Schemat przewodów osuszacza powietrza Volvo FH12 460 2004 - parskanie i wolne nabijanie
mikefirma 18 Paź 2011 21:40 43784 21
  • #1 10041425
    mikefirma
    Ocena: 12
    mam problem z osuszaczem ktory byl wymieniony 6 miesiecy temu,jakis czas temu zaczela sie zbierac woda w zbiorniku powietrza,teraz wody nie ma ale co raz czesciej parska wypuszczajac wode i coraz wolniej nabija powietrze,chcialem sprawdzic przewody ale nie wiem gdzie sa poprowadzone od osuszacza podobno gdzies w srodku kabiny,ma ktos moze jakis schemat,wskazowki lub inne pomysly co moze byc przyczyna
  • #2 10041770
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Jeśli parska wodą to po prostu wymień osuszacz, wolne nabijanie układu - sprężarka lub nieszczelność na drodze sprężarka - osuszacz.
    tszpak
    Ocena: 105
    oj panowie zgadujecie
    osuszacz powietrz jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie "odwilgotnienie" powietrza ktore po sprezaniu w kompresorze wytraca wode ktora gromadzi sie w zbiornikach powietrznych i powoduje korozje calego ukladu pneumatycznego oraz w zimie zamarza wewnatrz filtra osuszacza jest granulat absorbenta ktory po jakims czasie nie przyjmuje juz wiecej wody i nalezy go wymienic ( w volvo po 2002 roku osuszacze sa elektronicznie sterowane oznacz to ze na desce rozdzielczej pojawi sie ostrzezenie informacyjne ze nalezy przeprowadzic przeglad .. wymienic filtr i wyczyscic podstawe osuszacza a takze skontrolowac funkcje zaworu uwalniajacego )
    jak osuszacz uwalnia powietrze za czasto to .... zapchany filtr, albo zawor uwalniajacy brudny i sie zaciera lub nie domyka - pod spodem osuszacza lub osuszacz nie funkcjonuje prawidlowo z powodu usterki np . przetarta wiazka przewodow do osuszacza ( 3 kable ) to jest najczestsza usterka ( przetarta wiazka pod kabina )lub zardzewiala cewka wewnatrz
    wewntrz kabiny sa wylacznie kable w wiazce ((NR WIAZKI 1056)) a nie PRZEWODY POWIETRZNE osuszacza
    na osuszaczu jest wtyczka z 4 pinami ale tylko 3 sa podlaczone
    pin 1 kolor zielony/bialy grubosc 0.5 mm
    pin 2
    pin 3 kolor niebieski/bialy grubosc 0.5 mm
    pin 4 kolor czarny grubosc 0.5 mm
    kable ida do skrzynki kontaktowej pod grilem po prawej stronie( pasazera) ( czarna skrzynka z pokrywka przykrecona dwoma srubkami)
    wtyczka OZNACZONA "CB"
    pin 3 kolor czarny ( zasilanie 24v z bezpiecznika F06 (5A))
    pin 5 kolor niebieski/bialy
    pin 6 kolor zielony/bialy
    pin 1 kolor zolty/czerwony zasilanie grzalki 24v z bezpiecznika F24 ( 10 A)
    pin 2 kolor bialy
    te dwa kable tez ida do oszuszacza a konkretniej do drugiej wtyczki 2 pinowej -grzalki ( jest to opcja nie wszystkie maja )
    pozdrowienia
  • #4 10180599
    crook1
    Ocena: 29
    tszpak jak byś podał jeszcze które kolory kabli idą w konkretne miejsce w osuszaczu to był bym tobie bardzo wdzięczny.
    W moim przypadku ktoś wcześniej wymieniał wtyczkę do podstawy osuszacza i chyba pomieszał kolejność kabli i prawdopodobnie temu nie wywalało wody z podstawy osuszacza.
    A jakoś nie mogę dopatrzeć się numeracji pinów w gnieździe.
    Hehe udało się zrobić zdjęcie z flashem i chyba już wiem co gdzie powinno iść.
  • #5 10181355
    koala5
    Ocena: 59
    Zacznij od sprawdzenia grzałki czy jest dobra
  • #6 10181434
    tszpak
    Ocena: 105
    kolego koala5 proszę o zapoznanie się z budową i zasadą działania danego urządzenia zanim zaczniesz udzielać porad na forum aby miało to jakikolwiek sens, grzałka w osuszaczu nie służy do "osuszania" powietrza !!!!! a do ODMRAżANIA I ZAPOBIEGANIA ZAMARZANIU W TEMPERATURACH PONIżEJ ZERA a to chyba nie jest zasadniczym tematem problemu przedstawionego w poscie
    kolego crook1 bezwzglednie rozbierz i wyczyść wszystkie elementy oszuszacza ( w szczególności tlok zaworu uwalniającego od spodu i odepnij rurkę od kompresora i sprawdź czy nie zapchana ziemią ) jak nie działał prawidłowo przez jakiś czas bo byly nieprawidłowo podpięte przewody to spodziewaj się wody wszędzie gdzie jej nie powinno być w elektrozaworach i cewkach co za krótki okres czasu spowoduje kolejną awarię
    pozdrowienia ( bez urazy )ł
  • #7 10181557
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Napisałem o wymianie osuszacza (pojemnika z granulkami) ponieważ zdarzył mi się wadliwy - po rozpruciu okazało się że uszczelka wewnątrz była podwinięta i powietrze zamiast przez granulki szło obok a przynajmniej jego spora część - taki błąd w fabryce osuszaczy zrobili.
  • #8 10181816
    tszpak
    Ocena: 105
    robię naprawy gwarancyjne i różne już rzeczy widziałem zawory zamontowane odwrotnie czy źle poskładany zacisk hamulcowy ( ten był przyczyną wypadku podczas PDI ) więc mnie to nie dziwi, błędy głównie u podwykonawców części .......
  • #9 10182333
    mikefirma
    Ocena: 12
    u mnie zalozony nowy osuszacz,wody w zbiornikach nie ma,ale w dalszym ciagu po odpaleniu komunikat woda w zbiorniku potem zanika a co chwila wyskakuje nastepny ze kopresor przeladowuje tylko podczas jazdy na trasie,do tego jeszcze ogrzewanie postojewe padlo
  • #10 10183201
    tszpak
    Ocena: 105
    jesteś pewien że jest to komunikat woda w zbiorniku czy może woda w paliwie ??? dziwne normalnie jeszcze nie widziałem czujnika WODY W ZBIORNIKACH POWIETRZA !!!!
    OSUSZACZ POWIETRZA W VOLVO PO 2002 ROKU JEST ELEKTRONICZNIE KONTROLOWANY TO OZNACZA ZE WYMAGA KALIBRACJI I RESETU !!!! (ZAPROGRAMOWANA WARTOść W VECU PO KTóREJ NALEżY WYMIENIć FILTR to co 100 000 km ALBO W PRZYPADKU BłęDU gdzie nie dobija powietrza w układzie w skutek blokady lub duzej utraty cisnienia ) PO WYMIANIE FILTRA CZY WYMIANIE SAMEGO OSUSZACZA SZCZEGóLNIE JAK VECU ZAREJESTROWAłO KOD BłęDU --- JEDź DO SERVISU I POPROś O RESET Z VCADS !!! JAK PO RESECIE DALEJ NIE DZIAłA TO ....
    sprawdź ponownie wiązkę pomiędzy osuszaczem a przednią kostką ( schemat masz w poście powyżej --- NIE WYSTARCZY SPRAWDZIć CZY JEST PRZEJSCIE JAK MASZ ZGNITY KABEL ALBO ZWARTY Z MASą TO TEż PRZEJDZIE TEN TEST ZMIERZ OPóR POMIęDZY KOńCóWKAMI !!!! JAK COś NIE TAK ROZPRUJ WIąZKę I SPRAWDź PALCAMI NA CAłEJ DłUGOśCI !!!!! TO W KOńCU TYLKO 3 KABLE O DłUGOśCI OK 1 m !!!! ) jak kabelki ok to ...
    spuść powietrze ze zbiornika 1 przechyl kabine odpal silniki i zacznij nabijac powietrze w tym samym czasie odepnij powietrzny przewod sygnalowy od glowicy kompresora nie powinno w nim byc powietrza tak długo jak cisnienie jest poniżej 12 bar ( jak masz zawieszenie pneumatyczne ) 10.5 bar ( zawieszenie na resorach ) powyżej tych cisnień osuszacz przepuszcza powietrze przez ten przewód do glowicy kompresora otwierajac zawory glowicy kompresora dopuki nie spadnie ponownie poniżej tych wartosci
    jak nie dobija do 12 bar odepnij zasilanie elektryczne do osuszacza i sprawdz powinien nabic do 15 bar i zawor bezpieczenstwa na elastycznym przewodzie kompresora powinien uwalniac powietrze ( mosiezny ok 3 cm cisnienie 15 bar !! ) jak nie dobija wogole po odłączonej elektryce osuszacza ( i jak piszesz masz zalozony nowy osuszacz to albo zatkany przewod z kompresora do osuszacza ( DOSC CZESTE ) albo glowica kompresora )
    jak wszystko ok i dalej blad to ....
    załóż manometr na zbiornik 1 i sprawdź czy cisnienie pokrywa sie z tym co na wyswietlaczu deski jak ok ( i jest 12 bar ) to sprawdz jak dugo trzyma cisnienie przy wylaczonym silniku ( wlaczony zaplon !!! ) ze spuszczonym hamulcem recznym jak spada to szukal wycieku jak trzyma to sprawdz czy zawor czworodrozny dziala prawidlowo i czy zawory regulujace cisnienie na wyjsciu ze zbiorników 1 i 3 sa sprawne
  • #11 10184042
    mikefirma
    Ocena: 12
    czlowieku dzieki za info ale to czarna magia jak dla mnie,komunikat mowi wet tank,potem znika i wyskakuje value to high tylko na trasie,ty prowadzisz jakis warsztat moze bym kiedy podjechal, czasami jestem w carlisle,mieszkam ok 60 mil od ciebie,bija mnie tutejsi pseudo mechanicy,gosc przyjezdza z kompem za 10 k i mowi ze niestety nie ma wtyczki do mojego modelu auta
  • #12 10184854
    tszpak
    Ocena: 105
    niestety nie robie prywatnych napraw pracuje w autoryzowanym servisie fabrycznym volvo .... ale za niewielka oplata zrobie to u nas na mój instynkt wystarczy kalibracja
  • #13 10190261
    crook1
    Ocena: 29
    Podstawa już wyczyszczona, założony nowy filtr osuszacza, spuszczałem kilka razy powietrze ze wszystkich zbiorników aby jak najwięcej wody wypuścić z układu, dodatkowo wlałem około 100-150ml płynu który zapobiega wytrącaniu się wody ze sprężonego powietrza.
    Na pierwszy rzut oka może ta zamiana przewodów we wtyczce coś dała, bo widzę na tłumiku od dołu krople wody, to dobry znak, zobaczymy po tygodniu.
  • #14 10190639
    jannaszek
    Ocena: 673
    Jeśli parska wodą, to oznacza właśnie prawidłową regenerację sorbentu.
    Niby co miało by się dziać z tą wodą wytrąconą z powietrza?
  • #15 10191722
    gucio~1
    Ocena: 314
    Niekoniecznie musi być czujnik wody, żeby stwierdzić jej obecność. Układ sterowania po prostu to wylicza na podstawie czasu tłoczenia i czasu regeneracji. Nawet sprawny osuszacz przy nieszczelnym układzie pneumatycznym nie jest w stanie zapewnić pełnego osuszenia powietrza.
  • #16 11667201
    krzykus
    Ocena: 6
    Witam podłącze sie do tematu mam rowniez problem z powietrzem, od jakiegoś czasu odzywa sie zawór bezpieczeństwa znajdujący się przed osuszaczem niezaleznie od temperatury na zewnątrz, filtr osuszacza wymieniony podstawa wyczyszczona, problem czasami ustaje po ponownym odpaleniu auta. pytanie czy przyczyna moze byc: elektronika przy osuszaczu ?
  • #17 11670329
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Ja też chciałbym się podłączyć do tematu. Mój problem z osuszaczem to taki, że osuszacz nie zrzuca, a gdy odepnę elektryczną wtyczkę to zrzuca. Co może być przyczyną takiego problemu?
  • #18 12015427
    zorba1973
    Ocena: 171
    Miałem też taki problem .
    Objawy ;
    - Komunikat Weet tank ........... ( coś takiego ) .
    -Uruchamia się zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa przed osuszaczem.
    -Powolne bicie powietrza na postoju ( jak już nabije to jest OK ale to trwa nawet 20min i dłużej)
    -Częste spuszczanie powietrza przez osuszacz pomimo jego niskiego ciśnienia w układzie.
    Proszę wykręcić przewód powietrza wyjściowy główny z osuszacza ( klucz 28 lub 27).i wewnątrz otworu w osuszaczu jest zawór zwrotny. Wykręcić go szerokim płaskim śrubokrętem . Zawór składa się z tłoczka , sprężynki i plastikowej tulejki . Problem przeważnie tkwi w tej nagwintowanej tulejce . Przez środek tulejki powinien przechodzić szczebelek ( cienka listewka ) która powinna blokować tłoczek przed nadmiernym skokiem(wysunięciem) . Jeśli się ona złamie/wyłamie to powietrze wyjściowe wypchnie do tego stopnia że tłoczek że zablokuje on wyjście powietrza z osuszacza.
    Ja miałem to już 2 razy i zawsze to było właśnie to .
    Naprawa jest prosta. W miejscu gdzie powinien być szczebelek wiercę otwór 1mm i szczebelek robię z tegoż wiertła skracając je do średnicy zewnętrznej tulejki.
    Chodzi o element nr 15 na zał. rysunku. Wiem że to inny osuszacz ale ten zawór jest .
    Tłoczki w module sterującym z boku tez trzeba umyć , powinny być czyste , bez nagaru .
    • Schemat przewodów osuszacza powietrza Volvo FH12 460 2004 - parskanie i wolne nabijanie 285.jpg (54.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 17213619
    jarekkozub
    Ocena: 14
    Witajcie. Czy moglibyście mnie poratować informacją odnośnie tego gdzie znajduje się czujnik ciśnienia sprężonego powietrza w FM/FH (zgodnie z rozważaniami kolegów powyżej) który "informuje" VECU kiedy powinno wysłać napięcie do cewki osuszacza. Bo wg mnie musi być element który fizycznie monitoruje wartość ciśnienia. Jeśli moja logika jest błędna to proszę o poprawę. Pozdrawiam.
  • #21 17213828
  • #22 17213894
    maxetm
    Ocena: 288
    Musisz zdjąć plastiki nad pedałami , a czujnik znajduje się nad pedałem gazu tak po prawej stronie trochę schowany.
Użytkownik zgłasza problem z osuszaczem powietrza w Volvo FH12 460 z 2004 roku, który parska i wolno nabija powietrze, mimo że był wymieniony 6 miesięcy temu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak nieszczelność w układzie, uszkodzenie przewodów, zapchany filtr lub wadliwy osuszacz. Wskazówki obejmują sprawdzenie grzałki, czyszczenie elementów osuszacza oraz konieczność kalibracji po wymianie. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z problemami z osuszaczem, w tym z błędami w podłączeniu przewodów oraz koniecznością resetu systemu. Wskazano również na możliwość wystąpienia problemów z czujnikami ciśnienia.
