Jak zbudować małą elektrownię wodną do zasilania urządzeń o niskim poborze?
sazan_pn 09 Lis 2005 14:54 13809 10
  • #1 1967814
    sazan_pn
    witam wlasnie wpadlem na pomysl skonstruowania malej elektrowni wodnej. chodzi mi o zasilanie jakies rzeczy ktora nie wykorzystuje duzo pradu. czy macie jakis pomysl i pomozecie mi cos takiego zrobic?
  • #2 1968166
    numerek12
    Ocena: 94
    http://www.mew.pl/ mysle że tu najpierw powinienes zajzec przestudiowac sprawę a jak juz sie zdecydujesz to zobacz watek o elektrowniach wiatrowych tam znajdziesz konstrukcje pradnic i całą reszte
    nalezy to tylko adoptować do swoich potrzeb
  • #3 3273590
    bartoszczy
    Ocena: 3
    Witam!!
    Ja rowniez wpadlem na podobny pomysl. Moj projekt jest juz na ukonczeniu-jedyny mankament to pradnica. Jako "turbine" zastosowalem kolo "mlynskie" srodsiebierne(wykonane oczywiscie domowym sposobem z desek :)) o srednicy 205 cm. Do tego dolaczylem przekladnie zwiekszajaca obroty i brakuje mi jedynie odpowiedniej pradnicy. Chwilowo wykorzystywalem alternator od poloneza i musze powiedziec ze bylem bardzo zaskoczony. Przy przeplywie wody ok 5l/s!!! uzyskalem napiecie ok 6 V i prad o natezenieu 5A!! Obecnie zwiekszam doplyw wody i jestem w stanie wyciagnac przeplyw ok 40 l/s(przy spadku ok 2 m) mam nadzieje ze osiagne moc ok 300W - wystarczy do zasilenia zarowek energooszczednych:p
    Pozdrawiam!!
  • #4 3273729
    kaczepa
    Ocena: 5
    Przy 40 l/s i spadku 2m przy zastosowaniu turbiny Kaplana mógłbyś uzyskać ok 1kW.Może warto się nad tym zastanowić ?
  • #5 3273800
    Narek 1
    Ocena: 65
    Nie jest aż tak optymistycznie. Moc teoretyczna to 800 W ( nawet 780)uwzględniając typową sprawnośc to wychodzi 480 W tak , że jak na kole wodnym wyjdzie 300 W to całkiem nieźle.
  • #6 3275415
    kaczepa
    Ocena: 5
    Zgadza się, moc teoretyczna wyszła mi 785 W.Myśle że jednak jest o co walczyć, zawsze to trochę więcej mocy.Oczywiście jeżeli warunki sprzyjają budowie turbinki.
  • #7 3276367
    bartoszczy
    Ocena: 3
    No wlasnie z ta budowa turbinki to jest najgorzej.
    Zastanawialem sie wlasnie nad takim malutkim "kaplanem" ale niezabardzo wiem jak i z czego to wykonac ale jezeli ktos ma jakies odpowiednie schematy jak zbudowac taka turbine to bardzo prosze o przeslanie. No chyba ze mozna gdzies taka kupic gotowa, ale wtedy koszt napewno bedzie taki ze.....
    Pozdrawiam!!
    do: Narek 1
    Mieszkam w okolicy Jeleniej Gory (w strone Kamienne Gory)
    Zawsze chcialem miec taka MEW jak jest na Szklarce :) ale to raczej niewykonalne :P
  • #9 3281223
    Narek 1
    Ocena: 65
    Na tym linku to nie jest stary wentylator tylko turbina typu Banki. Rzeczywiście uchodzi ona za prostą do wykonania, to z boku to prądnica tzw. amerykanka na magnesach stałych, neodymowych też stosunkowo łataw do wykonania charakteryzuje sie tym, że dośc skutecznie działa przy małych obrotach, akurat do bezpośredniego sprzężenia z wirnikiem.
    Witam krajana "Bartoszczy". Ja nie mieszkam w samej Jeleniej ale gdybym podał moją wioskę nikt by sie nie zorientował. Mieszkam tu od roku, też w stronę Kamiennej Góry na rozdrożu do Karpacza. Pogadajmy na wiadomościach prywatnych aby nie zaśmiecać forum. Pozdrawiam.
  • #10 3281748
    kaczepa
    Ocena: 5
    Do Narek 1 - kolego, turbinka ze starego wentylatora to w kolejności drugie zdjęcie w tym linku
    Poadrawiam
✨ Dyskusja dotyczy budowy małej elektrowni wodnej do zasilania urządzeń o niskim poborze mocy. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie koła młyńskiego środsiebiernego jako turbiny, z przekładnią zwiększającą obroty oraz alternatora samochodowego (np. od Poloneza) jako prądnicy. Przy przepływie wody około 5 l/s uzyskano napięcie 6 V i prąd 5 A, a przy zwiększonym przepływie do 40 l/s i spadku 2 m szacowana moc wynosi około 300 W. Teoretyczna moc przy takich parametrach to około 780-800 W, jednak uwzględniając sprawność turbiny, realna moc wynosi około 480 W. Wskazano, że turbina Kaplana mogłaby zwiększyć moc do około 1 kW. Problemem pozostaje konstrukcja turbiny i prądnicy – sugerowano wykorzystanie turbiny typu Banki, która jest prosta do wykonania i dobrze współpracuje z prądnicą na magnesach neodymowych, działającą efektywnie przy niskich obrotach. Alternatory samochodowe wymagają wysokich obrotów (około 2000 obr/min), co komplikuje ich zastosowanie bez przekładni. Podano linki do przykładów konstrukcji mikroelektrowni wodnych oraz wątków z opisami generatorów wolnoobrotowych.
