Jak podłączyć ESP32 do wyświetlacza ILI9341? ArduinoIDE nie wyświetla błędów.
Atypowy256 29 Mar 2022 20:45 4113 11
  • #1 19954334
    Atypowy256
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Witajcie,
    zakupiłem niedawno esp32 i chciałbym wymienić go w moim projekcie, który jest na arduino mega 2560. Problem jest taki, że nie mam pojęcia jak podłączyć esp32 do wyświetlacza Ili9341. Podłączając wszystko według jakiegoś poradnika wyświetlacz świeci, ale nic nie wyświetla.
    ArduinoIDE nie wyświetla żadnych błędów.
    Esp32: https://allegro.pl/oferta/esp-wroom-32-esp-32-wifi-bluetooth-microusb-esp32-9940443730
  • #2 19954440
  • #3 19954444
    Atypowy256
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    khoam napisał:
    Korzystałeś z tego poradnika? Link
    Jeszcze nie, dzięki za info. Jutro spróbuje.
  • #4 19955345
    Atypowy256
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Niestety nic nie pomogło, gdy wgrałem kod wyświetlacz świeci na szaro i jest cienka linia koloru tła, które ustawilem.
  • #5 19955450
  • #6 19955656
    Atypowy256
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    khoam napisał:
    Zamieść może obrazek spodniej części tego modułu wyświetlacza
    Jak podłączyć ESP32 do wyświetlacza ILI9341? ArduinoIDE nie wyświetla błędów. Jak podłączyć ESP32 do wyświetlacza ILI9341? ArduinoIDE nie wyświetla błędów. Jak podłączyć ESP32 do wyświetlacza ILI9341? ArduinoIDE nie wyświetla błędów.
  • #7 19955806
  • #8 19955825
    Atypowy256
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    khoam napisał:
    W jaki sposób zasilasz ten moduł wyświetlacza?
    Tak mam podłączone:
  • #9 19955833
  • #10 19955837
    Atypowy256
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Vcc wyświetlacza jest podłączone razem z LED do 3.3v w esp32.
  • #11 19955843
  • #12 19958571
    Atypowy256
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    khoam napisał:
    To jeżeli ten wyświetlacz ma działać z zasilaniem 3V3, to złącze (pad) J1 w module wyświetlacza powinno być zwarte:
    Zlutowanie i podpięcie VCC do VIN zadziałało, dzieki!
Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia modułu ESP32 do wyświetlacza ILI9341 w projekcie, który wcześniej działał z Arduino Mega 2560. Po podłączeniu wyświetlacz świecił, ale nie wyświetlał żadnych danych. Użytkownik nie otrzymał błędów w Arduino IDE. Po wymianie informacji i przesłaniu zdjęć, okazało się, że zasilanie wyświetlacza było podłączone do 3.3V ESP32. Ostatecznie, po zlutowaniu i podłączeniu VCC do VIN, problem został rozwiązany.
