tomaszlonski napisał: Jako bazę danych można użyć Solar Assistant
Chciałbym uściślić - Solar Assistant to nie baza, a raczej nie tylko baza (BTW - baza używana przez SolarAssistant to InfluxDB).
SolarAssistant to cały system do:
- monitorowania i zbierania danych z falownika (na Raspberry Pi 4 - co dwie sekundy);
- wizualizacji wszystkich tych danych;
- konfigurowania i sterowania falownikiem - zarówno via WWW, jak i przez API (tj. MQTT);
- dzięki MQTT można integrować z HomeAssistant - tzn. wizualizację i konfigurowanie robić w HA, a sam SolarAssistant jest wtedy traktowany jak baza; podejrzewam, że ten scenariusz miałeś na myśli, ale moim zdaniem, dla większości użytkowników nie będzie to potrzebne;
- możliwością uruchamiania automatyzacji; przykład:
jeżeli cena (dnia następnego) jest powyżej 500 zł/MWh i magazyn energii naładowany powyżej 30% to
-> sprzedawaj energię z mocą 7kW: biorąc nadwyżki z PV i dobierając resztę z magazynu;
- prosty w instalacji (wymagane są: Raspberry Pi, karta MicroSD i kabel RS232 USB UART);
- całkowicie lokalny - odłączamy się od chmury - czy to Deye, czy też Solarmana; ale można wybrać zewnętrzne Proxy w EU, które pozwoli na dostęp z zewnątrz; ale to wciąż tylko proxy - dane zostają w naszym Raspberry Pi;
- aplikacja GUI jest jedna, dostępna jako aplikacja WWW, działa bardzo dobrze zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i desktopach.
Ale... produkt nie jest darmowy, kosztuje 50 USD rocznie.
Ja używam i jestem bardzo zadowolony,
Pozdrawiam,
A.
