OPEL Meriva B - Centralny zamek nie działa w prawych tylnych drzwiach
GuzGuziG 02 Kwi 2022 21:14 11460 4
  • #1 19960912
    GuzGuziG
    Mam problem z działaniem centralnego zamka. Nie zamyka ani nie otwiera on jednych drzwi a dokładniej tylnych prawych. Oczywiście powoduje to pojawienie się kontrolki na desce rozdzielczej oraz uporczywe dźwięk błędu.
    Wiem, że nie raz pojawia się problem z przerwanymi kablami między drzwiami a słupkiem. W moim jednak przypadku kiedy próbuje zamknąć drzwi to słychać takie cichy dźwięk jakby zamek próbował się zamknąć jednak nie dawał rady. Na szybko zdjąłem osłonkę kabli przy prawym tylnym słupku i na tyle ile widać (czyli jakieś 5cm od wtyczki) nie widzę uszkodzonych kabli.
    Czy powinienem rozbierać tapicerkę od drzwi i szukać przerwania dalej czy raczej problemem jest sam zamek (siłownik?) jeśli słychać że podczas próby zamknięcia coś tak się dzieje?
  • #2 19961071
    milejow
    Ocena: 5145
    Jak słychać pracę zamka to instalacja ok a zamek do wymiany
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 20314482
    berthold61
    Ocena: 312
    A jak nie słychać ? u mnie prawe przednie przestało reagować wszystkie klackają a te jedne cisza .
  • #4 20315100
    milejow
    Ocena: 5145
    Przednie drzwi to standardowe usterki, albo zamek uszkodzony albo kable w przepuście. Z tylnymi drzwiami jest tm więcej wygibasów bo otwierają się do tyłu i mają blokadę otwarcia po ruszeniu autem
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 20315253
    berthold61
    Ocena: 312
    To chyba najlepiej od kabli w przepustach bo to najmniej inwazyjne , zdzieranie tapicerki to już widzę 15 połamanych zatrzasków i potem wiecznie skrzypiące boczki jak zawsze .
