mu własnie takie instalacje robiliśmy na 24 lokale i działa bez problemów.
    Możesz tez zastanowić się nad zrobieniem tego na 16 wyjściowych ( moze niektórzy mają 2 tunery )
    A switche to Telmor, i na innym budynku Triax . A naziemna zroiona jest na WWK-861 i pieknie gra i co najważniejsze nie dzwonią mieszkańcy że coś niedziała :)
  • #4 4960290
    szabla12
    Ocena: 36
    Witam użyj tylko czaszy o średnicy 110cm triaxa,zapobiegniesz zanikom sygnałów w różnych warunkach pogodowych,dlaczego Triax -jest dobrze wykonany.
    Multiswicha użyj 9 wej. lepiej dołożyć troszke kasy , a i zapytaj sie ludzi czy nie chcą mieć w domu dwa wyjścia z sat ,ponieważ jeżeli ktoś ma sprzęt np.Nki w niektórych odbiornikach sat masz dwa wejścia jedno do nagrywania drugie zaś do oglądania,i tu należy zastanowić się czy multiswich 9/12 czy 2szt wystarczą? w pierwszej kolejności trzeba porozmawiać z mieszkańcami i uświadomić im że lepiej dać po dwa sygnały z SAT na przyszłość ,ba nawet jak będą chcieli rozdzielić sobie w domu to mają ,będa mieć taką możliwość.
    koniecznie trzeba zrobić rozeznanie z odbiorcami to jest podstawa instalacji,i wytłumaczyć im po co mają być dwa wyjścia koszt troszkę wyższy ale bardzo przyszłościowy.
  • #5 4960411
    digger
    Ocena: 2
    dzięki za podpowiedź. problem z multiswitchem typu 9/x jest taki, że budynek jest już okablowany i to dość skromnie-
    6 kabli na dach
    1 kabel do każdego mieszkania
    inwestowanie zatem w taki multiswitch wydaje się bezcelowy...
    Ponawiam prośbę o rady apropo tv-naziemnej. Przyznam się, że tutaj boję się dużo bardziej problemów niż tv-sat...
  • #6 4960486
    szabla12
    Ocena: 36
    Co do syst.anten naziemnych to trzeba zainstalować antenki po uprzednim pomiarze,i na podstawie tego możesz dobrać anteny ,musisz uważać aby nie przesterować sygnału z anten naziemnych w multiswichu ,wytnie kawałek częstotliwości,czytać instrukcje a w niej pisze ile możesz podać max.sygnału z naziemnej.
  • #7 4965034
    Marcin91
    Ocena: 25
    No to pozostaje 5/12 ... koszt to około 350/400 złotych , tak więc na jednego mierszkańca to jakieś 30 złotych. Teraz tylko zastanów sie co naziemnej tak aby ja odpowiednio wzmocnić i puścić razem z SAT.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru multiswitchy Terra do instalacji na 24 gniazda w budynku wielorodzinnym w Warszawie. Rozważane są dwa warianty: zastosowanie kilku małych multiswitchy przelotowych bez zasilania oraz użycie większych multiswitchy z aktywnym kanałem naziemnym. Wskazano, że w pierwszym wariancie sumaryczne tłumienie sygnału satelitarnego i naziemnego może być wysokie, co wymaga odpowiedniego wzmocnienia sygnału naziemnego. Zalecane jest stosowanie multiswitchy 5/12 lub 9/12, które umożliwiają podział sygnału na 24 odbiorniki, a także rozważenie wyjść podwójnych dla użytkowników z dwoma tunerami. Podkreślono konieczność wzmocnienia sygnału TV naziemnej, dobrania anten po pomiarach oraz unikania przesterowania sygnału w multiswitchu. Wskazano na użycie anten Triax TD88 lub TD110 o średnicy 110 cm dla stabilności sygnału. Koszt multiswitcha 5/12 szacowany jest na około 350-400 zł, co daje około 30 zł na jedno gniazdo. Instalacje z multiswitchami Telmor i Triax działają bezproblemowo, a naziemna realizowana jest na wzmacniaczu WWK-861. Ostatecznie ważne jest dostosowanie instalacji do istniejącego okablowania i potrzeb mieszkańców.
