Jak uzdatnić dbox1 do odbioru FTA lub C+ bez karty?
andy123 08 Lis 2005 19:07 15534 49
Jak przerobić dbox1, żeby odbierał FTA albo C+ bez karty?
Da się to zrobić tylko po odblokowaniu bootloadera i przeróbce CAM-a; na samym kablu RS zwykle się nie obejdzie, bo w fabrycznym sofcie port RS jest wyłączony, a bez BDM pozostaje co najwyżej programowanie flasha poza tunerem [#5282399][#1965922][#3109604] Gdy bootloader zostanie zmieniony na B2.00UnS lub B2.10UnS, można wgrać przez RS soft typu Jamal 2003 albo DVB2000 [#1966018][#3058234] Do C+ trzeba jeszcze przerobić CAM według projektu Wanissa albo użyć wsadu Amon5.2; kilka osób podaje też wsady merto2/metro-seca2 do 27C512/27E512 i przełączenie CAM na Amon/allsas [#1966018][#2090121][#3070216][#3109604] W praktyce dla C+ działa też opcja z programowaną pamięcią 27C512 w CAM-ie, a niekiedy pomaga wymiana kwarcu 24 MHz na 14,318/14,31 MHz, żeby karta była taktowana poprawnie [#3011895][#3070571] Jeśli chcesz tylko FTA, wystarczy soft po odblokowaniu boota; jeśli chcesz C+, potrzebujesz jeszcze przerobionego CAM-a i zwykle odpowiedniego wsadu karty lub emulacji [#1966018][#2090121]
  • #1 1965757
    andy123
    Ocena: 9
    mam dbox1 , PO ZALACZENIU PYTA O KARTE
    mam C+ a tej nie obsluguje twierdzi .."zle wlozona" Wpisanie pin (bez karty)po resecie tez nie otworzy menu.
    Bootloader B2.00pBD
    Gruby CAM IRDETO 2,3C (czy trzeba modyfikowac na flashprom)
    OS -chyba oryginal "premiere"
    prosze o informacje jak zrobic z niego FTA - bez kart lub/i C+
    mam kabel RS- nullmodem , czy da sie bez BDM'a
    andy
  • #2 1965922
    BOGUSS4
    Ocena: 12
    Niestety bez BDM nic nie da się zrobić.
    Jedynie proponuje kartę Fun z odpowiednim wsadem,
    aby tuner coś pokazał.
    ( Jak by co to mam wsad do funki )
    Podobno z zielonką też można coś zrobić.
    Bogdan
  • #3 1966018
    SlawBland
    właśnie dzisiaj zakończyłem walke z tym tunerem i wszystko ładnie śmiga :) mam Bootloadera B2.10, soft Jamal 2003 +lista z C+. Cam przerobiony według projektu wanissa z wsadem Amon5.2. I na szachownicy leci.
  • #4 1967850
    andy123
    Ocena: 9
    dzieki za info , prosze o wiecej :
    opisz dokladniej kroki do wykonania:
    czy trzeba wymienic bootladera (ty masz 2.01pBD ??)
    czy da sie zmienic bootloadera po RS
    jaki OS- soft nalezy wgrac? czy soft dvb2000 musi byc paczowany i czy versja dedykowana do bootloadera?
    czy trzeba wymienic prom na flash(z amonem w srodku?) czy da sie zaprogramowac np. w laptopie - juz po wymianie na czysty flash-PROM;
    mam progr. transbospro214.
    PC laczy sie z dboxem , wyswietla serial" ale gdy chce zaladowac soft dvb2000b8;
    pokazuje blad :5b i resetuje boxa;
    jakie ustawienia predkosci etc (box po resecie - wejsc do menu nie moge
  • #5 1968939
    SlawBland
    Bootloadera mam B2.10UnS http://sat-digital-tv.isp.net.pl/download.php?op=viewsdownload&sid=3&orderby=dateD
    Soft Jamal.2003Ver.1.0.11 http://upload.etv-bis.com/
    Bootloadera i Soft wrzucałem interfejsem BDM (schemat gdzieś się wala w internecie)
    Liste kanałów programem DVBSed przez kabel nullmodem
    Opis przerobienia Cama jest tutaj http://www.wanissa.altervista.org/download/docs/GermanCamsFAQ.zip
  • #6 1971340
    marek07
    Ocena: 75
    czy mogę koledzy prosić o listę i wsad do funki na dbox1.Dzięki
    mój email:janimar@interia.pl
  • #8 2015680
    andy123
    Ocena: 9
    czyli bez bdm sie nie da wgrac ?
    cokolwiek usułuje wgrac na RS232 ... mam błąd 5b ;
    by wgrac DVB2000 musz najpierw miec BD200UNS ;
    czy IRDETO musi byc przerobiony i czy da sie to zrobic w laptopie po zmianie IC na czysty flashprom;
    ...moze ktos uzyczy mi BDM'a ? pozdr,a
  • #9 2087856
    patryk87g
    da rade na dbox1 ogladac c+ (w sharingu badz na orginalnej karcie)?
  • #12 2700534
    andy123
    Ocena: 9
    wykonałem juz drugi interfejs BDM(ver.z 2 scalakami)
    czy win 98 Wam działa poprawnie z programami BDP115,tranxbdm- do wymiany boot'a
    przez BDM ?
    zawsze mam jakis błąd power fault (czy musi byc na win95 ??)
    w DOS-ie (bd32 i dboxhack) testowalem z wszystkimi szybkosciami i czły czas
    pokazuje : unknown communication error
    tylko mam reset poprawnie , ale nie czyta nic z dboxa ;
    i CO TU DALEJ .....?A
    przez BDM ?
  • #13 2737943
    Jacek-Molski
    Ocena: 2
    Ja podłączam bdm do laptopa z win98se i nie mam żadnych problemów. Moze musisz przełączyć w biosie ustawienia portu LPT. Robię tym samym programem.
  • #14 2738971
    Wantura Krzysztof
    Ocena: 9
    Czy soft ten Jamal 2003 moze byc w zestawieniu z Wanissa?
    Pozdrawiam Krzysztof
  • #15 2761192
    Wantura Krzysztof
    Ocena: 9
    "Mozna jeszcze zrobic konwenter ecm z karty fun" jest jeszcze inne rozwiazanie , a co ciekawe daje mozliwosc uzycia roznej wersji oprogramowania ,tak najnowszej jak i Jamala 2003.
    Podziekowania koledze Apollo 13 za info .
    pozdrawiam Krzysztof
  • #16 2767313
    byk
    Ocena: 8
    do tematu nalezy dodać,że przeróbka camu wg. projektu Wanissa pozwala na pełne korzystanie z oryginalnej karty(do karty przechodza pełne uprawnienia przesyłane przez operatora),
    natomiast przeróbki typu dadatkowy konwertor ecm,pozwala korzystac z karty tak jakby była za blokerem ,przechodza tylko ECM, dodanie kluczy na kartę trzeba wykonac w innym tunerze, lub programatorem.
    problem z BDM , masz zastosowane niewłasciwe scalaki nie pamiętam juz dokładnie jakie maja być, ale wiem że trzeba je mieć odpowiedniej serii,
    na allegro widziałem ostatnio BDM
  • #17 2769316
    erneest
    Ocena: 26
    W załączeniu najnowsza wersja firmware dla Cam obsługująca karty Cyfry bez cięcia modułu oraz poprawione firmware tunera obsługujące tak przeprogramowany moduł.
    • bez_przerobki.zip (234.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 2783037
    Wantura Krzysztof
    Ocena: 9
    Moze dolacze do tego tematu pliki ktore umozliwiaja poprawe wyswietlania polskich znakow .
    • fonty PL.rar (4.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 3011401
    geco
    Ocena: 175
    Chyba baran zobaczy ale tylko karte cyfry+
  • #20 3011486
    erneest
    Ocena: 26
    Przecież 3 posty wyżej jest wsad do CAMa dla kart Cyfry, niestety karta Polsatu nie zadziała w dboxie1.
  • #21 3011895
    Zbynex
    Ocena: 36
    Wystarczy zaprogramowac eprom 27c512 w odpowiednim CAM-ie wsadem z kompletu "bez przerobki na..." . Do tunera wgrac soft Jamal a lub DVB2000. Działa karta C+, a po wymianie kwaarcu 24MHz na 14,318 działa nawet na spliterze bezerkera na picach. Kwarc jest łatwy do pozyskania ze starych płyt PC.
    Wszystko działa zadowalajaco, zbyt szybkie przełączanie kanałów blokuje jednak tuner.
  • #22 3055244
    Wantura Krzysztof
    Ocena: 9
    Jesli ktos ma checi moze potestowac i podzielic sie uwagami.
    • DVB2000_Open_Source_Version_1848.rar (435.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 3057473
    SlaweK
    Ocena: 914
    W ostatnich dniach miałem dwa tunery. Jeden już raz przerabiany i miał odpowiedni bootloader a drugi nie. Ten pierwszy miał jedną kość AMD29LV800 a drugi co ciekawe dwie. Pierwszy był już przerabiany ale z kartą C nie chciał chodzić, soft pod funkę tam był, musialem wymienić eproma na 27C512 z nowym wsadem Samantha Seca2 i dopiero potem jeszcze wymiana softu choć był Jamal już, pomogła, tunerek działa z kartą C+.
    Zeby uzdatnić ten drugi, nie miałem BDMa, więc podniosłem flasha z pierwszego i wyciąłem z niego pierwsze 128kB bootloadera. Wrzuciłem go programatorem do flasha w tym drugim tunerze. Tuner zaczął komunikować się kablem RS prawidłowo ale po starcie tylko miałem komunikat że Bootloader not proect!. Soft Jamala wgral się bez problemu, przerobiłem też CAM na ten sam wsad Samantha Seca2 i tu niespodzianka ! Tuner działa ale nie odbiera nic i zniknęło kilka opcji w MENU, głownie dotyczących sterowania DiseqC ! Próbowałem wgrać inny soft DVB2000 ale komunikat bodaj FE Error. Jamala wchodzi. Co ciekawe, przełożyłem prawie identyczny moduł głowicy sat z tego tunera do drugiego działającego i znów ZONK, z menu zniknęły te same funkcje. Po założeniu oryginalnego na szczęście pojawiły się znów. Na tym sprawnym module głowicy jest procesor w podstawce 87C51FB. Próbowałem zgrać z niego zawartość bo kupić nowy procek i włozyć do tego drugiego modułu, LabToolem ale nie daje się, albo mam złą przejściówkę albo soft w nim jest zabezpieczony.
    Czy ktoś się z tym spotkał ? Spróbuję jeszcze inne wgrać softy jakie tylko znajdę. Szkoda mi takiego fajnego tunerka który przeleżał czasy swojej świetności na półce.
    SławeK
  • #24 3058035
    byk
    Ocena: 8
    witaj
    bardzo pobieżnie to opisałeś ,ale mogę wnioskować że masz dwa różne tunery !!
    prawdopodobnie jeden 9200 a drugi 9500, soft jest taki sam (dvb2000, jamal) ale maja drobne zmiany konstrukcyjne, np złacze połaczeniowe głowicy,
    to samo dotyczy samego boota, o ile sie nie myle nie sa w pełni wymienialne!
    w takiej sytuacji (mając wylutowanego flesha i programator) wystarczyło wyedytowac zgrany boot ,zmienić kilka linijek i wgrac z powrotem.
    nie wiem co ci w tej chwili poradzic, zrób najprostrzego BDM i spóbuj wgrac boota BDM, ale dalej nie jestem pewien czy odzyskasz w pełni panowanie nad tunerkiem, chyba że masz zapisany na dysku, wsad oryginalnego boota z tej noki, to dołacze opis jak to możesz spróbowac zrobić
    byk
  • #25 3058205
    SlaweK
    Ocena: 914
    Oczywiście zgrałem oba flashe z obu tunerów i jestem w stanie wrócić do oryginału. Całkiem możliwe że są one różne choć na pierwszy rzut oka różnią się tylko tym że mój ma dwie kości AMD29LV800BB a tamten jedną i puste miejsce. Płyta drukowana jest dokładnie taka sama. Różnica minimalna jest na płycie głowicy, inna jest wersja puszki samej głowicy sat, druk jest ten sam, złącze do płyty głównej też. W moin procesor (o zakodowanym oznaczeniu) w obudowie PLCC44 jest wlutowany na tą płytę modułu głowicy a w działającym jest fabrycznie wlutowana podstawka i włożony jest fabrycznie 87C51FB. Takie drobne różnice są na pierwszy rzut oka. Zagadką jest jak rozpoznać oba modele skoro tylko napis DBox na nich jest.
    Nie dysponuję BDMem i nawet się go trochę brzydzę (mam dość JTagów, BDMów i innych wynalazków). Dlatego wolę podnieść kość pamięci i wkleić programatorem odopowiedni fragment, zaprogramować i wlutować. Jak pisałem backup mam a sterować oryginalnym softem nie mogłem gdyż dopominał się o jakiś kod po włączeniu. Analizując zawartość pliku boota i zawartość pamięci zauważyłem że boot przygotowany do wgrania BDMem ma parami pozamieniane bajty (swap) co nie jest problemem dla mnie. Oryginalnie mój tuner miał boota B2.01pBD a ten działający (już robiony przez kogoś) boota B2.10UnS którego wyciąłem fragment, pierwsze 128kB i wkleiłem do swojego tunera.
    Gdybym wiedział który fragment samego boota odpowiada za komunikację kablami to nie jest problemem podnieść jeszcze raz kość, przywrócić oryginał i zmienić w nim dany fragment. w sumie to pół godzinki roboty.
    Jak rozpoznać jaki to dokładnie tuner i jaki boot powinen mieć ?
    Załączam zgrane obie kości LabToolem i pierwszą kość z wklejonym nowym bootem z tamtego działającego tunera. Kości oznaczyłem 02 i 03 tak jak na płycie miały oznaczenie. Soft jest z przed wgrania kablami, taki jak był oryginalnie.
    SławeK
    Ps. JTaga używam na codzień ale BDM to praktycznie przeżytek już.;)
    • dbox flash02+nowy boot.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dbox flash oryg03.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dbox flash oryg02.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 3058234
    byk
    Ocena: 8
    jest to opis z jakiegos forum
    jeśli chcesz aby Twój software pracujący oryginalnie na CI1.06 pracował na B2.0UnS musisz
    wykonać następujące kroki:
    1) za pomocą TranxBDM lub TransboxPRO ściągnąć sam software z Nokii!
    2) zdobyć programy do edycji pliku - jakiś diskeditor (polecam HexWorkshop lub Diskeditor z
    NU 3.0)
    3) uruchomić program i otworzyć uprzednio ściągnięty plik z softwarem (pamietaj aby wszelkie
    operacje wykonywać na kopii softu)
    4) bez wdawania się w szczegóły: począwszy od adresu 00000000 aż 00000800 zmienić kod na
    zamieszczony poniżej! Linijka od adresu 00000800 z kodem 0095 0800 0002 0808 007C 2700 4E70
    4287 powinna być juz w oryginalnym sw!
    5) tak przygotowany software zapisać i załadować do Nokii na bootloader B2.0UnS!
    (UWAGA: należy pamiętać aby nie ładować do innej klasy odbiorników tj. np. przerobiony soft
    z 96XX na 9200 lub 9500)
    Kod do wstawienia:
    ADRESSCODE
    00000000 0095 0800 0002 0808 007C 2700 4E70 4287 .........|'.NpB.
    00000010 4EF9 0002 0808 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF N...............
    00000020 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000030 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000040 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000050 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000080 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000090 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000000A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000000B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000000C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000000D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000000E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000000F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000100 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000110 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000120 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000130 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000140 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000150 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000160 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000170 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000180 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000190 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000001A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000001B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000001C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000001D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000001E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000001F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000200 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000210 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000220 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000230 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000240 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000250 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000260 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000270 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000280 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000290 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000002A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000002B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000002C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000002D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000002E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000002F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000300 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000310 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000320 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000330 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000340 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000350 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000360 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000370 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000380 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000390 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000003A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000003B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000003C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000003D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000003E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000003F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000400 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000410 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000420 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000430 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000440 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000450 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000460 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000470 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000480 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000490 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000004A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000004B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000004C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000004D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000004E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000004F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000500 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000510 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000520 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000530 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000540 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000550 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000560 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000570 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000580 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000590 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000005A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000005B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000005C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000005D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000005E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000005F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000600 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000610 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000620 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000630 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000640 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000650 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000660 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000670 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000680 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000690 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000006A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000006B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000006C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000006D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000006E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000006F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000700 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000710 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000720 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000730 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000740 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000750 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000760 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000770 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000780 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    00000790 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000007A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000007B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000007C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000007D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000007E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
    000007F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0000 ................
    00000800 0095 0800 0002 0808 007C 2700 4E70 4287 .........|'.NpB.
    Takim sposobem zmienilem software CI, TR, VD do pracy na B2.0UnS!
    może byc jeszcze jeden problem o którym nie pomyslałem wcześniej, nie wiem czy w w wersji z dwoma flashami boot nie jest wpisywany do obydwu flashy(podzielony w jakis tam sposób) natomiast to co masz w wersji z 1 flashem może być całkiem inaczej adresowane, tu sie musze przyznać że nigdy tak głeboko nie sięgałem w boota dbox1 -nie było to potrzebne.
    może sie okazac że jak nie zdobędziesz odczytów z 2 flashy (z dbox1 2xflash) to będziesz musiał wrócić do staroci (BDM) który automatycznie przypisze adresy w zależności od ilości pamięci flash.
    to co podałem odblokowuje port RS w starszych wersjach boota
  • #27 3058456
    SlaweK
    Ocena: 914
    Czyli mam rozumieć że bootloader ma tylko zablokowaną komunikację przez RS i tylko po to się go zmienia i do właściwego softu który potem dogrywa się kablem już nie ma znaczenia. Dzięki, zrobię to, oczywiście programatorem po podniesieniu jednego z flashy w wolnej chwili i zamelduję o wyniku.
    SławeK
  • #28 3058541
    byk
    Ocena: 8
    praktycznie tak.,ale sa jeszcze wymagania softu dvb2000, jamal 2003, i nie jestem pewien czy poprawnie będą pracowac na innych bootach.
    dlatego zalecaja wymiane boota na 2.00 lub 2.10Uns
    w wersji 2.10 poprawia komunikację ze zwiększoną pamięcia RAM do 3Mb, i przyśpiesza prace tunera
  • #29 3067599
    Wantura Krzysztof
    Ocena: 9
    W jednej z ostatnich wersji DVB 2000 beta8np 74 zauwazylem rozbudowane menu obslugi pozycjonera ,chwilowo nie mam mozliwosci przetestowania tych funkcji ,czy moze ktos z Kolegow testowal te opcje ,jesli tak prosze o podzielenie sie uwagami.
  • #30 3068033
    Krzysi0
    Ocena: 196
    A ma ktoś może pomysł na taki problem.
    Nokia D-Box 1 3Mb ram
    Przerobiony Cam na Samante
    Opłacana karta Cyfry+
    po wlaczeniu deokdera jest ciemnosc, musze wyjąć karte, zresetować CAMa wyjsc z menu wlożyć karte, zmienić program i dopiero działa. Za jakiś czas jak pstrykam programami znowu ciemność i trza wylaczyć tuner i wlaczyć oraz wykonać w/w procedure. Sprawdzane na DVB2000 jaki i Jamal2003.
    Ma ktoś jakieś lekarstwo na to ?
    Może nowszy soft jakiś gdzieś krąży czy coś.
    Fajnie by było jak by ktoś zamieścił aktualną liste kanałów z tymi nowymi co od jutra na cyfrze startują (4 sztuki) oraz działającymi TVN bo u mnei na wszystkich brak dźwięku i trzeba korzystać z opcji AUTO PID za każdym razem. Nie mam już siły do tej listy.
Dyskusja dotyczy modyfikacji tunera Nokia D-Box 1 w celu odbioru kanałów FTA lub Cyfry+ bez użycia oryginalnej karty dostępu. Podstawowym problemem jest konieczność posiadania interfejsu BDM do wgrania odpowiedniego bootloadera (np. B2.10UnS) i softu (Jamal 2003, DVB2000) umożliwiającego komunikację przez RS232 oraz obsługę przerobionych modułów CAM (np. według projektu Wanissa z wsadem Amon5.2 lub Samantha Seca2). Bez BDM nie da się skutecznie zmienić bootloadera, gdyż port RS jest zablokowany fabrycznie. Wymiana pamięci EPROM na 27C512 z nowym wsadem oraz ewentualna zmiana kwarcu (z 24 MHz na 14,318 MHz) poprawia stabilność i kompatybilność z kartami Cyfry+. Przeróbka CAM pozwala na pełne korzystanie z oryginalnej karty lub na użycie konwertera ECM z karty Fun. Problemy z softem obejmują błędy podczas wgrywania przez RS (błąd 5b), brak niektórych funkcji w menu (np. sterowanie DiSEqC) po nieprawidłowym boocie oraz konieczność stosowania dedykowanych wersji softu do konkretnego bootloadera i modelu tunera (np. różnice między modelami 9200 i 9500). Dostępne są także nowsze wersje firmware z emulacją CAM i możliwością dopisywania kluczy, jednak ich instalacja wymaga znajomości języka włoskiego i kompilacji plików asemblerowych. Wskazane jest korzystanie z forów tematycznych (np. ETV-bis) oraz programów do edycji i wgrywania softu (TransBoxPRO, DVBSed). Podsumowując, uzdatnienie D-Box 1 do odbioru FTA lub Cyfry+ bez karty wymaga: posiadania interfejsu BDM do zmiany bootloadera, wymiany EPROM na 27C512 z odpowiednim wsadem CAM, wgrania kompatybilnego softu (Jamal 2003, DVB2000), ewentualnej zmiany kwarcu oraz przeróbki CAM według projektów Wanissa lub Samantha. Bez BDM i programatora EPROM modyfikacje są bardzo ograniczone lub niemożliwe.
