Program do monitorowania instalacji z falownikiem Sofar
krzych101 02 Lis 2019 10:11 65130 37
  • #1 18253206
    krzych101
    Ocena: 71
    Mam założoną nową instalacje o mocy 3,3KW z falownikiem SOFAR KTL-X 4,4
    Jaki program do monitorowania instalacji możecie koledzy polecić , który będzie współpracował z tym falownikiem ?
  • #2 18253299
    3301
    Ocena: 868
    solarmanpv.com/portal
  • #3 18253317
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 389
    Polecam pvmonitor.pl .
  • #4 18253503
    MichałS
    Ocena: 663
    Pvmonitor jest szyty na miarę polskich realiów. Dosłownie szyty bo wiele opcji można uzgodnić z adminami za co im chwała :)
  • #5 18253723
    krzych101
    Ocena: 71
    Solarmanpv.com mam ale on nie pokazuje mi zużycia mojego , a co do pvmonitor.pl
    to z tego co czytałem musiał bym pewnie mieć jakieś dodatkowe urządzenie co by przekazywało dane z mojego falownika na stronę www
  • #6 18253965
    3301
    Ocena: 868
    Przez obecnie montowane falowniki nie przepływa energia obciążenia np. domu, więc falownik tego obc. nie widzi, aby kontrolować zużycie to musiałby być dodatkowy licznik ale solarman i tak go nie zobaczy
    Lancontroler, licznik i pvmonitor by to załatwił, albo dedykowany licznik do falownika i chyba tylko fronius i steca takie oferują
  • #8 18254127
    krzych101
    Ocena: 71
    A możesz jaśniej napisać na czy ma polegać ta rejestracja prosto z diody licznika ?
    Co to jest ten lancontroler ?
  • #9 18254158
    3301
    Ocena: 868
    Wejdź na pvmonitor, sklep
  • #10 18254207
    krzych101
    Ocena: 71
    byłem wpisałem lancontroler ale nic nie znalazł
  • #11 18254305
    3301
    Ocena: 868
    Ok. tu się to nazywa moduł zliczająco- wysyłający, to LK ale z oprogramowaniem specjalnie pod pvmonitor, a Ty potrzebujesz zużycie więc skup się na monitoringu produkcji i zużycia
  • #12 18254410
    krzych101
    Ocena: 71
    A jest jakieś oprogramowanie oprócz solarmanpv które współpracuje z falownikiem SOFAR i datalogerem po Wi Fi bo chciałbym sprzęt wykorzystać
  • #13 18254437
    3301
    Ocena: 868
    Ja robiłem tylko na solarman,zresztą jak tu go zarejestrujesz to na innym portalu już nie, co do monitoringu falownika poprzez ten program to sporo parametrów tam jest do odczytania bez dodatkowych wydatków
    Jak koniecznie chcesz zużycie to też możesz oddzielnie albo pvmonitor albo odczyty fizycznie z licznika dwukierunkowego albo z dodatkowego sublicznika którego sobie założysz
  • #14 18256885
    krzych101
    Ocena: 71
    Czy za pomocą PVMONITOR odczytam dane z mojego falownika SOFAR bez tego modułu zliczająco - wysyłającego ?
  • #15 18257422
    MichałS
    Ocena: 663
    Polecam przeczytać: Link
  • #16 18258162
    krzych101
    Ocena: 71
    Tam pisze że ten moduł zliczająco wysyłający miał kosztować 50zł a dziś kosztuje 250zł i jest to na dodatek połączenie przewodowe , więc odpada , bo bym musiał rujnować mieszkanie aby się dostać z kablem z falownika do routera
  • #17 18600422
    bzag
    Ocena: 5
    nie musisz, wystarczy zamontować router wifi z funkcją AP client, tóry się połączy z siecią wifi,
    ale lepiej "zrujnować mieszkanie" i podłączyć kabel - mniej promieniowania....
  • #18 18600765
    krzych101
    Ocena: 71
    Ja na routerze mam falownik ale szukam dobrego oprogramowania do współpracy z falownikiem
  • #19 19150460
    orawczyk
    Ocena: 4
    Koledzy mam pytanie mam dwie instalacje jedna na falowniku zeversolar druga sofar solar w jakim programie mogę obie monitorować. Nie chce mieć dwóch aplikacji
  • #20 19150854
    theo33
    Ocena: 320
    Pewnie na pvmonitor by to zrealizował, z dodatkowym licznikiem lub dwoma jeżeli mają być monitorowane oddzielnie
  • #21 19290515
    rafaelo2
    Ocena: 10
    Program do monitorowania instalacji z falownikiem Sofar Wystarczy aplikacja solarman smart licznik sofara za około 750zl i wygląd tak Program do monitorowania instalacji z falownikiem Sofar
  • #22 19290548
    krzych101
    Ocena: 71
    Ale 750zł za dodatkowy licznik to chyba przesada , po to aby sobie popatrzeć . Pewnie naiwni się znajdą
  • #23 19312220
    bioly
    Ocena: 18
    Lan Kontroler nakładka Modbus i pięknie monitoruje Sofara. Polecam
  • #24 19312483
    krzych101
    Ocena: 71
    Może kolega rozwinąć temat , podając więcej szczegółów ?
  • #25 19312990
    bioly
    Ocena: 18
    Można monitorować takie parametry falownika w czasie rzeczywistym, odświeżanie Lan Kontrolera jest domyślnie ustawione na 0,5 sek. Napisz czego potrzebujesz wiedzieć to powiem czy się da :)
    State
    Fault1
    Fault2
    PV1 voltage
    PV1 current
    PV2 voltage
    PV2 current
    PV1 power
    PV2 power
    Output active power
    Output reactive power
    Grid frequency
    A-phase voltage
    A-phase current
    B-phase voltage
    B-phase current
    C-phase voltage
    C-phase current
    Total production
    Total generation time
    Today production
    Today generation time
    Inverter module temperatur
    Inverter inner temperature
  • #26 19313018
    theo33
    Ocena: 320
    Jako że kolega zna temat to też bym zapytał jakie elementy potrzebne aby sofara połączyć z pvmonitor?
    czy taki najtańszy PVMterminal WiFi Slim wystarczy? czy może jest jeszcze coś tańszego
  • #27 19313501
    SilverX
    Ocena: 9
    SDM630 Modbus z Chin za 260 zł. Do Sofara także warto dołożyć logger RS485 za 20 zł. Wszystko będziesz miał w obrębie swojej sieci LAN. Polecam zainteresowanie się Home Assistantem.
  • #28 19313571
    toolpusher
    Ocena: 210
    A czy jest gdzieś taki tutorial krok po kroku jak to złożyć, zaprogramować i uruchomić?
    @ Theo
    Przy opisie tego Slima pisze, że nie obsługuje inwerterów.
  • #29 19313682
    SilverX
    Ocena: 9
    @ Theo
    Link
    Jeśli chodzi o SDM630, to zainteresuj się oprogramowaniem Tasmota. Do Home Assistanta na początek wystarczy RPi 4 lub jakiś terminal z czterordzeniowym procesorem.
  • #30 19313750
    krzych101
    Ocena: 71
    Ja widzę SDM630 za ponad 300zł z wysyłką plus loger to już tyle wychodzi co licznik Supli z Wi-Fi chyba że masz tańsze to podaj linka
✨ Użytkownicy dyskutują na temat programów do monitorowania instalacji fotowoltaicznych z falownikiem SOFAR KTL-X 4,4. Polecane są różne opcje, w tym pvmonitor.pl oraz solarmanpv.com, jednak pojawiają się obawy dotyczące konieczności posiadania dodatkowych urządzeń, takich jak liczniki czy lancontrolery, aby uzyskać pełne dane o zużyciu energii. Wiele osób zwraca uwagę na problemy z rejestracją w chińskich aplikacjach oraz na ograniczenia związane z gwarancją. Użytkownicy poszukują alternatywnych rozwiązań, które nie wymagają korzystania z aplikacji solarman, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych.
